de bouw van een foxtrot
hallo marc
die boot zit vol met ijzeren platen
juist of ze hebben nog ergens platen over gehad en die dan passend gemaakt en er in gelast
geen enkele toren is dezelfde wat die platen betreft
als ze der op staan ziet hij er ongeveer zo uit
@frederik
een duikboot is anders frederik die huidplaten zitten er juist maar op om een stroomlijn aan de boot te geven en het materiaal dat er onder zit te beschermen
een duikboot drijft ook nog zonder die platen
gr raf
hallo
de toren zit in de polyester en is nu aan het uitharden
het word een dubbele mal zodat hij er makkelijk uit kan
en shit nu denk ik er aan dat ik de lampen ben vergeten plaatsen grrrrrrrrrrrrr
daar moet nu een appart malletje voor gemaakt worden dan maar
straks de andere kant als dit allemaal is uitgehard
gr raf
hallo
de tweede kant zit in de gelcoat
wat gaat het met dit zonnetje lekker snel zeg
gelcoat ,twee laagjes doek en hopla klaar
kan ik straks reeds een toren er uit halen en beginnen met details aan te brengen
er is er eentje die me nu reeds de kriebels bezorgt
en dat is een kabel die van voor aan de sonardome begint en tot boven in de toren loopt
ze waren zeker bij het ontwerp een kabelgootje vergeten dus hebben ze die maar langs buiten gedaan
gr raf
ik heb daar nog ergens een foto van
raf ik snap er effe nix meer van.
ik zie piepschuim met gips.
polyester en huidplaten
piepschuim voor het model en dat afwerken met huidplaten ?
en de polyester voor het maken van de mal ?
Volgens mij wordt de kabel bedoeld die, zoals eerder aangegeven, tot aan de bovenzijde van de toren loopt en niet de kabel die uit het vierkante luikje hangt.
Ik denk dat je gelijk hebt, maar gezien het "shabby" uiterlijk van de toren, zou zo'n losse kabel ook nog wel kunnen. ;)
hallo
ja het is die kabel die om de paar meter met een klemmetje vast zit en die boven in de toren ergens uit komt
die andere kabel zie je alleen maar als ze in de haven liggen
dus ik denk dat het een extra aansluiting voor stroom is daar dit diesel duikboten zijn en ze dus niet op hun accu's en of motoren de zaak gaan blijven verwarmen
en zoals de toren is opgebouwd zo ziet heel de romp er uit
allemaal losse stukjes plaat op en tegen elkaar gelast
gr raf
hallo
vadaag de toren in de polyester gezet
morgen vroeg nog een laagje en dan kan hij na de middag uit de mal gehaalt worden
en dan kijken wat het geworden is
er moeten nog een deel gaten in komen en boven aan ga ik een binnen werkje bouwen
waar de periscopen en andere antennes op komen te staan
maar dat is weer vooruit lopen op de zaak LOL
eerst eens zien wat het geworden is en wat de toren gaat wegen
want dat is het belangrijkste om deze zo licht mogelijk te houden
gr raf
Kan me bijna niet voorstellen dat ze een kabel "vergeten" zijn. Maar toch: hij staat op foto's, de tekening van de poolse boot, en ook in het cold war submarines boek...
