Hardsolderen
Moet eerst mijn reduceer voor beide laten nakijken.
Te lang niet gebruikt en ik wil geen enkel risico op lekkages lopen......
Zoals jij vaak zegt: het is geen speelgoed.....
Hallo Willum,
Aan de voor- en zijkant komen de brede plaatjes, tussen de staanders in.
Achter ook, maar daar moet je even zien hoe dat met scharnieren gaat. De kap moet wel open kunnen. Ik denk namelijk, dat als het brede plaatje achter (waar de scharnieren mee aan de bodemplaat worden bevestigd), onderkant gelijk aan de stijlen wordt gesoldeerd, dit het scharnieren bemoeilijkt.
Misschien kun je de tekening hier plaatsen en weet een mede lid een meer werkbare oplossing!?
Daarom schreef ik, hardop nadenkend, het achterplaatje 1 of 1,5 mm hoger te solderen, om kantelruimte te krijgen. Zien doe je dat in de praktijk niet.
De slotjes moeten dan dus aan de voorzijde van de zijkanten.
Mvg, Martin
OZY,
Dat is toch mooi dat alles naar jouw verwachting was.
Alweer een leuke club onder elkaar die dag.
Dus nu voluit zelf aan de slag met een brander en wat soldeerspul?
Veel plezier met de opgedane kennis en ervaring.
Ben voorzichtig met vuur.
Alles voor modelbouw,
Willum
Hardsolderingen schoonmaken
Gemaakte hardsolderingen kunnen na het afkoelen hardnekkige korsten hebben, bestaand uit resten vloeimiddel.
Er zit veel verschil in deze korsten.
Dit verschil komt door de samenstelling van het gebruikte vloeimiddel.
Hoe een hardsoldering gemaakt is, hoe er met de hardsoldeervlam gewerkt is speelt ook een kleine rol.
Over het algemeen zijn resten vloeimiddel van messing hardsoldeerdraden met het flux inwendig of uitwendig opgeperst hardnekkig.
Losse vloeimiddelen in een potje in pasta of poedervorm zijn er ook in de stay- clean typen.
Deze vloeimiddelen branden vrijwel restloos op tijdens het einde van de te maken soldering.
Dan zijn er de nu nog standaard hardsoldeerfluxen.
Deze zijn zuinig opgebracht om een soldering te maken sneller te verwijderen.
Het verwijderen:
Zuren.
In veel gevallen zijn met zuren de korsten op te lossen.
Zuren kunnen zijn, zoutzuur, zwavelzuur, azijnzuur, citroenzuur, fosforzuur etc.
Ik gebruik meestal citroenzuur met een klein beetje keukenzout of schoonmaakazijn met een weinig keukenzout.
Dit zijn zuren die na (meermaals) gebruik als laatste stap gebruikt kunnen worden om bijvoorbeeld het toilet te ontkalken.
Deze twee varianten kunnen warm of koud in een ultrasoon.
Andere manier is op de kookplaat in de keuken of anders het zuur samen met het hardsoldeerwerk af te koken. Aan de kook brengen en stopzetten.
Met zuren krijgt messing snel rosa rode wangetjes. Dat is het vaak het teken dat er lang genoeg is gezuurd.
Ga je verder met zuren zal bij messing een ontzinking optreden. Eerst aan de oppervlakte en langzaam vreet het zuur het messing op.
Na het zuren spoelen en borstelen om de laatste resten weg te werken.
Foto w.p. 4-2023 Links rosa-rood als afgespoeld. Rechts naturel.
Ook zijn er speciale beitsmiddelen voor de ultrasoon die dit karweitje goed aan kunnen. Kijk bij het aanschaffen van een dergelijk middel of het geschikt is voor jouw metaal.
Ook hier bestaan a en b merken. Beide kunnen goed zijn.
#Raadzaam is na het zuren altijd het werkstuk te neutraliseren in een sopje met zeepwater.
Mechanisch reinigen.
Is de verkorsting hard genoeg kan je deze wegwerken met schuren of borstelen.
Een andere manier is glasparelen in een straalkastje. Je werkstuk is hiermee snel ontdaan van de flux resten. Het hele werkstuk krijgt met glasparelen een egaal mat uiterlijk. Wil je dit matte uiterlijk niet kun je na het glasparelen polijsten.
Bij zuren dringt het zuur in alle kieren en gaten, stralen is oppervlakkig.
Harde korsten kunnen ook beter verwijderbaar worden door de nog een keer zuinig met een vlam te verwarmen.
Sommige korsten worden zacht en zijn met warm water en zeep te verwijderen.
Pas op met zuren.
De niet huishoudelijke zuren opvangen en naar een gemeente depot brengen.
Dampen uit de ultrasoon of op de kookpot kunnen schadelijk zijn.
Zuren tasten je huid en kleding aan.
Pas op met je ogen, draag een beschermbril.
Alles netjes opruimen.
Willum
Manometer
Op een te reviseren reduceer zat een 200 bar manometer met een deuk in de wijzerplaat.
Door de deuk stond de wijzernaald in de plus. Dus niet netjes op nul.
Glaasjes eraf klokje eruit en de wijzerplaat netjes rechten.
