Ja, dat weet ik omdat het ik zo gebruik. Een R9 EX, een RSAT2 EX en een RSAT900.
De R9 EX heeft maar één ingang voor een satellietontvanger, dus rechtstreeks gaat het niet. Er is een ENLINK2RS Plus nodig, voorzien van speciale PPM-software. Zie:
http://www.jetimodel.com/en/katalog/Duplex-2-4-EX/@produkt/EnLink-2RS-Plus/
Op deze pagina staat ook de PPM-software voor de Enlink.
De Enlink wordt aangesloten op de satelliet onvanger ingang, de Rsat2 op de master ingang van de Enlink en tot slot de Rsat900 op de slave ingang van de Enling.
De Enlink geeft niet de ontvangerspanning van de R9 EX door naar de Rsat2 en de Rsat900. Jeti geeft aan dat de Rsat2 en de Rsat900 een eigen voeding nodig hebben. Dat ging me iets te ver en ik heb een paar servosnoertjes zodanig verbonden dat ik via een vrije servoconnector op de R9 Ex de ontvangerspanning naar de Rsat2 en de Rsat900 breng.
Dit werkt probleemloos. Je hebt via de Rsat900 zelfs een extra telemetrie-kanaal.
Als de R9 EX geen 2.4 GHz signaal ontvangt, wordt overgeschakeld naar de het signaal van de Rsat2. Mocht die ook geen 2.4 GHz signaal ontvangen, dan schakelt de Enlink naar de Rsat900. Dit is te testen door de betreffende zendmodules in de zender uit te schakelen.
De CB-400 heeft een update gehad waarmee het mogelijk werd een extra ontvanger aan te sluiten. Of die voor de CB-200 en CB-100 ook komt is mij niet bekend.
Heb ergens een afbeelding gezien hoe alles aan te sluiten. Kan dat nu even niet vinden. Zoek nog verder.
Gevonden! voorbeeld 3 maar dan de Enlink niet aansluiten op een Central Box maar op een Sat-ingang op een ontvanger.
http://www.hacker-motor.com/daten/anleitungen/jeti/JETI-Duplex-RSAT-900Mhz-Receiver-Wiring.pdf