hallo
het kan natuurlijk zijn dat die kleine dome waar hij naartoe loopt later is bijgebouwd
want ik heb foto's gevonden waar die niet vooraan maar meer naar de toren staat
en groter is
gr raf
hallo
vandaag verder met de ingewanden van de toren
die kleine spantjes is noh geen zever om ze te maken
ze vliegen zo uit je hand als ze de dremel nog maar zien
maar ze zijn klaar en zijn voor de helft reeds op de grondplaten gelijmt
hier komen nu de antennes en de periscopen op gemonteerd en dan moet heel de mikmak langs onder in de toren geschoven worden
voor dat deze op de bodem plaat wordt vast gelijmt
zeker de lampjes niet vergeten deze keer
want ik moet de houders nog gaan maken uit giet hars
dat schuurt gemakkelijk en daar kan dan een malletje van gemaakt worden
foto's komen er aan als de spantjes er allemaal op staan
gr raf
hallo
zoals beloofd foto's
deze structuur die zie je in de toren zitten daar er twee grote openingen boven in de toren komen
zo ook de buizen waar de periscopen en andere antennes door omhoog schuiven zie je staan
de snorkel is het grootste stuk dat er in de toren komt te staan
en het is niet erg dat de kleur reeds groen is want heel dat binnenste moet groen worden
nu maar weer verder bouwen
gr raf
vandaag de mal voor de toren er op gekleeft
straks battle sluis gaan varen dus het zal avond worden voor ik de openingen ga kunnen maken in de toren
dan zien of het binnenste stuk er mooi in past en alles op zijn plaats komt te zitten
er moet nog wel een en ander bij gebouwd worden voor het er vast komt in te zitten
maar dan kan je toch reeds zien hoe het gaat worden
die snorkel gaat ook nog plezant worden om te maken
met al die schoepen er in
maar daarvoor is het hobby niet waar
gr raf
hallo
vandaag de openingen in de toren gemaakt en het binnen frame gepast
en het wil wel lukken het zit er juist in zoals gepland
nu nog de twee suportjes er in zetten en dan de zaak met drie schroefjes vast zetten
zo kan ik het frame er nog uit halen om later de antennes en periscopen op te bevestigen
dit is mogelijk tot de toren op de tomp komt vast gebouwd
en dat gaat nog een tijdje duren hahaha
gr raf
hallo
vandaag het bovendek aan elkaar gezet en afgewerkt met plamuur
de boeg gespoten en de sonar 's een kleurtje gegeven
achter aan een kant een askoker met prop gemonteerd ;deze zit niet echt vast want er komt nog een langere buis op gemonteerd
en eveneens alles in russies zwart gespoten
morgen komt er een witte streep overheel de lengte en dat zal het zowat zijn wat de kleur betreft
de boot moet opties klaar zijn voor de tentoonstelling van dit weekeinde
hij komt achter de type 21 te staan daar de rompen haast het zelfde zijn (zelfde voor ouders LOL)
kijken of ik het roer nog kan monteren zodat het er ook wat als een boot uit ziet
gr raf
hallo
op de beurs heeft de fox aandacht genoeg
iedereen kent het model wel van ergens maar ze kunnen hem niet thuis brengen;
als ik dan zeg dat hij nog veel te mooi is en er nog een pak roest op moet komen en shit strepen van de meeuwen uit zeebruggen dan rinkelt er meteen een belletje ,want dan hebben ze die allemaal al wel eens bezocht tijdens een dagje aan zee
en dan komen de vragen natuurlijk los
blijft plezant zoveel aandacht al heeft de stroep van mark niet te klagen
daar is enorm veel interesse naar
vooral uit de materialen waar hij is uit opgebouwd
gr raf
hallo
wegens niet op vooraad kan ik niet aan de fox verder doen
de stangetjes voor in de snorkel zijn niet meer voldoende op voorraad
en een koper plaatje hadden ze ook niet
door de konische vorm wil ik de snorkel buiten kant in koper maken
dit laat zich wat makkelijker plooien dan messing
eenmaal gespoten zie je der toch geen verschil meer aan
ik zou eerst in hout zo een stuk willen draaien waarna ik dan eerst met papier een malletje kan maken en het dan in koper rond het stukje kan plooien en solderen
gr raf
hallo
te koud om aan de fox te werken maar vandaag zijn de assen en de koppelingen binnen gekomen
nu kan ik beginnen met het uittekenen van het achterste drukschot waar de assen doorheen gaan komen
de midden as komt iets lager te zitten omdat ik de drie motoren niet naast elkaar in de wtc buis krijg
in het echtie zit hij ook iets lager
gr raf
