Ik weet niet met welk merk zender je vliegt, maar uit mijn hoofd doet futaba het andersom met de +/-
op de meeste zenders wordt tegenwoordig wel een grafiek getoond met de expo curve
de X-as is (meestal) je knuppelweg, de Y-as de outut
Je wilt rond het midden van je knuppel weinig uitslag, dus daar moet de curve laag lopen.
zie plaatje.
Een andere manier om te controleren of je de expo de juiste kant op insteld is door de expo instelling op een schakelaar te zetten , dezelfde als van de dual-rate kan prima.
Stel twee waarden in op die schakelaar:
1) 100% dual-rate, 0% expo
2) 100% dual-rate, -50% expo
- Zet de schakelaar in de normale (geen expo) stand, met 100% dual-rate
- beweeg de knuppel een klein beetje uit het midden, je roer zal nu een bepaalde uitslag maken
- houdt deze knuppelstand vast en zet de schakelaar in stand #2
Je roer uitslag zal nu kleiner moeten worden.
Wordt de roer uitslag groter dan is voor jouw zender het geen - expo, maar zal je +expo moeten gebruiken
zie plaatje.
