@Richard, Ik gebruik al jaren 2 OS91 C-Spec PS motoren met pomp, en heb daar geen problemen mee. Ik ben overigens ook prima tevreden over de nieuwe OS91, daar niet van.
@Mathijs Een pomp monteren lost in jouw geval helemaal niets op. Sterker nog, het maakt het probleem alleen maar erger. Door de hogere druk moet je je naald verder dicht draaien. Dit heeft als gevolg dat je steeds moeilijker je carburateur kunt afstellen omdat nu 1 klikje relatief een steeds groter aandeel wordt. Je kunt hem dus steeds minder precies afstellen met een hogere druk.
