Bovendek U177
Hoi Mathijs,
ik heb gesproken over jouw probleem met iemand uit Keulen.
Die kwam met de gedachte om alleen een nieuwe romp van de boot te bestellen bij Engel.
Eventueel een met een foutje of zo erin.
Informeer eens.
Om het er uit te fresen zag hij niet zo zitten.
Heb jij een frees machine?
Hein
Hein,
Helaas heb ik niet de beschikking over een frees machine. Ik heb echter mijn accu ca. 1 cm kunnen laten zakken, misschien is dat net genoeg.
Mocht dit niet het gewenste effect hebben dan denk ik dat ik meer lood onderin de boot ga aanbregen en meet drijfvermogen bovenin de vrijevloed ruimte.
Ik zal in ieder geval de resultaten hier posten.
Groetjes:
Mathijs
Probleem opgelost
Het probleem met het hoge zwaartepunt a.g.v. het gietijzerenblok is opgelost. De oplossing was het gietijzerblok heet te stoken met een brander terwijl de boot in een testbak met water lag. Dit om te voorkomen dat de romp zou vervormen en/of de verf eraf zou bladeren.
Toen het blok eenmaal heet was kwam het zonder al te veel geweld los.
Bovendien bleek de romp in z'n geheel niet warm te worden. Dit bracht mij op het volgende "gewaagde" idee om lood te smelten en het voorzichting in de kiel te gieten. Uiteraard met de boot in het water voor de nodige koeling.
Zie hier het resultaat:
Het zwaartepunt kan haast niet lager lijkt mij zo, bovendien kan de accu ook nog een flink eind zakken wat de stabiliteit verder ten goede zou moeten komen.
Ik wil eerst de bodem weer even netjes afvlakken met wat giethars en ga daarna de hele boel (voor de zoveelste keer) weer inbouwen.
Overigens is dezer werkwijze een aanrader voor de andere U177 bouwers, doe er jullie voordeel mee!
Groetjes:
Mathijs
Mathijs,
kreeg je het niet zelf erg warm?
Toen ik het begin van je bericht las toen dacht ik,
hij zal toch niet. . . . . . . .?
En ja.
Alles goed gegaan?
Hein
Hein,
Ik kreeg het zeker erg warm!!!! :oops:
Maar ik had eerst op een proefstukje bekeken wat er gebeurde met expoxy wanneer het wordt blootgesteld aan een "naakte" vlam.
Toen dat goed ging heb ik het blok gekoeld eruit gehaald met de brander. Hoeveel het blok loei heet werd leek het niets met de epoxy romp te hebben gedaan.
Toe heb ik eerst een klein proefstukje gegoten in de kiel en ook dat ging goed. Toen heel langzaam verder gegaan. Eerst een dun laagje over de bodem, toen af laten koelen, en daarna weer laagje voor laagje. Natuurlijk met de romp continue in het water.
Alles is goed gegaan, nog geen blaasje op de verf!!
Groetjes:
Mathijs
pas wel op voor de looddampen !
dit kan je het beste buiten doen, lood is gemeen spul, zeker
als je boven een pannetje gesmolten lood staat te
snuiven.
niets voor niets dat er minder lood in het soldeer moet (van de EU)
gefeliciteerd met het goede resultaat !
ps hoe heb je het spul gesmolten ? gewoon oud pannetje
op de campingbrander of zo ?
Even een stukje 'ervaringen met lood'... :oops:
Vroeger, toen ik nog simpel Infanterist was, maar al wel bootjes bouwde, kwam ik op het idee om blokjes lood te smelten in oude lucifersdoosjes.
Lekker, standaard gewichten, rechthoekig, makkelijk op de bodem van mijn schepen.
Een bakje met vochtig zand gemaakt, lucifersdoosje er tot de rand toe in, doosje ook kletsnat, zand goud aangestampt.
Oud conservenblikje gepakt, met een tang er een tuit in gebogen, campinggasbrandertje en een soldeerbrander, een paar stukjes lood, en stoken maar!
Maar ja, dat was midden in het bouwseizoen (Januari dus). Buiten koud, wind, guur, regen en andere ellende.
Dus zat ik in de schuur... Deur dicht, ramen dicht, en maar lood stoken!
Ging prima, en na een uurtje had ik zo'n 8 blokjes standaard ballastgewicht.
En de volgende dagen snapte ik niet waar die heftige hoofdpijn vandaan kwam... :?:
Nu ben ik veiligheidskundige, en toen ik de gevolgen van looddamp ergens in een boek las, ben ik me rotgeschrokken.
Moraal van dit verhaal: Lood smelten doe je buiten, met je gezicht bovenwinds! Of, indien binnen, zorg voor voldoende aanvoer van frisse lucht, ook al is dat koud! En als je een stuk lood hebt wat in kleinere stukjes verdeeld moet wworden, kan je wellicht beter zagen. (met een ouwe zaag)
Roel en Ronald,
bij mensen die in de "Oude" Grafische industriegewerkt hebben was loodvergiftiging heel normaal.
Ik heb het ook gehad toen ik Handzetter was.
Je moest veel melk drinken dat was goed tegen het lood.
Nu blijkt 35 jaar later dat je het net daardoor kreeg.
In de drukkerijen die nog een loodzetmachine hebben wordt het ook nog steeds gewoon binnen gebruikt hoor.
Er zijn wel niet veel loodzetters meer.
