Bouwverslag: Corby Starlet (RBCkits)
  • Topicstarter Topicstarter Phoenix
Iwan,
Ja mooi mooi mooi ga maar lekker door zo :lol: kan ik mooi afkijken want dat ga ik ook doen 8) .
Ga je nog een frame maken langs de cockpitrand om het glas wat stevigheid te geven, bijv een alu pijpje of een stukje mantel van een stuurkabel.
Ton
@Berto,
voor een instrumentensetje even Hobbyin bellen. Is supersnel met versturen en voor die 10,95 eur hoef je het ook niet te laten.
@Ton,
verstevigen van de raamlijsten is in ieder gaval nodig bij de sledes, anders gaat de kap alle kanten op bij het heen en weer schuiven. Ik heb dit reeds gedaan met balsastrips. En of ik ga dit balsa lakken en daarna verven, of er komt nog een dun laagje triplex op en dan verven.
Vwb het verstevigen van het gebogen deel:
de achterand van de kap is niet echt nodig, de voorrand zou iets steviger kunnen, hoewel er nu in gesloten stand er een behoorlijk stijf geheel ontstaat. Ik heb nog gedacht aan gebogen staaldraad, of van gelamineerde triplexlaagjes een boog te maken. Ga ik nog eens over nadenken tijdens het Oracoveren.
Is het nog gelukt om vacuumdelen te laten trekken door Rob?
De piloot is overigens nog steeds niet binnen.... :|
@Ton, ben benieuwd.
Heeft even geduurd maar hier weer een update.
Begonnen met oracoveren, hier zie je dat de neus nog iets gladder geschuurd moet worden.
Door de rondingen kan het allemaal niet ineen keer bespannen worden, dus eerst de onderzijde,dan een deel van de zijkant, dan de 'turtleback', en het lastigste klusje de bovenkant neus. Hier zit namelijk wel een hele lastige ronding in :mad: .
Motorkappen zitten hier even vast met tape.
Het wordt al aardig een vliegtuig :D
Op z'n eigen pootjes.Het sleetje aan de bovenzijde is vervangen door iets anders, ik zal hier nog wel even een fotootje van plaatsen later. In ieder geval sluit de kap nu veel mooier aan op de romp en valt het beter in de vaste kap in gesloten stand.
Volgens mij heb ik een grotere werkplek nodig, ik kan namelijk niets meer vinden, misschien helpt opruimen ook wel :lol:
Dan even een klein beetje :offtopic:
Om bij de verdere bouw geen beschadigingen aan kap e.d. te krijgen heb ik het volgende gemaakt. Het is een toolbox, waar twee "U"vormige houtpanelen middels een schrooefas-wartel verbinding op de kist kan worden gezet. In de'U' panelen kan dan de romp rusten. De kist zelf komt dan op m'n werkplek te staan maar kan ook op een karretje met skelterwielen, zodat ik op 't veld niet alles zelf hoef te sjouwen 8) . Het moet alleen nog wel even een kleurtje krijgen (rood).
TIP: bepaal van tevoren de maten en laat de bouwmarkt het lekker voor je zagen, scheelt een hoop werk. Heb ik ook laten doen.
Twee lades, een accuruimte en een bak bovenop voor de zender en ander spul.
:ontopic: :bye:
Zo het heeft even geduurd. Ik ben namelijk momenteel ook weer erg actief in een andere 'oude' hobby, namelijk (electrisch) gitaar spelen. Ik ben veel nummers aan het repeteren voor een groot bedrijfsfeest komende maand, maar dit even terzijde.
Hier weer een update.
Verder gegaan met oracoveren, wat een p-klus vind ik dat :evil: . Een volgende kist wordt waarschijnlijk gewoon weer geglast, dat is ook een hoop werk maar goed. De roeren en stabilo zijn nu ook gedaan en daarmee is de romp voorlopig af.
De vleugel voorlijst geschuurd, uche, uche!
En wat slecht te zien, en ook de achterlijst (nog meer uche...)
