Bouwverslag Happy Hunter Robbe
@sjoerd en John, bedankt. Nog 1 vraagje. Ik heb bv 2 schakelingen nodig in de mast, normaal en sleepverlichting. Dan heb ik dus 2x plus draden naar de decoder, als ik dan alle minnen soldeer aan de mast, moet ik deze dan weer splitsen na de mast naar 2x min naar de decoder.
Gisteren gevaren op de club, helaas in de regen. Je bent dan wel een tijdje aan het schoonmaken thuis, helemaal droog maken.
full
full
Stefan,
Als je twee schakelingen nodig hebt in je mast en je lampjes zijn geen Led maar gloeilampjes zoals je aangaf moet je het als volgt aansluiten. Bij gloeilampjes maakt het niet uit of je de plus of de min aan de mast vastmaakt. Eén van de draadjes( per lamp) maak je vast aan de mast. Vervolgens gaat er vanaf de mast dan 1 draad naar een voeding, denk wel aan het voltage van je lampjes. De overblijvende draden van je lampjes moeten apart door de mast geleid worden en vervolgens in een gekozen volgorde op de decoder worden aangesloten. Door nu middels je schakelaars van de encoder op de zender te bedienen zal de stroomkring naar het betreffende lampje (of lampjes gesloten) worden en gaat het lampje branden.
Nog een opmerking. Je wilde op de voormast wel een deklicht maken alsmede ook op het sleepschot twee deklichten. Ga je deze ook uitvoeren met gloeilampjes? Besef wel dat je dan veel minder licht krijgt op je dek dan dat bij mij in het verslag te zien is. Wil je namelijk dezelfde lichtopbrengst met gloeilampjes zul je groter lampjes moeten gebruiken. De 3 Volt gloeilampjes die ik ken zijn redelijk geschikt als navigatieverlichting maar niet als dekstralers.
Voor de deknamen moet je gewoon vele leds nemen, dat geeft ten minste een dekstraateffect.
Verder beaam ik macrabbit's verhaal.
Ga zo door, wordt een mooie boot.
G john
Stefan, mocht je besluiten toch (deels) Led lampen te gebruiken, houd er dan rekening mee dat je wel te maken hebt met polariteit van de Leds. Die hebben namelijk wel een plus en een min. Als je deze ook via de decoder wilt schakelen moet de min van de Led(s) naar de decoder.
Ik heb de lampjes nu op 6V branden. Maar na jullie reactie zit ik er aan te denken de 3 dekstralers en de 2 schijnwerpers misschien te voorzien van LED verlichting. Wil daar echt wel het effect van een flink licht hebben.
Vanavond een lastig klusje aangepakt, het schuifdeur mechanisme van de deuren van de stuurhut. De deuren gaan schuiven in kleine u profielen. De boven regel is verlijmd aan het dakje, dus kan de deuren ten alle tijden verwijderen.
Alvast voor de kritische modelbouwer, het is een close up foto, dus elk stofje is te zien.
full
Stefan, ik denk dat ik een nieuwe bril nodig heb, want ik zie zo geen stofje. Alleen een netjes gemaakt stukje opbouw. Mag dat ook? ;-)
Dank allemaal weer. Het leuke van dit priegelwerk is dat je echt voldoening van je werk hebt. Nu natuurlijk nog 2 mooie houten deurtjes maken:p
Het rare van foto's zo dichtbij maken is dat alles wordt vergroot dat je soms denkt het ziet er niet uit. Als je dan live bekijkt vind je die onvolkomenheden helemaal niet terug.
Ja idd dat klopt helemaal. Is mij ook al opgevallen.
Je kan op die manier vaak wel zien waar de fout zit als je het ergens niet mee eens bent ;)
Dat werkt bij modeltreinen ook zo. Ik heb wel eens fotos gemaakt van een modelbaan op een beurs waarvan je eerst denkt, wauw echt alles klopt; en als je dan de fotos bekijkt dan lijken de lantaarnpalen opeens overdreven groot!
VrGr,
Theo
Nu bezig het frame in de stuurhut te verlijmen waar ik later de interieur delen tegen aan monteer. Zo kan ik de stuurhut bouwen en de inrichting later plaatsen. Misschien ga ik nu wel iets te ver in details die je niet zo goed kunt zien, maar heb steunen in de stuurhut aangebracht tpv de ramen. Dit is in het origineel ook aanwezig.
full
Vandaag ook van een medebouwer van de Stan Tug een mooie kompasopstand ontvangen, deze maar direct geannexeerd voor de HH, gelukkig wil hij er ook nog 1 maken voor de Stan Tug:p.
full
Niet tevreden over de bij het model geleverde schijnwerpers, dus zelf maar iets in elkaar gezet. Het kistje zelf gemaakt, de schijnwerper is van Robbe. Rechts de oude schijnwerper. Zit er aan te denken ze geel te maken zoals die van Seematz. Heb er 3 gemaakt, 2 voor de HH en 1 voor de Stan Tug.
full
Is niet alleen mooier maar geeft ook veel meer voldoening ( en licht met de juiste Leds):cool:. Binnenkant van de lamp chroom schilderen of zilverpapier/tape er in maken voor reflectie. Geeft ie nog meer licht. :thumbsup:
