Hype U can fly (aka ST Models Discovery Trainer)
Ik ga die zooi uit de boom halen,.. dat is zeker! Er zit voor 500,- aan FPV spullen in.
Ik ga lekker niet zeggen waar hij hangt,.... LOL ;)
Ik heb (had) er 2x 2200mah in zitten, en ik kan (kon) zeker 40 minuten blijven hangen.
Ook ik vlieg nog regelmatig rond met mijn U Can Fly.
Wel een versie met alle servo's ge-upgrade naar betere kwaliteit (digitaal/metal gear en meer kracht) en de motor en regelaar zwaar overbemeten.
Met kalm an op het gas kan ik wel 12 minuten rondvliegen.
Met sjanken wordt het maximaal 6 minuten.
Ik vlieg met 3S 2200Mah packs.
Zij mag vanmiddag weer mee naar het veld.
Starten doe ik op de naastgelegen asfaltweg van het veld.
Landen doe ik op het gras.
Oja.........ik kan ook flaps zetten om de snelheid eruit te halen.Werkt super.
Heel fijn toestel, maar persoonlijk vliegt mijn Hype Cessna 400 Corvalis net een reepje beter.
Nog goedmoediger vlieggedrag en ziet er nog waarheidsgetrouwer uit.
Vr Gr E
Ik heb hem weer. Het vliegtuig kan ik afschrijven, maar de FPV spullen die erin zaten heb ik gelukkig weer. Wel jammer want het was wel een kei om mee te vliegen. Nu eerst sparen voor een echt FPV vliegtuig, en dan kijken of ik er nog zo een ga kopen, of een Corvalis 400 van Hype.
Zonde van de crash maar zou hem niet afschrijven heb zelf een crash gehad. Ongecontroleerd recht naar beneden stond letterlijk rechtop in het graan de hele neus aan stukken maar is goed te repareren (zie foto's op profiel).
Dat is netjes!!! Ik vlieg nog met de standaard motor en regelaar, maar langer dan 6 minuten kan ik niet vliegen op een lipo van 2200Mah. Weinig eigenlijk he??? Eigenlijk hou ik een veilige marge aan en vlieg niet langer dan 5 minuten op één lipo. Ik moet wel zeggen dat ik veel starts en landingen maak, omdat ik dat gewoon leuk vind om te doen.
Zou er iets niet kloppen? Hoe lang vliegen jullie eigenlijk op de standaard motor?
Grt Helixer
@Helixer, Vlieg zelf ook met de standaard zetting alleen een andere prop 11X6 kan ook ongeveer 5 tot 7min. vliegen bij geregeld volgas.
Ik had hem al een keer gerepareerd nadat al een keer eerder de complete neus afgebroken was. Ik bewaar wel wat onderdelen, om er ooit nog eens een frankenplane van te maken. Echt duur is hij nu ook weer niet, om ooit nog eens een tweede te kopen.
Ik kan geen foto's vinden van jouw toestel,.. linkje?
Probeer het nu nog eens:D
Bij album (diverse)
Ik had een Turnigy 1300Kv 420 watt motor, stock 40 Amp esc, en een 10x7 prop. Deze trok 43 amp (dus niet lang vol gas vliegen) In de neus in het batterijvakje zaten 2 x 2200Mah 3S lipo's parallel. Hiermee kon ik rustig 30 a 40 minuten in de lucht blijven hangen. Wel met FPV vliegen, dus constant 10% gas.
Bij album (divers)
Ik zie het,.. Dat heb je weer netjes gerepareerd. Nu niet meer crashen,.. :mrgreen:
Ik heb het hele voorste gedeelte afgezaagd, en een plank tegen gelijmd, en zelf een nieuwe motorsteun gemaakt van hout.
Mag je daar in Heemskerk ook FPV vliegen,.. en dan bedoel ik ook 2 km ver, dus uit het zicht?
We hebben bij ons op de club ook leden die fpv vliegen.
OeLLesEpjs8[/media] juni 2011 - YouTube
Funflyer, wat een klap. Gelukkig heb je al je dure spullen weer terug!! Lijkt me wel een uitdaging joh om hem weer de lucht in te krijgen. Wonderlijk dat de vleugels meestal netjes uit de strijd komen.
Over die prop gesproken!!! Ik heb net 10x4 props binnen gekregen(slow fly). Dat ga ik ook eens proberen. Uhh 11x6!!! Is dat niet te belastend voor motor en ESC? Ik weet niet hoe ik het moet berekenen hoor, maar misschien probeer ik die propmaat ook eens een keer. Wie niet waagt, wie die wint.
FPV met een vliegtuig lijkt me gaaf.
De foto en het fpv vliegen is Tijn.g;)
Nee gaat goed heb er nog geen problemen mee gehad en je vliegt er lekker vlot mee.
met mikado vliegen zat ik iets te laag en ging niet helemaal goed.
gellukkig was het niet erg.
er moet een nieuwe motor in ik wil dit keer graag eentje die wat sneller is.
maar wat voor motor is verstandig om te doen.
Hoi mannen, even een vraagje. Mijn motor is stuk gegaan doordat er een magneetje naar buiten is gekomen en tegen de bedrading is aangekomen. Nu heb ik nog verschillende HM-60B-Z-43 - outrunner brushless motors liggen van mijn HM60B heli!!!! Weliswaar met een kleiner diameter as, maar daar heb ik toevallig adapters voor liggen. Ik heb geen flauw benul wat voor KV die motoren hebben en/of een heli motor ongestraft op een vliegtuig gezet kunnen worden!! Kan dat eigenlijk? De motor past wel precies in het vliegtuig, dus dat zou mooi uitkomen.
Nu ik hier dan toch post. Er zijn hier op dit forum verschillende personen die de standaard motor hebben vervangen door een zwaarder type. Ik mag aannemen dat de standaard motoren nu ergens in een la liggen weg te kwijnen. Misschien dat ik deze voor een leuk prijsje kan overnemen??
Grt helixer
een heli motor heeft een veel te hoog kv. je moet ergens rond de 1100 tot 1400 kv zijn. ik zit op 1800kv. maar dat is een ander verhaal ...... een heli motor heeft vaak 2900kv en meer. die kunnen alleen met een kleine prop draaien. branden je binnen 1 minuut door.
ik heb hier 2 hype motoren liggen. een originele Hype motor kost 24.95 euro.
wat bied je ??
gr.
Marco.
Ja wat bied ik? Lastige vraag. Wat wil je er voor hebben? voorlopig heb ik er één nodig. Maar als ik nu een kleinere prop op deze heli motor zet? Zou dat dan kunnen?
kan zeker. alleen zal je Hype niet het luchtruim in gaan !!! hij heeft juist een bepaalde maat prop nodig om zo genoeg trust te krijgen om snelheid te maken. de hype is best een zware bak. een kleine prop heeft meer kv nodig, maar je trust zakt ook in. een heli motor is leuk met een 5x5 prop. maar niet met een 10x5. fikt gelijk door.
