Het grote Revell GATO bouw- en ombouwtopic
Is er straks nog ruimte om te varen in Lelystad?
Zoveel Gato's op het water.
Of wordt het treffen nu gesplitst?
Gato en anderen.
Het wordt wel druk zo.
Hein
hallo
ik zou toch maar eens gaan denken over hoe julle nog je boten uitelkaar gaan houden als die allemaal tegelijk in het water gaan liggen
hebben die geen nummers of zo op de toren ???
en ik bouw geen gato hahahaha heb er nog genoeg ligen om af te werken voor ik een nieuwe mag bouwen
en problemen met de vrouw over koopgedrag heb ik nie
ik vul de rekening aan en zij ziet dat er plaats genoeg op blijft om bij te kunnen storten
groeten raf
Hoi Allen,
Hier nog wat Foto;s:
Gelukkig wil mijn dochter wel helpen.
Zo eerst maar even.
Groeten,
Jan Huizenga.
He Raf,
Die van mij krijgt wel een nummer op de toren
Het is SS-257 met de naam USS Snook.
ps : met al die gato`s in water durf ik straks niet meer met mijn akula te gaan varen. :lol:
Succes verder met het bouwen.
en ieder een prettige kerstdagen en een gelukkige nieuwe jaar toe gewenst.
Hoi Harrie,
weer uit de lappenmand na de ingreep?
En alles weer een beetje te bewegen?
Bij Harrie is een servo gerepareerd, (dit voor de mensen die het nog niet wisten).
De stuurstangen liepen wat aan.
Lijkt mij ook niet verstandig met je Akula te gaan varen als al die Gato's in het water liggen.
Jouw boot is er wat sterk er voor.
En de Gato is niet echt van sterk materiaal gebouwt ten opzichte van jouw Akula.
We varen gewoon in een grote cirkel er om heen.
Dat kan de pret niet drukken zoveel boten op het water.
Als we maar allemaal een vaar richting aanhouden in Lelystad.
Hein
Prettige Feestdagen allemaal
Hoi Harry,
Een flinke heer voor Revell, zo te zien met die kleine meid
ernaast.
Het zal mijn benieuwen of dat gaat duiken.
Mijn intresse is ook gewekt :idea:
Prettige feest dagen allemaal en een goed NIEUWJAAR
Gr. Rob
He Rob,
Ik ben zelf ook benieuwd hoe het gaat worden, lijkt mij wel leuk om zoiets te hebben.
Ik wacht met spanning af,ik blijf het volgen.
Hallo Jan,
En zit er wat in de doos, zo te zien een flinke heer
Jouw dochtertje valt bijna in het niet :wink:
Het zal mijn benieuwen, wat betreft het materiaal.
Gr.Rob
Hoi Rob,
Valt mij niet tegen de dikte van het plastic en als we daar handig een buis in weten te krijgen,kunnen we via spanten wel de romp versterken.
Deze sub zit ook vol met details dat dek machtig gedaan, ook de toren is mooi uitgevoerd, al denk ik daar wel de zaag in te gaan zetten. :)
Maar daarover later meer.
Wordt een behoorlijke uitdaging maar is uitvoerbaar vind ik.
Groeten,
Jan.
Ik ben begonnen met een werkend maken van de achterste roeren. Revell levert het richtingsroer zodanig aan dat het alleen in een vaste postitie in de romp kan worden gelijmd. Ik ben begonnen met het afzagen van de Revell roerstang en heb deze vervangen door een messing staafje van 3 mm dikte.
Daarna heb ik twee messing lagertjes gedraaid voor in de onder- en bovenzijde van de romp en heb ik een stukje messing buis met een binnendiameter van 3 mm in het "onderste stukje plastic" gelijmt om straks geen spelling te krijgen op het roer.
Probleem is nu dat er zeer weinig ruimte is om een roer hevel te laten draaien. De hevel wordt te kort om goed te kunnen draaien. In eerste instantie dacht ik dit eenvoudig te kunnen oplossen met twee conische tandwieltjes of een kroon tandwiel en daarmee een haakse hoek te kunnen maken. De servo stang zou daarna niet heen en weer hoeven te bewegen om het roer aan te sturen maar zou gaan draaien.
Het vinden van dergelijke kleine tandwilestjes (diameter < 10 mm met een asdikte van 3 mm) is echter niet eenvoudig. Ik ben bij 3 modelbouwzaken geweest, reparateur voor video recorderes e.d., aan mijn lego dozen omgekiept, Klokkenmaker maar tot heden zonder succes. Het kleinste tandwiel dat ik kan vinden bij Conrad is 17 mm in diameter en heeft een boring van 6 mm. Deze zou dwars door de torpedo deuren naar buiten komen (niet echt fraai dus).
Heeft er iemand een andere oplossing of weet er iemand een leverancier van dergelijk kleine tandwieletjes.
