Bovendek U177
Rene Witteman zei:
Beste Jos,
je hebt helemaal gelijk, het is geen ontwerpfout of probleem maar een ombouwproject van de Robbe U-47 en U-2540.
Beide boten heb ik voorzien van een zelfbouw plunjerduiktank model Engel.
Voor de U-47 een inhoud van 650ml en voor de U-2540 900ml.
Het standaard basisframe van kunststof is verwijderd en vervangen door een 4 tal rvs draadstangen met daartussen een 3 tal ronde spantjes.
Alles zo licht mogelijk uitgevoerd maar toch nog niet voldoende.
Dus we blijven lekker prutsen.
Afgezien van bovenstaand (probleem) varen de boten met gebruik van de lageregler 2 boven verwachting.
mvg Rene
Om niet te ver :offtopic: te gaan doe ik een PB naar René..
:pim:
Jos
OP de vooravond van de subsail op een vervelend probleem gestuit. De eindschakelaar op mijn Engell pomp heeft het begeven (hoewel hij uitelijk lijkt onbeschadigd is blijft het contact bekrachtigd ongeachte of hij in- of uitgedrukt is).
Gevolg, zuigepomp helemaal vastgelopen. Om hem te kunnen repareren moest hij er helemaal uit wat betekend dat alle elektronika er ook weer uitmoest. Dit betekend op zijn beurt weer dat alle elektronica (servo's, bedrading, accu's, ontvanger, etc, etc.) afgebroken moest worden.
Heeft iemand anders dezelfde ervaringen met de microswitch eindschakelaars van Engell? Deze zijn gespecificeerd op 10A / 125V maar ik neem aan dat er toch heftige stromen lopen.
Groetjes:
Mathijs
hoi mathijs
ik heb dit ook al een keer meegemaakt , een schakelaar werkte niet dus ook vastlopen, je kan echter niets aan de schakelaar vinden maar omdat je weet welke stomweg vernieuwen, nieuwe schakelaars bij norbert besteld en het werkte weer.
groeten fred
Hoi Mathijs,
geen persoonlijke ervaring met dit soort klachten maar toeval wil dat Harrie (harrie68) een week of drie geleden ook problemen had met de microswitches van de pomp van zijn Lafayette. Hij meldde mij dat het schakelaartje was ingesleten. Ook hij vroeg zich af of er niet gewoon microswitches 'bij de elektronica boer om de hoek' konden worden gekocht. De specificaties staan op de switches, dus waarschijlijk is dit mogelijk. Neem het ding in ieder geval mee als je naar zo'n winkel gaat, lijkt mij sterk dat dit niet een 'off-the-shelf' artikel is.
Kortste klap is natuurlijk om ogenblikkelijk contact op te nemen met Engel, dan heb je de nieuwe switch gegarandeerd nog voor het weekend in huis, en weet je zeker dat je de goeie hebt. Zal wel aanzienlijk duurder zijn (Engel kennende).
Check in ieder geval de pomp nog, en dan specifiek het grote messing tandwiel op het huis dat direct door de elek motor voor op de pomp wordt aangedreven: Bij Mart was dit na een vastloper knalhard afgebroken...
Succes,
Jos
Hoi Mathijs,
ls je er nieuwe schakelaars opzet pak dan die kleine.
Die van Engel zit kunststof op en die kleine zitten metalen strippen op.
Die gaan langer mee.
Ik heb altijd een paar reserve bij me in de koffer.
Ze gaan vaker kapot hoor.
Hein
@ Hein:
ik begrijp dat ze dus gewoon 'om de hoek' te krijgen zijn (en dan nog beter en waarschijnlijk goedkoper?). Wil ik graag even van je bekijken a.s. zondag!
Jos
Beste Mathijs,
Hein en Jos hebben gelijk.. de mircoswith met de door jou opgegeven specificatie, komen overeen met de door mij gebruikte en voor 2,30 euro gekochte schakelaars bij de winkel om de hoek.
Wel heb ik zoals Hein zegt de schakelaars gekocht met het metalen stripje erop.
sterkte, ..........en jij ook Jos je heb nog een hoop te doen voor zondag he!maar het gaat zeker goed komen.
mvg Rene
Rene @ Hein,
Ik ga morgen even bij "mijn elektronica boer" langs (vandaag helaas gesloten) on te kijken wat hij heeft. De door Engell gebruikte micro switch is inderdaad gewoon een standaard component (RS).