Het loodsmelten was niet zo gevaarlijk maar de poeder die gebruikt werd om het lood te zuiveren.
Daar kwam me toch een rook van het warme lood, 320 graden, door dat spul.
Gezond was dat echt niet.
Het blijft rommel maar een enkele keer zal niet zo veel kwaad kunnen.
Het verkeer is gevaarlijker met de uitlaatgassen
dat hebben we iedere dag.
Maar wat vindt je van polyester en die 2 componenten lijmen Roel.
Daar hangen we veel boven met het bouwen.
De lucht van polyester blijft een paar dagen in huis hangen.
Hein
@Hein:
Vrijwel alle middelen die we in de modelbouw gebruiken, zijn op een of andere manier gevaarlijk.
't Is maar net hoe je ermee omgaat. Gezond verstand doet wonderen...
I love the smell of polyester in the morning!!!
(Vrij naar: Apocalypse Now)
U-Kater
Vandaag eindelijk mijn boot weer "vaarklaar" gekregen. Het was de eerste keer na mijn loden-kiel-actie.
Zoals te zien is helt de U177 aan de oppervlakte nog een klein tikkie over naar stuurboort (dit was bakboord en in veel sterkere mate). Daarnaast ligt ze iets te diep in het water naar mijn zin (met lege ballast tanks). Ik hoop dit met een beetje extra drijvermogen te kunnen oplossen.
Wel is de trim (achtersteven/boeg) al redelijk goed (zonder er iets aan te hebben gedaan). Het model "hangt" lekker aan zijn peroscopen.
Groetjes:
Mathijs
Ziet er gelikt uit Mathijs en ja hij "mot nog iets omhoog komen" maar volgens mij is dat makkelijk op te lossen.
Groetjes
U-Kater :wink:
Daar is helemaal niets mis mee. het is altijd mooi als je duikboot aan de periscopen "hangt''. Je avondtuur met het loodgieten heeft zeker succes gehad.
Groetjes Douglas
Beste U-kater,
ik heb ook last van dat probleem, met betrekking tot het te diep liggen.
e.e.a. is redelijk makkelijk op te lossen volgens jou.
ik sta open voor elke suggestie.
mvg Rene
Rene,
Bij mijn kit (van Engell) zat een speciale schuimplaat bijgevoegd. Het idee hiervan is dat je deze stukken van plaat in de vrijevloed ruimte lijmt.
Plaatsing van dit schuim moet in ieder geval onder de waterlijn maar wel zo hoog mogelijk. Zodat het schuim ook aan de oppervlakte extra drijfvermogen levert. Door het schuim zo hoog mogelijk te plaatsen komt het de stabiliteit te goede en voorhelpt het (hopelijk) de slagzij welke mijn U177 nog steeds maakt.
Als je geen vrijevloed ruimte(s) hebt in je boot, wordt het moeilijker dan is de enige oplossing je boot een dieetje te laten volgen en gewichtsbesparing te bewerkstelligen.
Groetjes:
Mathijs
Beste Mathijs,
Dat is een aardige oplossing welke ik zelf ook al heb uitgeprobeerd, en welke niet helpt.
Met de ene oplossing creer je weer een volgend probleem namelijk,
het weer niet voldoende kunnen afzinken door te veel opwaartse
kracht.
het zal wel een mix hier tussen moeten zijn.
Maar een ding is duidelijk ik moet het zoeken in gewichtsbesparing.
Maar alle ideeen zijn natuurlijk welkom.
bedankt voor je reaktie, mvg Rene
René,
Als je boot 'kaal' (dus zonder extra schuim) goed zinkt is je ballastsysteem mooi uitgebalanceerd. Als je dan schuim toevoegt omdat de boot niet aan de waterlijn drijft maar te diep ligt wordt inderdaad je totale 'af te zinken' volume groter en heb je meer ballast nodig om te kunnen duiken. Als je ballastsysteem vast ligt heb je hier dus een aardig probleem en is er toch tijdens de bouw/het ontwerp iets niet helemaal goed uitgedacht. :oops:
Anders is het met stabiliteit (neiging tot hellen in de bochten) of het licht slagzij maken (zoals de 177 van Mathijs): in dit geval voeg je 'drijfvermogen' (schuim dus) toe zo hoog mogelijk aan de waterlijn, en compenseer je dit drijfvermogen weer met ballast zo diep mogelijk ónder de waterlijn. Hierbij geldt ook nog eens de theorie van 'momenten': hoe verder drijfvermogen en ballast uit elkaar zitten hoe meer effect het heeft, en de plaatsing t.o.v. het centrale zwaartepunt evenzo.
Ik ben trouwens benieuwd welke boot die je aan het bouwen bent problemen geeft... :?:
Jos
Beste Jos,
je hebt helemaal gelijk, het is geen ontwerpfout of probleem maar een ombouwproject van de Robbe U-47 en U-2540.
Beide boten heb ik voorzien van een zelfbouw plunjerduiktank model Engel.
Voor de U-47 een inhoud van 650ml en voor de U-2540 900ml.
Het standaard basisframe van kunststof is verwijderd en vervangen door een 4 tal rvs draadstangen met daartussen een 3 tal ronde spantjes.
Alles zo licht mogelijk uitgevoerd maar toch nog niet voldoende.
Dus we blijven lekker prutsen.
Afgezien van bovenstaand (probleem) varen de boten met gebruik van de lageregler 2 boven verwachting.
mvg Rene
