Mini Titan 325 kit ( http://minititan325.hyves.nl/)
Zijn reserve.
Tenzij je ergens een lager bent vergeten ;)
Er zitten meerdere reserve onderdeeltjes bij, wel handig.
Jammer dat er niet gelijk een kompleet crash-setje bij zit :)
Eric
:offtopic:
Gisteren voor de gein m'n Fixed Pitch brushless GWS mini dragonFly II weer eens gevlogen :)
Oeps, dat viel (wel) ff tegen.
Note: de overstap van mini dragonFly II naar Collective Pitch was easy :D, andersom is kennelijk 8O
:ontopic:
Ik heb mijzelf ook maar een mini titan aangekocht.....ik hoor er zoveel positieve verhalen over.
Goede keus waar je zeker geen spijt van zult krijgen.
Tegenwoordig zijn er (optionele) mini Titan E325 Factory Approved Crash kits (TT3845) verkrijgbaar :D
Maybe zei:
Dat crashkitje had ik er zelf ook bij gekocht, maar om heel eerlijk te zijn, kan je beter de benodigde spullen los kopen, althans dat vind ik 8)
Meestal als je de onderdelen los besteld, krijg je er van elk 2, en om nou te zeggen dat die bladen zo goed zijn van de Titan :?
Welke delen moet je een beetje op voorraad hebben als "crashkit?
Er zijn crashes en crashes.
Initieel is het handig om onderstaande achter de hand te hebben:
1x Main Shaft
2x Main Rotor Pitch House
1x Feathering Shaft
1x Flybar
1x Landing Skid
1x Frame Spacer
2x Canopy Retaining Post
1x Main Gear 150T
1x Tail Boom
1x Tail Rotor Shaft Set
1x Vertical fin
1x Main Rotor Blade Set
1x Tail Pitch Control Set
2x Ball link 3,8x10mm
2x Ball Link 3,8x12mm
2x Linkage Rod 1,3x7mm
2x Linkage Rod 1,3x10mm
2x Linkage Rod 1,3x24,5mm
2x Linkage Rod 1,3x29mm
De TT Crashkit dus
Servo's inmiddels ook geplaatst 8) .
bassman zei:
Waar is zo'n crashkit te verkrijgen......ik neem aan dat een complete crashkit goedkoper
is dan alles los te bestellen???
Ik heb toch al diverse (kleine) crashes gehad, wat mijn ervaring is qua schade (en dat valt eigenlijk best mee)
-Flybar
-Canopy Retaining Post > die moet je vervangen voor de alu versie, gaat ie nooit meer stuk
-Main Gear 150T > haal er daar maar een paar van want die gaat altijd stuk :)
-Tail Boom > die is ook wel makkelijk
-Main Rotor Blade Set > Tip > Align woodies van € 12,- per set halen als je net begint
-Linkage Rod 1,3x7mm > deze gaan ook wel eens > zeker als je naar alu bladhouders gaat.
-Wat ik mis zijn de bladhouders, deze waren bij mij iedere keer stuk, heb er nu dan ook alu op zitten.
Meer zou ik niet halen, je kan het toch nooit voorspellen.
@Bernie
Toppertje kerel 8)
ff wachten.. nog ff wachten... nog ff wachten.... en je Mini Titan is klaar kerel :P
Heb je binnenkort mooi een excuus om naar Almere te komen :wink:
ik gebruik ook de Align woodies , bevallen prima en stukkie goedkoper dan de TT
ik heb wel de PV0829 rotorspacer gebruikt , want de align bladen zijn wat dunner
Bernie zei:
nwolsink zei:
The ICE Factory zei:
ok dan Bernie, het einde komt in zicht.... 8)
Ik had hem toch echt in 1 middag af :?:
Ik kan er geen middag/uren aan besteden ivm werk en gezin :wink: .
Maar ben nu al een heel eind op weg 8) .
Succes met vliegen dan als je zo weinig tijd hebt, wanneer wil je dat dan gaan doen??
Gaat echt veel tijd in deze hobby zitten hoor :roll:
(P.s. zet die Gyro niet daar neer, dan kunnen je paddels hem scalperen )
nwolsink zei:
Ik zet 'm in elkaar en dan gaat ie op de kast :roll: .
Bigscale's, daar ging pas tijd inzitten.
De heli kan ik voor m'n huis op een grasveld uitlaten en kan als het weer het toelaat op ieder tijdstip van de dag.
Ik heb de mini titan zo goed als af.
Alleen de servo's nog en dan de boel instellen.
Hoe hebben jullie de hs 56 mg servo's gemonteerd??
Er zitten namelijk 4 gaatjes in de servobehuizing om de
servo te monteren. Of halen jullie het tussenstukje tussen
de servogaatjes weg en boren er gecentreerd een gaatje in zodat
het overeenkomt met de servotray?
?? Bij mij zaten er drie gaatjes in.
Dus ook 1 in het midden, Het middelste gaatje gebruikt.
Zijn ze dan veranderd?, post anders een foto.
Ik heb trouwens eerder in deze thread een installatie tip gegeven voor de 65MG's, op pagina 9.
Succes.
Edit:
:hammer: , lees nu 56MG..., misschien iemand anders ervaring mee?
Eric
Hij klaar, zender enzo is ingesteld nu alleen de gyro nog.
Canopy gestickerd met de standaard stickers, is voorlopig wel goed zo.
Trainingskruis maken en gaan met die :banana: .
Nu de rubbertjes nog even over het nokje drukken en klaar :D
De Hitec 56's hebben 2 gaatjes en de 65's 3 gaatjes.
Bij mijn eerste titan had ik nieuwe gaatjes geboord in de servohouders.
Nu heb ik de 65HB's erin zitten.
Morgen eerste vlucht!
