de chinese 2.4 ghz test (assan modules)
oude antenne heb je voor niets meer nodig.. is enkel dood gewicht....
mijne is er gewoon uit gehaald... (is zelfs verkocht)
Bedankt.
Ik zag dit stukje huisvlijt ergens op het net.
Dan is het weer makkelijk als de oude antenne mag blijven zitten.
Ton
Inmiddels zijn de Assan spullen binnen voor mijn FF9.
Alle ontvangers binden ging perfect.
Ik heb een losse antenne aan de pult bevestigd zodat hij niet steunt op de antenne die bij het moduul hoort.
Hopelijk morgen mijn Easystar de lucht in met de Assan.
Waarschijnlijk ben ik dan die storing op de uithoek van het veld ook kwijt ben benieuwd.
Mogen die 2 korte antennedraadjes binnen de schuim cabine blijven?
Ton
Hoi Anne,
Tja dat is logisch, dus gelijk maar doen.
Ik heb het simpel opgelost met een losse antenne in een gat in de onderplaat van de pult.
De voet er door heen en boven en onder een ring/ bandje van benzine leiding.
Dat geeft genoeg houvast en wrijving waardoor hij stevig zit en een kwart draai kan maken, waardoor hij weer naar het model wijst.
Vanochtend heerlijk gevlogen met de Easystar en het werkt perfect.
De vervelende storing in de uithoek van het veld ook kwijt dus helemaal blij.
Geen gedonder met de wasknijper en foutjes en die lastige lange staaf ben ik ook kwijt!
Nu in mijn Logo 16 heli nog een ontvanger inbouwen.
Ik hoop dat die overstap probleemloos gaat en ik geen waardes in de zender moet veranderen want dat weet ik niet meer.
Hoe is jou overstap op je heli verlopen?
Nu maar veel oefenen en straks met de Trainer 1600 en dan is hopelijk de knop om in mijn kop om met de heli nose in te vliegen.
Het toeval wil dat er hier in Lelystad iemand les gaat geven met heli, dus ik maak nog een kans dat ik verder kom dan alleen het hoveren en rondjes.
Groeten
Ton
Als de ontvanger reeds gebonden is, dan kan je 1 op 1 over stekkeren en het draait ;) .
Succes Ton!
Vriendelijke groeten,
Aldert
Bijna aldert ;) Heel soms is het midden punt net een tikje verschoven. Dat merkte ik bij de overstap naar een 2.4g moduul met een FF9. Wellicht heb je een kleine subtrim aanpassing nodig.
Oke mannen dat baart weinig zorgen zo te lezen.
Ik dacht vanochtend al met de easystar dat er een kleine correctie met de trim nodig was.
Dus Tadango ik zal daar even op letten.
Dat kan dan d.m.v. de trim naast de knuppel he?
Ton
Even off topic met de FF9 heb ik uiteraard het gas links op de stick maar de draairegelaar links achter geeft ook gas uitslag als ik die draai.
Waar kan ik dat uitschakelen?
Ton
Ik ben geen problemen tegen gekomen bij het overswitchen.
Goed opgelost zo met die pult Ton, maar heb je zo niet te weinig mogelijkheden om je antenne anders te richten?
Dat trimmen kan met de trim naast de knuppel en anders in het menu.
Dat gas geven zou een hover throttle trim en hover pitch trim mixer kunnen zijn. Loop alle mixers eens na, je hebt geen active mixers nodig normaal. Revo mixer moet ook uit (komt uit de steentijd ;))
Eigenlijk moet je de sub trims iets aanpassen per kanaal omdat je mixers tussen de knuppels en de uitgangen inzitten. De sub trims zitten na de mixers en elk kanaal zou je moeten corrigeren, als je het goed wilt doen. Met de stick trims kom je ook een heel eind. De afwijking zou per kanaal gelijk moeten zijn dus als je bij 1 kanaal +5 afwijking hebt zou dat overal zo moeten zijn (reverse kan nog van invloed zijn, durf ik niet zo te zeggen).
