Bouwverslag VIIC 1:35
Top!!!
Bedankt Manfred!
Net even zitten meten en in de bouwtekeningen is de steun achter 13mm (schaal 1:100)
Ga zo even het een en ander bouwen...
@Raf
Je hebt nog wat te doen zoals je al schrijft, maar dat houd je van de straat
@Joris
Houd er rekening mee dat de spandraden kruislings lopen over de isolators
Ik heb de verbindingen met busjes van 1 mm afgezekerd en verlijmd met secondenlijm, maar jij kan dat truckje doen met je rvs draad
hallo
die isolatoren zijn eigenlijk blokjes met 4 gleuven er in dacht ik
normaal van porcelein maar een houten klosje zou ook kunnen
eens zien of ik er geen malletje voor kan gieten dan is 1 goed gemaakt meteen goed voor een 20 tal uit het malletje
ze moeten dan wel gekleurt worden want de giethars is gelig van kleur
dacht ze een mm of 5 lang te maken
groetjes raf
Dit topic heeft heel wat te weeg gebracht bij mij! :p
Ben nu druk bezig met de steunen achter.
Hier een foto van een test steun
Misschien een beetje topic vervuiling...
Sorry Manfred.;)
Wat mij op de diverse foto's op viel is dat de steunen per boot verschillen...
Het grootste verschil zit in de manier hoe ze op het dek staan.
De ene boot heeft twee steunen aan de buitenkant en de ander precies weer anders om.
Ik ga maar eens in mijn boek kijken die vol staat met foto's van de U-96.;)
hallo
dit vind ik echt niet topic vervuilend
die is leren op hoog niveau
door de prachtige foto's kunnen de gebouwde of aangepaste boten alleen maar mooier worden
of je die drie paaltjes nu gewoon door het dek heen ramt of een klein beetje meer moeite doet en ze op de juiste manier bevestigd maakt visueel een enorm verschil
en kan alleen de modelbouw tengoede komen
ik heb volgende week doppen dus een zee van tijd om er tegen aan te gaan (als de madam niets geplant heeft)
laat maar komen die vervuiling hahaha
groetjes raf
@raf de afmetingen van die blokjes kloppen wel aardig ongv 5 a 6 mm lang en dan 4 bij 4 mm ongeveer.
Over vervuiling gesproken hierboven eerst de oude situatie, nieuwe komt er zo aan en tevens misschien een ideetje voor joris
En hier de nieuwe situatie, de spandraden worden gekoppeld met een klein haakje aan een stel miniatuur kabelspanners, niet geheel origineel maar het moet mogelijk zijn om het dek zonder problemen te verwijderen.
@Joris
Zo heb ik de veren weggewerkt, op het losse achterluik vastgesoldeerd en voor met twee componentenlijm vastgelijmd
Het begin van je steunen ziet er veel belovend uit, ga zelf de steunen veranderen volgens de info van Ron heel verhelderend
:snipersmile:no hard feelings
Moest toch eens gebeuren Ron, dan nu maar, de steunen ga ik in een later stadium veranderen, nog bedankt voor de aangeleverde info
Bedankt Manfred!
Duidelijke oplossing.
Net de productie van de steunen "door ontwikkeld" en simpeler gemaakt!
Nu op naar "massa" productie van 6 stuks! ;)
Ik heb op eBay pas een aantal sleephaken voor de restauratie van Gorgi auto's gekocht.
Die zien er bij het zelfde uit als de haken die in de kabels gebruikt worden op de VII.
Hoop dat het passend te maken is en een beetje op schaal.
Meer hier over in mijn bouwtopic van de U-96 later.
Net als joris ben ik de uitdaging aangegaan om de steunen achter te wijzigen naar meer op schaal, eerst een foto van de oude situatie en een foto van de steunen in de maak, voor bevestiging aan mijn dek gebruik ik koperen driehoekjes met een gaatje van 1 mm, hierdoor wordt de steun met 1 mm asjes vastgezet op de driehoekjes.
Hier gezien vanuit een andere hoek, ik twijfel of er schroeven en moeren zijn te krijgen van m 1, zal dat misschien toch maar eens moeten uitzoeken
hallo manfred
die zijn er zeker te verkrijgen
maar nie verschieten van de prijs die ze vragen
ziet er mooi uit voor de rest
en ik ga eens kijken hoe ik het ga doen met de u46
groetjes raf
Hoi Manfred,
Stuur eens een PB naar "Vir niks ni bang ni boot" oftewel Fred. Van hem heb ik M 1,2 messing boutjes en moertjes, volgens mij heeft hij ook M 1. Prijs valt wel mee hoor!
Raf
Dat ze te krijgen zijn is al mooi, ik laat me maar verrassen wat de prijs betrefd, eerst kijken dan misschien kopen lekker hollands
Ziet er goed uit!!!!
Heb net ontdekt dat ik toch nog een klein foutje heb gemaakt met de steun....
Niet erg groot foutje, maar ga het wel aanpassen.
Heb de buitenste steun 1/4 slag verkeerd gemonteerd...
Manfred, als jij wat meer weet wat de boutjes en moeren, ik heb ook belangstelling!!!
Heb gisteren geprobeerd een grote speld om te toveren tot boutje, maar da's geen succes geworden.
Die isolatoren zijn echt geweldig mooi die jij er op hebt zitten!
