En ontopic:
De heading hold in een zender stel je doorgaans in met de gain.
er zijn twee manieren waarop zenders dit in laten stellen:
- de gain loopt van 0 naar 100. Van 0 - 50 is dan normal, van 51 - 100 is dan heading hold.
- de gain loopt van -100 tot + 100. -100 tot 0 is dan normal, 1 - +100 is dan heading hold.
in het laatste geval is ongeveer 30% gain een goed uitgangspunt.
Werkt jouw zender volgens manier 1, heb je maar de helft aan "stelruimte". dus moet je 65 instellen (dus hh en 30% gain = 65)
En van daaruit een beetje vogelen om het goed te krijgen.
Let op hunten (snel heen en weer slaan) en zwabberen (traag bewegende staart, onvoorspelbaar, wegslaan etc)
hunt = gain omlaag
zwabber = gain omhoog.
Raakt het gewoon niet goed = andere problemen, maar daar gaan we nog even niet van uit
Ik ben er dan maar even de manual van de E-flite G210 gyro die bij de Blade 450 komt gaan bij halen en daarin staat aangegeven dat op de zender gyro gain kan ingesteld worden tussen 0 en 100%.
http://www.bladehelis.com/ProdInfo/Files/EFLRG210HL-Manual.pdf
We zitten hier dus in geval 1. 0 tem 50% is de rate zone en 50% tot 100 % is hh mode. Dan zou met de huidige instellingen van 77,5 en 76 de gyro toch in hh mode moeten opereren (hh en respectievelijk 55 en 52 % gain).
Gain rond rond 50% is verboden zone (omslag van rate naar heading lock).