Zo ook de logo 16 is omgebouwd op 2,4 Ghz.
Zonder enig probleem en trimming.
Was weer een poosje geleden maar het hoveren zit nog in de vingers.
De meeuw Lara is vanmiddag ook met assan de lucht in geweest maar daar heb ik een foutje in de servo aansluitingen gemaakt, die krijgt nog een 2e kans.
Nu de Pou en de trainer nog.
Dus operatie Assan voor mij tot nog toe geslaagd.
Ton is helemaal happy.
Bedankt.
Ton
Laat zich deze antenne niet direct op de plek van de oude installeren? En dan bedoel ik bij deze JR configuratie.
Want dat ziet er toch wel een stuk beter uit.
Weet iemand of die schroefbare versie, zoals bij de hack module, ook los verkrijgbaar is?
Antennes zijn wel los te krijgen. Volgens mij is het niet eens merk gebonden.
Maar hij past niet zo op het draadeindje in de zender.
Er zijn je al mensen voor gegaan die de 35MHz eruit hebben gehaald en deze definief hebben vervangen voor de 2.4GHz module. De 2.4 antenne komt dan in de plaats van de 35MHz antenne. Ziet er dan inderdaad wel mooier uit. Alleen behouden veel mensen ook het 35MHz gedeelte en dan moeten er toch 2 antennes op en is dit een optie.
Bij mij zit hij gewoon in de behuizing geboord naar de originele antenne.
___________________________________________________________________________
Even nog een vraagje van mij:
Kan ik een 7 kanaals Assan ontvanger met lange antennes zo zonder problemen op een heli met CF frame gebruiken of moet ik nog ergens rekening mee houden.
Bv Zicht op de antennes en eventueel aarden van de staartboom?
Gr. Dennis
ik vlieg zelfs zoals iedereen met korte antennes op mijn helis, zonder prob. de lange antennes zijn eigenlijk gemaakt voor bv carbon vliegtuigen (hotliners ed) zodat je die naar buiten brengen kan.
je ontvanger zit meestal a zijkant of achteraan de heli, dus signaal kan daar probleemloos door..
moet zeggen, ik heb als -meerdere keren- heli-gevlogen zonder zender antenne :confused::confused::confused:8O.. achteraf bekeken gek maar bon! maar zonder probs!
wat dat haaks (90°) tov elkaar leggen betreft vd antenne-uiteinden, als je dat volgt zou je ontvangst beter moeten zijn.
waarom zou je de staartboom aarden? (belt?)
Gr. Dennis
Omdat bij Futaba en spectrum een hele hoop heli's zijn plat gegaan door een vonkje in de antenne waarna ze er tenminste 3 seconde uit lagen. Nu start Assan wel heel erg snel op dus weet niet of je daar dan ook last van hebt maar better safe than sorry.
Met korte antenne heb ik ook en gebruik ik ook op een kleine heli zonder problemen en met vliegtuigen kan je dan ook tot stipje hoog vliegen zonder problemen.
1 of andere smeer spray op de riem spuiten zou de statische elektriciteit ook moeten reduceren.
Gr. Dennis
De versies die ik gezien heb voor JR staan hier.
HobbyKing Online R/C Hobby Store : X8 2.4GHz Combo pack for JR W/ Module & RX
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Antenna w/ Extended Wire
Ik heb de mijne (op de FF9) niet in het bestaande gat gezet omdat hij te klein is.
Met wat opvulling moet het wel lukken.
Werkt perfect en geen storingen meer.
Ik zit ook niet op te letten....., dit is het verloopje: HobbyKing Online R/C Hobby Store : X8 2.4Ghz System Refit Antenna Cable
Weet iemand toevallig (nou, ja als je er een hebt is het niet zo toevallig meer) de buitendiameter van het messing (vergulde?) schroefdraad en de lengte van dat stuk?
