Hardsolderen
Hardsolderen
deel 3
© foto w.p. 4-2021
Dit karretje is een van de vele manieren hoe jij jou hardsoldeerset tot een geheel kunt maken.
Al het gebruikte materiaal is rest materiaal. De mooi dubbel gelagerde volrubber wieltjes zijn van een rollator.
De rug van het wagentjes is de handel om het karretje te verplaatsen.
De handel kan langer gemaakt, uitgetrokken worden.
Hier staat er een vijf kilo propaan naast een 5 liter zuurstof.
Die zuurstof kan vergroot worden tot 10 liter of zelfs 20 liter.
Op de achterkant van het karretje past nog een Co2 blusser.
Veel modelbouwplezier,
Willum
Jinny
Dat Gloor setje is inderdaad een leuk ding.
Handzaam en ligt in gewicht.
Dat is iets anders dan de een maat grotere Gloor versie de Gloor Ideaal.
Iets groter, allemaal weer iets zwaarder.
Het is maar net wat er is om mee te werken.
Fijn dat je het "leuk" vond, dank je voor de aandacht.
Ook de andere lezers, dank je wel.
Willum
nog even een vraagje over de hardsoldeer sets in een eerder berichtje.
setje 4 met de wegwerp flesjes, kan je hier echt wat mee hardsolderen voor de flesjes leeg zijn.
ik zie me nu niet echt meer dan 1 stoommachientje met ketel in een schip om de 3 jaar bouwen.
Ik ga er wel vanuit dat ik na 30 jaar eerst wel terug wat ga moeten oefenen voor er opnieuw een deftige las tevoorschijn gaat komen maar dan nog lijkt het me toch een handig setje.
Of zie ik het verkeerd ??
Hardsolderen
De wegwerpflesjes, daar is niets mis mee.
Het is een dure oplossing als je veel wil solderen.
Duur omdat er weinig gas in de busje zit.
110 bar zuurstof in een 1 liter fles is niet veel,
dat zijn 110 liter.
Je branderpitgrote bepaald hoeveel uur jij er mee kunt hardsolderen.
Ik heb er geen ervaring mee, sorry.
Soldeer je weinig en ook nog kleine solderingen is dit setje een goede oplossing.
Heb je geen ervaring (meer) met hardsolderen,
ga op cursus. Ook in Belgie worden deze cursussen gegeven.
Of anders, kom naar Nederland.
De ervaring zegt,
als je hardsolderen kunt,
kun je meer hardsolderen dan alleen modelbouw.
Hardsoldeersets zijn in Nederland soms ook te huur.
Verhuurders van kleine sets, HS4 ransels
en soms ook 10 liter,
zijn meestal de lasgasdepots
de lastechnische handel.
Succes Marc,
Willum
Hardsolderen
Wegwerppatronen gas en zuurstof
Ik heb ook zo,n klein setje, flesjes doe je best lang mee en werkt prima .
Heb hem bij hbm gekocht, heb je ook verschillende kopjes er bij.
Grt peter.
© foto w.p. 4-2021
Wegwerpbussen,
Dit zijn de halspijp en de vier verschillende kopjes, bekjes, pitjes, mondstukken..
Mogelijk kan Peter zien of bij zijn set een tabel zit met het verbruik per kopje.
Leuk is ook te weten hoeveel bar geeft het reduceer op de fles.
Dan weten we de gebruikstijd per vulling.
Er zijn duizende van deze sets in Nederland in gebruik, niks mis mee.
De aanschaf is een impuls, een noodzaak of een afweging.
De economie er achter,
ik soldeer weinig,
het is fijn klein,
is niet duur,
de verbruikskosten deren mij niet,
ik kan geen grotere hebben...
Als de solderingen in omvang groter worden,
of er komen meer hardsolderingen,
dan kun je altijd nog overstappen op een van de van de beschreven mogelijkheden.
Willum
Sorry willum, die gegevens kan ik je niet leveren.
Bij mij werkt het zo: koop iets en het bevalt, gaat de documentatie weg. Anders kast vol met boeken, daar heb ik geen zin in. Bij leeg koop ik nieuw, kost weinig.