Toen wilde ik verder gaan met de rolroeren, maar daar kwam verandering in door......jawel de piloot!
Hier is ie net binnen in z'n overall en cap. Ik had een woolen hat besteld, maar die hebben ze niet meer, dus kreeg ik een cap en een zonnehoedje erbij. Ook goed hoor.
Even passen.....ja...gaat net! :D
Vast even laten wennen aan de controls, hier hand aan de stick.
En hier aan de gas/mixture hendels.
Zo de piloot is in staking en doet even een dutje met het bijgeleverde zonnehoedje, wachtend tot dat de kist maiden klaar is.....zzzzzzzz :wink:
Gaat weer de goede kant op. 8)
Piloot ziet er op de foto's goed uit - ben je zelf ook tevreden?
Wat is het gewicht van de pop?
Ja er moet weer wat schot in komen. Ik zag een heeeele tijd op tegen het schuren van de vleugellijsten :? . Maar moest van de week noodgedwongen een (oppas)dagje vrijnemen en had toen wat tijd gevonden. Kon het toen lekker overdag dag doen buiten, goed licht en geen stof in huis.
De piloot:
* voelt heeeel licht aan, zal hem vanavond eens wegen, komt ook doordat het hoofd en laarsen hol zijn (latex). Het lichaam is een soort met watten gevulde nylonkous.
* looks, gezicht is wat clean. Maar ik heb onlangs bij een modelshop (gespecialiseerd in plastic statische Tamiya modellen) een soort weathering make-up op de kop getikt. Dit na een tip van een collega van mijn vrouw die Tamiya tanks in elkaar zet en heeeel mooi weathered met deze 'make-up'. Dit ga ik toepassen op het gezicht en de andere kleuren komen op de Hurricane als testobject (gun/exhaust smoke..)
* lichtbruin/grijs haar :nooo: .... dat wordt donkerbruin of zwart. Even een midlife update geven, wellicht krijgt hij ook een 'eendagsbaardgroei'.
* verhoudingen: bovenlijf is goed, maar de benen zijn in mijn opinie veel te lang! Maar goed die zie je toch niet
* kleding: ziet er gewoon goed uit. Sjaaltje erbij en de cap en zonnehoed is ook van latex. Op de bovenbenen zitten kaarhouders, dus even kleine kaartjes uitprinten en erin schuiven, maakt het helemaal af! 8)
* ik moet alleen nog wel iets van een headsetje fabriceren. Wordt waarschijnlijk iets met paperclips en ronde balsa caps. Blijft het meteen lekker op 't hoofd klemmen. Het snoertje wordt van dun enkeldradig electrodraad gemaakt en gewikkeld om een sateprikker om een 'telefoonsnoer' achtig geheel te krijgen.
hèhè, eindelijk iemand die wel naar me luisterd :lol:
ziet er netjes uit, deze moet ik in het echt zien op de schaalmodellenmeeting van 2007 8)
hou hem wel heel dan he, dat probeer ik bij mijn harvard ook zodat ie dan op de meeting vliegend te zien is ( maar ik heb zo'n voorgevoel dat er deze winter iets ergs gaat gebeuren :? )
oh, en nog één ding: ruim die hobbytafel eens op man :lol: !!
vond het in het begin eigenlijk maar een lelijk toestel, maar nu vind ik het wel een mooi ding eigenlijk :roll:
tja die hobbytafel is echt een drama :oops: . Ik kan dus echt niets meer vinden inmiddels, dus EERST opruimen vanavond. :!: Daarna de meeste spullen meteen in de rode kist opbergen en dan weer verder... :wink:
(Of toch eerst de piloot schilderen, is natuurlijk veel leuker dan opruimen :lol: )
Het is een kist die ondanks z'n hoge dinky toy gehalte toch wel wat heeft. Gewoon een koddig grasstartend semi-aerobatic bakkie.....op toch maar 3 celletjes lipo!
De piloot net even gewogen...slechts 116 gr! 8O :D
Meteen de rest even gewogen: romp incl. motor, esc, ontvanger servo's en frutsels die er nog op moeten ca. 1480 gr.
