Moswey 3 schaal 1:3.5
Zo de laatste houtjes en dan veel schuren.
Ik had te laat gezien dat er nog zoveel indekking stukjes op moesten. Die zitten nu niet netjes 0.4mm verdiept in de ribben.
Gelukkig komt er gekleurde lak over het triplex..
Toch wel leuke houten onderdelen.
Verder met inbouwen van de rolroeren. Helaas een ongelukje, pinnetje afgebroken van rolroer bevestiging aan de tip zijde.
pinnetje in slobgaatje is weg.
Opensnijden...tja zacht soldeer is wat zwak.
Haaks op elkaar 2mm verenstaal.
Pinnetje vervangen door messing blokje met precies passende 1mm radius holle kant waar het aan de 2mm pen zit. Dat is veel sterker. Aan de omtrek van het gat wat balsa blokjes om het gat dicht te lijmen.
Nu drogen
En weer klaar.
Verder met afwerken van de vleugel delen en de 2e vleugel.
Ziet er al leuk uit. Een vleugel moet nog wat aangepast worden, spleet afdichting loop tegen rolroer. En ik lijm wat balsa op de ribben waar de aansluiting op het triplex niet netjes glad verloopt. Nu even wat meer werk, maar dan gaat de bekleding er veel netter op.
Zo nu wordt het heftig. Vleugeldelen verbinden. Er zit weer een mooi malletje bij om de knik precies te ondersteunen
Vleugel afgeplakt zodat er geen epoxy plekken op komen.
Past net..
Klaar voor epoxy. Middenmalletje afgeplakt met tape. Uitdaging om straks de servokabel niet vast te lijmen.
Dit heb je allemaal nodig, epoxy, tixo, microballoons. En nog wat 50 grams glas strookjes.
Klaar, netjes geworden. Meeste gelijmd met tixo ingedikte hars. Stukje aan de voorkant met extra microballoons, dat schuurt beter, waarschijnlijk niet eens nodig. Lijmklem drukt de triplex box helemaal dicht.
Achterlijst eerst gefixeerd met dikke CA. Daarna 4 laagjes 50 grams glas eroverheen.
Als dit hard is komt er aan de andere kant het zelfde. En ook over de D-box 2 strookjes 50 grams glas.
Ben zo benieuwd morgen, ook wat het nu weegt.....
Nou, een vliegtuig wordt niet op "smaak" ontworpen. Welliswaar valt het bij mij in de smaak.
Eindelijk weer verder, na een zomer veel vliegen, een Scorpion E2K pylon racer en de fokker D7 Ornithos club project.
Stabilo bekleed met diacov en 1x gelakt met waterbasis pu.
Enkel de open delen bekleed van het stabilo. Hoogteroeren wel bijna helemaal.
Alles in de blanke lak. Er zit al witte lak onder, iets mooier met semi transparante bekleding en het hecht ook voortreffelijk.
Vanmiddag verder met kleurlak. Ik ga methode Ramses gebruiken, waterbasis kleurlak, eerstelaag helemaal terugschuren en dan een tweede afwerklaag.
Het lichtblauw dat ik heb uitgezocht dekt heel goed, meteen egaal, ook over de donkele triplex delen. En het is heel snel droog, 30 min oid. Maar trekt toch nog wel glad hoop ik. Morgen ga ik nog een heel goede penseel halen.
Ik heb ook nog wat filler gemaakt, verf met talkpoeder en hiermee kleine gaatjes en kiertjes dicht gemaakt. Ook de randjes van de diacov bekleding probeer ik hiermee glad weg te werken.
Het grote voordeel van waterbasis lak, je kunt fijn in de woonkamer werken, veel plek en een stuk gezelliger dan op zolder.
Schuren, afplakken, lakken, nawerken. Stabilo is al bijna klaar.
deze frog tape is best goed.
Stabilo gemonteerd.
Ik heb de randjes nog een beetje nagewerkt met een scheermesje. Opstaand randje langs de tape kun je dan wat gladder maken.
En dit zijn mijn oude en nieuwe kwastjes..
Dat schilderspenseel werkt lekker.
