Indoorvlieger
Forum veteraan
Ik ben benieuwd of je dat tandwiel nog kan opduiken. Ik wacht geduldig af.
Ik heb eerst de voordempers maar eens een onderhoudsbeurt gegeven, had ik nog niet gedaan. Schoongemaakt, een paar braampjes verwijderd van de onderste afsluitring, opnieuw gevuld met "20" olie van PK Racing (had ik nog staan) en geen pre load clips erop. Voorkant voelt nu een stuk soepeler, dus binnenkort maar weer eens testen. Achter heb ik de 2 dunne pre-load clips vervangen door 1 dikke, deels omdat de achterkant best wel wat doorhangt en de "35 cm drop test" waarschijnlijk niet zou hebben doorstaan, en deels omdat die hele dunne pre load clips uitbuigen als je er 2 op elkaar hebt. Met deze afstelling ga ik een beetje hiervoor: "If one end of the car has slightly heavier damping than the other, then that end will feel as if it has the most consistent traction and the most stable when turning in and exiting corners.
A car with slightly heavier rear damping, or slightly lighter front damping will feel very stable turning into corners on bumps or whoops sections. It won't feel 'touchy' at all."
Welke veren zijn softer dan de standaard Twister veren, maar ook weer niet te soft voor off road? Ik heb niets liggen zo, dus dan wordt het al snel bestellen, bestel dan graag in 1 keer de goede. Ik denk er ook over om de voordempers van de Minion erop te zetten, die zijn erg soft en smooth voor een kunststof demper van een RTR.
En leuk dat je weer een Twister neemt, het blijft toch een leuk karretje. Merk ik zelf ook, na een tijd alleen 4WD te hebben gereden, vooral de Minion en wat Kyosho, is het extra leuk om weer met deze 2WD te rijden.