Dan komt er nog een 3S2P1500 in van 260gr.
Verwachte Takeoff gewicht wordt zeg maar iets van 1750gr! Zit niet ver boven de RBC opgave van 1700gr. En dat met een leuk schaalcockpitje, full size piloot en bewegende kap is toch niet gek dacht ik zo.
Motocalc vindt het ook wel leuk met deze combi 8) :
Pin = 186W/kg
Static thrust = 1422 gr
Static pitch speed = 23.7m/s
Mocht het geheel nog iets zwaarder uitvallen bijv. 1800g is er ook niets aan de hand:
Pin = 180W/kg
Static thrust = 1422 gr (duh)
Static pitch speed = 23.7m/s (duh)
Iwan,
Ziet er goed uit die piloot lijkt mij ook wel wat.
Past ook perfect in je cockpit :lol: hoort er toch echt bij he zo'n piloot.
Met een vliegklaargewicht van 1750 gram kun je zeer tevreden zijn vliegt de Corby super mee.
Ton
heeft ie nu eigenlijk al gevlogen?
ben van plan mij er ook een aan te schaffen als eerste bouwkit rond de feesten :)
is ie makkelijk als eerste kittje?
groeten!
@samuel,
nee hij heeft nog niet gevlogen. Sterker nog ik heb er al een maand niets aan gedaan...hier onder de reden
:offtopic:
Ik heb vandaag en morgen een groot optreden met de band van Rene Froger en wat metropool figuren voor ons 40 jarig jubileum (werk). Ik speel electrisch gitaar, voor de kenners het is een zwarte Fender Telecaster American Standard met rosewood neck, op een Marschall S80 versterker. Dus ik moest veel repeteren, oefenen, solo's uitzoeken en dat soort ongein meer. Wel heeel gaaf om deze oude hobby weer op te pikken. Totaal spelen we met 8 blazers, 3 gitaristen, 3 bassisten, piano, toesten, electronische fluit, drums, percussie, violiste, achtergrondzangeressen (de frogettes en nog een paar), ca.20 danseressen, en ca. 12 zangers/zangeressen. De hele show wordt afgewisseld met beeldmateriaal over het bedrijf. Wordt dus wel een groots audio-visueel spektakel!
:ontopic:
Maar na het optreden ga ik de bouw absoluut weer snel oppakken!
Als eerste model vind ik de Corby wellicht net iets te lastig, vooral de bovenkant van de neus vond ik erg lastig, maar ja wie ben ik? Ik bouwde een Hurricane als eerste model, ook niet echt aan te raden als eerste model, maar met wat geduld lukt het wel.
Nieuw jaar dus hoooog tijd om de Corby af te gaan ronden. De laatste maanden echt helemaal niks aan modelbouw gedaan, ivm mijn andere hobby gitaarspelen. Maar goed, we gaan de draad weer oppakken want ik heb al een ander project op 't oog voor na de Corby.
De ailerons zijn uit de vleugel gezaagd en hier ga ik deze week mee verder. Oracover, scharnieren etc. Nu wil ik ook de wheelpants en motorkappen gaan verven/spuiten.
Waar ik naar op zoek ben is ORACOLOR wit (121-010) of Paletti Spray RAL9003. Deze zijn beide gelijk qua kleur als Witte Orocover nr. 10.
Waar is dit te krijgen in Nederland (of Duitsland)?
Ik heb nu een adresje gevonden via google in Oostenrijk, maar dit spul moet toch dichter bij huis te krijgen zijn?.
Welcome back :wink:
Een goed Nieuwjaar!
Jaren geleden heb ik wel eens spuitbussen van Simprop (Hobby-In, Waalwijk) gebruikt die ook matchen met de oracover kleuren, misschien een optie?
A;s ik het goed heb is Hobby-inn de importeur van Oracover in Nederland. Dan zou hij toch aan de juiste spuitbus moeten kunnen komen...
groet,
vincent