Wat bedoelen jullie precies met metalen lipjes? (wellicht dat een fototje hier meer zegd dan duizend wooorden).
Groetjes:
Mathijs
Beste Mathijs,
Ik krijg het niet voor elkaar een foto op het draadje te zetten , maar zit een scharnierend smal stripje aan de zijkant van de schakelaar welke het kleine kunststof knopje in drukt.
Dit heeft als voordeel dat de draadstang niet het knopje afschuift of afschuurd.
mvg Rene
Mathijs,
ik ging er van uit dat Hein de rode 'knopjes' bedoelde in het met blauw aangegeven gebied onder op de foto.
Jos
Deze schakelaars bedoel ik.
Je bent dan ook die grote schuifstekkers kwijt.
Er wordt nu gewoon een soepel draadje op gesoldeerd.
Ik vindt die metalen strips fijner.
Dat slijt niet zo snel.
De draadeinde die er steeds langs gaat vijlt wel alles langzaam weg als het kunststof is.
Je kunt eventueel het metalen stripje wat buigen.
Ik gebruik ze zeker al 12 jaar zonder problemen.
Het formaat is ook wat beter dan die grote dingen, ruimte hebben we altijd te weinig en je krijg minder snel kortsluiting als iets tegen de contacten zou komen.
Er gaat gewoon krimpkous overheen.
Hein
Hein,
Bedankt voor de verduidelijking. Ik ga eens kijken wat ze hebben voor me bij de plaatselijke elektronica boer.
Groetjes:
Mathijs
Beste Rene,
wil jij een kerncentrale soms er mee besturen.
Die kleine gebruik ik al meer dan 12 jaar voor
mijn duiktanks en nog nooit is er een doorgebrand.
En wat is normaal in de modelbouw?
Hein
Rene Witteman zei:
Beste Mathijs,
mvg Rene
let wel op de reactietijd, met die lipjes heb je de kans dat ze te laat schakelen en dan loopt de boel weer vast.
het is maar een weet
fred
Beste Hein,
Dit is wel een beetje overdreven gesteld.
De grote kunnen maximaal 10 A schakelen terwijl de kleine 3 of 5 A schakelen.
Je moet e.e.a. niet te licht inschatten, het is misschien wel lang goed gegaan.
Een grote plunjertank met zo'n 1200 ml water is een behoorlijke waterkolom welke bij een bv wat oudere pomp en een bepaalde duikdiepte (tegen werkende waterdruk) wel eens wat zou moeten werken.
(lees opstarten van de elektromotor bij het leegpompen)
Zet voor de grap er maar eens een Amperemeter op de pomp.
De inschakelstroom zou wel eens hoger kunnen zijn dan je denkt.
mvg Rene
Rene,
Ben het met je eens de stromen zijn kolosaal!!! Ik heb overigens voor EUR 2,05 een nieuwe microswitch gekocht (12 A 125 V en dezelfde afmetingen). Helaas zonder metalen lipje want die had hij niet liggen. Vondt ik overigens wel een veel betere oplossing. Misschien dat ik de schakelaars in een later stadium (als er slijtage optreed) ga vervangen.
Groetjes:
Mathijs
hallo rene
je vergeet een klein ietsje in je verhaal
als een duikboot duikt dan trekt hij de cilinder naar binnen en trekt zo water op
om nu terug boven te komen drukt hij diezelfde cilinder terug naar de andere kant
laat nu de samegedrukte lucht in je wtc je helpen om deze beweging uittevoeren
dus je aanloop stroom is niet zo hoog als je denkt
de tegendruk buiten is dus niet zoveel verschillend als in je wtc
het is zoals meten aan een onbelaste accu wat je hier boven verteld in je draadje
groeten raf
Bijkomend voordeel is ook dat die 10A en 125 V de continue belasting zijn. Piekbelasting zou wel eens ergens rond de 15 à 20 Ampere kunnen liggen. Zolang het maar niet te lang duurt (nog geen seconde als we het over een startspanning hebben) kan die switch best een zwaardere belasting hebben.
