Ik geef je een tip;
METEN!!!! niet zo maar instellen maar meten en na meten met de pitch meter!!!
En houd je pitch curve linear na midstick dus 50-75-100. Ook in normal mode.
Ik lig er nu niet zozeer wakker van of de min/max invalshoek in idle up nu exact +/- 10°, +/- 9° of zelfs +/- 8° is... hij moet gewoon ietsje naar beneden voor de eerste vluchtjes in idle up omdat ie nu naar mijn gevoel te heftig reageert... heb in het verleden al wel ns omgeschakeld tijdens het hoveren, het verschil was onmiddellijk merkbaar
Ik probeer in eerste instantie die swash mix pitch value op 80% om te kijken of ie dan een ietsje tammer is... van zodra ik eraan gewend ben gaat ie in 2 stapjes terug naar 85%...
Het is wel zo dat ik meestal 's avonds na het werk een acuutje of 2 leeghover in onze tuin (die is ong. 10m x 10m), heel veel plaats voor rare bokkesprongen is er dus niet![]()
wat wil je eigelijk tammer krijgen?
reageerd de heli te fel op stick input?
zoja indien mogelijk expo instellen niet meer dan 30%
het omhoog / omlaag schieten
kan je met je pitch regelen maar ligt ook aan hoeveel gas dat je geeft tis een kwestie van wennen / durven denk ik
*door de pitch curve van norm en idle na mid stick hetzelfde te houden 50-75-100 krijg je ook geen gekke bewegingen(opeens omhoog / omlaag schieten) bij het omschakelen van nor na idle
*zorg er ook voor dat de trothle curve na mid stick niet veel verschild tussen NOR en IDLE max 10-15% om strippen van je maingear te verkomen bij het omschakelen van nor na idle
welke zender heb je?
gr Nick
Misschien belangrijk om nog eens te herhalen: het gaat hier om een Blade 450 3D RTF die ik vlieg out of the box. Op zich ben ik over dit toestel niet ontevreden, zelfs integendeel. Voldoet voor mij perfect aan wat ik ervan verwacht had: vliegen zonder bouwen (ik spreek me niet uit of dat de beste manier is, of over de kwaliteit, ...) Ik wou zonder al te grote investeringen proberen of CP helivliegen wat voor me is: ik vind het tot nu toe leuk en uitdagend, maar ik hoef nooit Belgisch kapioen 3D vliegen te worden, mijn eisen liggen dus ook lager.
Er is in de manual een lijst van parameters (per type zender) opgegeven voor 2 verschillende 'profielen'.
http://www.horizonhobby.com/pdf/Blade450-Manual_EN.pdf (pagina 9 van 15, paginanr. 38 )
Je hebt de intermediate settings (voor de 'minder geroutineerde piloten') en de advanced settings (voor de 'geroutineerde piloot'). Ik reken mezelf tot de eerste soort dus daarom heb ik er voor gekozen om de intermdiate settings te programmeren.
Ik heb een DX6i (de parameters voor een DX7 en DX8 zijn ook opgegeven).
Toen ik de vorige keren overschakelde van normal naar idle up reageerde de heli veel aggresiever op de throttlestickinput die ik - tot dan toe - gewend was bij het vliegen in normal. De eerste keer dat ik overschakelde was het alle hens aan dek om hem onder controle te krijgen... dat is wel gelukt maar het was ff schrikken.
Het is wel zo dat met deze intermediate settings de overschakeling zelf rond throttle mid stick vrij smooth is (in ieder geval controleerbaar, hij danst wat op een neer, 50 cm schat ik, maar dat is allicht de ervaring/anticipatie die me nog ontbreekt... denk dat ik nu toe een 30 tal accuutjes heb leegevlogen... 180 minuten vliegtijd dus)
Ik heb in dit draadje al eens een discussie gehad met mod Student in verband met het opgeven van de parameters door de fabrikant. Ik ga er nog steeds van uit dat de fabrikant 'werkbare' richtwaarden heeft opgegeven, en die ook kan opgeven, aangezien het een RTF toestel is waarbij alle componenten bij de bouw bekend zijn. Dat die parameters nadien nog wat kunnen/moeten bijgesteld worden om het max. uit het toestel te halen is vanzelfsprekend, maar voor mij in deze faze van het leren heli vliegen niet eens van groot belang.
Het gaat hem dus vooral over het verschil in reactie op stickinput tussen normal en idle up. Die aggresiviteit zou ik in de beginfaze bij overschakelen een beetje willen afvlakken...
.Zit best wel wat in om de throttle curve wat naar beneden te schuiven ipv pitch te gaan veranderen, het lijkt me ook veel eenvoudiger om nu (tijdelijk) te bereiken wat ik wil... hij gaat toch zo snel mogelijk weer omhoog.
Aangezien de throttle curve nu in idle up al 72.5 (vlak) is, zal het allicht iets worden rond 67.5 (vlak) en niet 75 (vlak) zoals je bij wijze van voorbeeld hebt aangegeven (hij zou er dan nog iets aggressiever van worden).
Throttle curve in normal laat ik voorlopig voor wat hij is.
Ik vermoed zelfs dat ie zelfs nog iets rustiger zal overgaan rond midstick. Verschil bij midstick throttle in normal en idle up is dan 5%
Nick, bedankt voor de bruikbare tips!
graag gedaan Hans.
ps als je wat expo insteld reageerd de heli ook minder snel op stick input(ail & elev) zo krijg je een wat rustigere heli bij hoover maar je kunt er dan nog even goed 3D mee vliegen bij wijze van spreken.
ikzelf heb rnd de 25% expo op ail en elev
dit kan je instellen bij de dr/ expo menu in je dx6i
let wel op positief instellen rustiger
negatief instellen nog feller
Hier ook..begonnen met een CP en veel geduld!
Gewoon zeer rustig beginnen met een mild afgestelde (Mini Titan in mijn geval) heli.
Niet onderschatten en alles op zijn tijd.
Onderschat je t vliegen en probeer je iets waar je eigenlijk niet aan toe bent, dan wordt je direct
Afgestraft.
Tot nu toe heb ik erg weinig schade gevlogen en alles qua vliegen alleen gedaan.
Wel had ik een erg behulpzame winkelier die mijn bird perfect afstelde. Super!
Groeten, Gertjan
Veel succes in ieder geval!
Ze hadden misschien in de manual beter nog een derde profiel 'beginner' gedefinieerd met nog mildere instellingen, want zo'n Blade reageert heel heftig op de minste knuppel bewegingen. Bij 3D fixed wing vliegen willen die knuppels nog wel eens in alle mogelijke hoeken zitten... als je dat doet als beginner met zo'n heli, dan ligt ie na nog geen 10 seconden in de vuilbak
Maar dan vergeet ik natuurlijk even dat je de eerste stappen bij fixed wing vliegen ook niet met 3D toestel maakt... wie moest er nou ook onmiddellijk leren vliegen met een heli met 3D instellingen
Het komt wel goed. We blijven proberen.