Soldeer toch wel regelmatig en heb pas 1x het gas busje moeten vervangen.
Grt peter.
Hardsolderen
Gebruiksmogelijkheden van een brander(sets).
Acetyleen-zuurstof,
Zachtsolderen, hardsolderen, autogeen lassen, autogeen snijden, snel verhitten,
uitgloeien, metalen smelten
ca. 3200 graden Celsius
Propaan-zuurstof,
Zachtsolderen, hardsolderen, verhitten, uitgloeien, metaal snijden, metalen smelten
ca. 2850 graden Celsius
Propaanbrander,
Zachtsolderen, hardsolderen, verhitten, uitgloeien, verfafbranden, metalen smelten
ca. 1800 graden Celsius
En al die andere brandgassen met zuurstof of perslucht.
Willum
Hardsolderen
Sorry Willum,
documentatie weg.
Misschien kan iemand anders de verbruikstabel voor de verschillende branderkopjes plaatsen.
Zou leuk zijn, geeft een indicatie van gebruikstijd per wegwerpvulling.
Willum
Hardsolderen
Marc
Ik ben op onderzoek uitgeweest.
En soortgelijke
Hardsoldeersetje met wegwerp flesjes.
Arbeidsduur met 1 gasbus: Ø 3 uur bij een vol vermogen en middelste mondstuk.
Arbeidsduur met 1 zuurstoffles: Ø 20 minuten bij een vol vermogen en middelste mondstuk.
Dit is wat ik gevonden heb.
Zal voor vergelijkbare setjes nagenoeg het zelfde zijn.
Willum
Even een aanvulling op de gebruiksduur.
De meeste warmte, gasverbruik, is nodig voor het op temperatuur brengen van de las/soldeer plaats.
Bij gebruik van een goedkope prikbusbrander voor het voorverwarmen, kan men met het setje veel meer verbindingen maken tegen een lagere prijs.
voor het solderen( voor verwarmen) heb ik branders genoeg, zowel met slang voor op een grote fles als prikbus brander.
Heb een tijd sanitair gedaan toen er nog enkel cu buizen waren van 3m. Waar is de tijd ;)
Heb ook nog tijd genoeg om er over na te denken maar Willum is er nu zo'n prachtige samenvatting van aan het maken.
Hardsolderen
Marc,
Mis je nog iets.
Heb je informatie genoeg om verder te kunnen.
Als ik alles dat ik geschreven heb over (hard)solderen verzamel heb al ik een boek vol.
Op naar het volgende boek?
Willum
met 7€ voor een gaspatroon en 7x 25€ voor een zuurstof patroon kan ik dus ongeveer 3u lassen voor 200€ en nog wat propaan voor de soldeer brander.
Als ik hervulbare flessen en een kar en een brander moet aanschaffen is de prijs vele malen hoger en staan de flessen jaren in de weg voor ze eindelijk is leeg zijn en is de keuring ondertussen vervallen om te laten hervullen.
Denk dat ik een beslissing genomen heb als is 200€ in verhouding met de lastijd inderdaad veel geld.
Hardsolderen
Dat mag je alemaal helemaal zelf beslissen.
Of,
Je besteed het soldeerwerk uit.
Je stopt deze hobby en gaat klaverjassen.
Vrije keuze.
Veel plezier,
Willum
iets an een ander geven om het af te werken ?????? dat gaat niet goed komen :) :)
en klaverjassen ... nee dank u
Dan kan ik beter op cafe gaan of voor dat geld iets kopen waar ik me nog kan mee amuseren als het vrouwtje voor de tv zit. :)
Hardsolderen
Metaaldraaibeitels.
© foto w.p. 4-2021
Het maken van metaal draaibeitels.
Een schacht uitslijpen/frezen.
Om de widia plaatjes schoon te maken door middel van glasparelen
heb ik deze plakjes met dubbelzijdig tape op een latje geplakt.
Daarna snel genoeg met zilver de plaatjes aan de schacht gesoldeerd.
Als bijna laatste stap de beitels geglaspareld en de rvs schacht geborsteld.
Als laatste stap slijpen tot superscherpe beitels.
Willum