De naald stond daarna weer netjes op nul.
Alles weer in elkaar gezet. Kan ik hem testen.
Foto © w.p. 4-2023 Geluk gehad....
Dat is dadelijk weer een werkend zuurstof reduceer.
Willum
hoe krijgen ze in vredesnaam een deuk in de wijzerplaat?
Dat komt niet vaak
maar zelfs veel voor.
Gewoon stomme pech denk ik.
Fles valt om.
Iemand loopt er tegenaan.
Stuk gereedschap valt erop.
Etc. etc.
Foto w.p. 4-2023 Links zelfde schade als de mijne. Rechts totaal schade.
Deze, de mijne kon ik makkelijk repareren.
Vaak moet er gewoon een nieuwe op.
Willum
Ik ben een meisje,
Ik ben een jongetje.
En ook ik ga netjes met gereedschap om.
Dit reduceer is een aangelopen stuk dat om aandacht vroeg.
Dadelijk kan het reduceer weer gebruikt worden.
Eerst helemaal uit elkaar.
Willum
NVM Hardsoldeer workshop voor modelbouwers.
Aanstaande zaterdag 1 april is de 2e NVM soldeer workshop in het Limburgse Steyl.
Het ketelhuis ofwel de stoomzaal is het podium voor de modelbouwers.
Zit deze cursus al vol, of zijn er nog een of twee plekken vrij?
Wat een mooie locatie.
Mooie foto's heeft Ruud Groen afgelopen zaterdag gemaakt.
Hij heeft een stukje voor "De Modelbouwer" geschreven over de workshop aldaar.
De schoorsteen van het ketelhuis in gebruik. De tot hardsoldeerwerkplaats ingerichte stoomzaal.
Willum
Ik denk,
Ik doe ook eens wat.
Vandaag twee mensen geleerd hoe een ring met steen te (zilver)hardsolderen.
De ring uit messing, helaas niet uit goud, ook geel, moest een steen krijgen.
Om de steen te vatten op de ring een zetkastje gesoldeerd.
Foto's w.p. 4-2023
De cursisten maakten schitterend werk.
Steen kan er zo in.
Een ringetje voor mijn "Moppie".
Sieradenmakers/edelsmeden
Willum
Modelbouw/Edelsmid
En wat is een ringetje maken nu anders dan modelbouw.
Helemaal niks.
Ik heb edelsmeden gezien met sieraden van:
goud, zilver, koper al dan niet met emaille, alpaca, messing, rvs en zelfs alminium.
Lijkt echt twee druppels water op modelbouw.
Als een eerste model van een sieraad gevraagd is vooraf het origineel,
dan word er messing voor goud gebruikt,
dan word er alpaca voor zilver gebruikt.
Vaak word er moeilijk en belangrijk gedaan maar het is het niet.
Dan gaan we weer naar de parkeerplaats van "AH"
en dan leer ik jouw dat soort soldeerwerk in korte tijd.
Foto w.p. 4-2023 Super zilver hardsoldering van Twan.
Willum
Workshop hardsolderen
UPDATE:
In een ver verleden heeft de NVM bij het ROC in Eindhoven een workshop Hardsolderen georganiseerd,
waarbij de nadruk lag op hardsolderen van aluminium.
Dit was een succes en de docent van toen, Wiel Pijls, was bereid opnieuw een workshop te organiseren.
Deze keer vindt de workshop plaats op een unieke locatie: het ‘Ketelhuis’ in Steyl (Limburg).
In het museum van deze stoomfabriek staan veel kleinere en grotere stoommachientjes opgesteld,
de workshop is tussen de grote machines.
(Zie http://www.monumentensteyl.nl/)
Het programma omvat een korte theorie over hardsolderen en de gereedschappen die er bij gebruikt worden.
Nadat een demo is gegeven gaat elke deelnemer zelfstandig aan de slag met de werkstukken die klaar liggen.
Er zijn werkstukken van koper, messing, aluminium en RVS.
Inmiddels is de organisatie van de eerste workshop afgerond,
10 geïnteresseerden hebben zich hiervoor al aangemeld.
Omdat de inschrijving zeer snel vol was,
is er een tweede workshop gepland die zal worden gehouden op zaterdag 1 april 2023 (Geen grap!)
De workshop begint om 09.00 uur,
er is een pauze voor het nuttigen van een (zelf meegebracht) broodje
en duurt tot 14.00 uur.
Het adres is ‘Ketelhuis’ Parkstraat 32, 5935 BM Steyl
Het aantal deelnemers is maximaal 10.
De kosten bedragen €60.- incl. materiaal.
Opgave vóór 1 april 2023 bij Gerrit Volgers:
gjvolgers@onsbrabantnet.nl
Er is nog een plek vrij.
Veel plezier in Steyl met hardsolderen
Voor iedereen die morgen de hardsoldeerworkshop gaat volgen, heel veel plezier.
Maar let ook op de prachtige locatie.
Ik ben er afgelopen zaterdag geweest, het is echt een top locatie.
Lekker genieten en veel informatie opdoen !!
Fijn weekend en de groetjes,
Ruud.