Met vriendelijke groet:
Mathijs
Hoi Mathijs,
Mijn oom doet veel met klokken, zal na de kerst even bellen en dan vragen voor je.
En in zo'n goedkoop quartz uurtje van de Hema of zo, zo'n ding met AA batterijen er in?
Die moet ik ook nog wel ergens hebben liggen.
En ik bedenk me net dat ik ook nog wat tandwieltjes heb van de ombouw van mijn klok uit mijn Mustang...
Moet wel effe zoeken, maar ga kijken voor je!
Groeten,
Joris
Hoi Mathijs,
Kijk eens, de eerste ombouw-foto's :thumbsup: Je begin met dat roer zo ziet er in ieder geval al prima uit! Als tandwielen zijn er misschien ook kleine haakse overbrengingen uit slotrace auto'tjes te gebruiken, dat was het kleinste waar ik destijds voor m'n torpedo's ook op uit kwam. Of anders een pusch-pull aansturing met een klein wieltje. Ik heb zoiets bij de 2540 in aanbouw van Jos gezien, zou hier mogelijk ook een oplossing zijn.
Hoi Mathijs,
Netjes opgelost in dat kleine achterschip :thumbsup:
Even over dat hevel en roeruitslag probleem wat Lex al aangaf, dan is dit eventueel een oplossing voor je, zo hebben Jos en ik het opgelost achterin de 2540, de foto is van Jos.
Je kunt dit ook wel 10 mm groot maken denk ik, je slaat daar dan een vis snoer omheen (twee keer) en brengt het dan naar een dubbele hevel met aan één kant een veer om de boel strak te houden en waar je ook je servo aan kunt zetten.
Dit allemaal om maar één doorvoering te gebruiken inplaats van twee.
In de 2540 gebruiken we het om nog een ander probleem op te lossen, en dat is het hoogte verschil wat we daar hebben.
Bovenin de dubbele hevel (draad naar poelie en weer terug) en onderaan een enkele hevel waar de servo aan vast word gezet.
Voordeel is dat je uitslag alleen beperkt is door de romp en/ of duikroeren.
Groeten,
Jan.
Hallo Mathijs,
als je nu op het roer een tandwiel vastzet.
Dan van uit de servo een tand baantje er langs laat gaan.
Systeen zo als een tandrad baan.
Kost niet veelruimte en werkt goed.
In klokken vindt je niet veel wat je kunt gebruiken.
Je kunt ook dat doen wat Jan gebruikt maar dan met een dunk kettingkje.
Dat is stabieler en minder speling dan een touwtje of nylon snoer.
Hein
Ik zal vanmiddag wat foto's zetten op mijn eigen site.
Het roer heb ik net zoals hierboven bevestigd. Ik gebruik een assortiments zakje tandwielen ooit gekocht bij conrad.
(diverse diameters en zelfs verloop busjes. Ik heb van een tandwiel 2/3 weggezaagd en dat bevestigd aan het roer.
Daarvoor een tweede verticale as geplaatst met een volledig tandwiel met daarop een servo schijf. Nu heeft de servo
arm genoeg ruimte om te bewegen. Was wel priegelen wat in het onderste stuk zit de duikroer constructie.
Even een vraagje over die bajonet sluitingen (heb er nooit een gezien) Is het zo dat de sluiting zo draait dat de twee helften
van de onderzeeer exact op elkaar passen, zit er een soort vergrendeling in dat je niet door kan draaien?
Of is he het enkel een sluiting voor de WTC en moet je de twee hellften anders vergrendelen??
Groetjes en alvast fijne (bouw)(feest)dagen!!!
Maarten
Hoi Hein.
Daarom dus dat veertje, en een kettingtje om een asje van ong 7mm heen vouwen wordt denk ik een rammelend en hakende beweging.
Maar ik draag maar wat aan en dit kun je allemaal zelf maken.
Die tandheugel is ook een strak plan maar zoals ik al zei dat kun je met goed fatsoen niet eenvoudig zelf maken
Groeten,
Jan.
@Jan,
Conrad heeft die tandbanen met tandrad in het assortiment.
En je hoeft niet perse alles zelf te maken als er een heel goedkoop werkend alternatief is.
@Maarten,
ik stuur je een paar foto's van bajonetsluitingen.
Hein
Vissnoer is heel sterk hoor. En als het teveel rekt neem je toch dynema vliegerlijn. Ook heel dun te krijgen, met 0,0 rek. (Ok mischien 0,00005)
Ikheb wat foto's van de bouw op mijn site gezet
http://puffin.smugmug.com/gallery/2270363
Het betreft de messing/plastic toren en de duikroer constructies, ook de toren met led navigatie verlichting staat er op.
Ik ga nog proberen ze hier te plaatsen maar ik weet niet of me dat lukt
