Namaak T-rex 450 voor 35 dollar??
  • Topicstarter Topicstarter Rogier
Ja hoor, je haalt de dikkere band los, en je schuift de accu er zo in.
Deze foto is van na een crash, de accu zat er zonder schade nog netjes in.
Ik heb nog eens goed gekeken naar de afmetingen en het gewicht van de accu's en ik heb nog een 3300mah gevonden die exact hetzelfde gewicht heeft als de 3000mah ook de afmetingen zijn nagenoeg hetzelfde.
Ik denk dat dit hem word. als jullie nog 1x willen kijken of het klopt en ik niet toevallig wat vergeten ben, ben ik jullie dankbaar voor de hulp:thumbsup:.
HobbyKing Online R/C Hobby Store :
Denk dat dit wel goed is ja.
Een Pitch meter voor je bladen, een imbus setje voor de moertjes van de kit, en een flesje treadlock zijn ook aan te raden.
Het imbussetje omdat de maten van de imbussen net tussen 2 maten inbussen zitten van die wij hier in NL hebben. Dus NL imbussetjes zijn naar mijn ervaring minder handig, dan als je nog een setje mee besteld. Want dan heb je meestal een setje met de maten die er op passen.
De kit heb ik zelf geen ervaring mee, dus kan niet echt zeggen of het een goede kit is, maar dat gaan we zien.
heh..ik zal straks even kijken hoe die pitch precies werkt.
ik heb nog threadlock van het merk locktite. deze weet alleen niet of het nadietijd nog wel los wil. Ik heb dit namelijk gebruikt om de primére krukas-poelie van mijn auto vast te zetten, want die klapperde nog wel eens los....:cool:
voor zover ik kan zien zitten er gewoon PH sterkop schroefjes in.
Ik heb hier thuis wel 500 verschillende bitjes en mini schroevendraaiers liggen.
Ik heb idd ook treadlock van locktide gebruikt.
De blauwe, welk type het precies was zal ik straks thuis ff kijken.
Bij mijn kit zaten er maar 1.7 inbusjes in.
En bij alle 100 inbusjes die wij hadden, hadden wij er vel veel van 1.5 en 2, maar niet van 1.7, dus was een beetje vervelend met vastdraaien...
Die maat is een Engelse maat, zoek naar imperial hex set. Bij HK (vreemd) hebben ze hem niet. 1.5 kan je ook goed gebruiken, als je maar nooit doorslipt.
1.5 is eigenlijk net te klein, want als je hem dan een beetje vast wil draaien, slipt hij gelijk door :/ Dus idd handig om engelse hex set kopen.
Nou vandaag mijn DX6i met AR6210 aangekomen.
Wat een pracht ding is het. Net even alle instellingen van de mCP X er in gezet en een stukje gevlogen, maar het vliegt echt een heel stuk beter dan met de DX4e :).
Nu alleen nog maar wachten op de servo's, en dan kan ik mijn HK450GT afbouwen, en af gaan stellen.
Ik wacht in volle ongeduld af :P
P.s. Sorry voor dubbelpost
Weer een update :)
Ik heb vrijdag de servo's eindelijk op kunnen halen.
Dat waren de laatste parts die ik nog nodig had, dus kan eindelijk alles afmaken *hurray*
Ik heb nu alle servo's ingebouwd.
Ook heb ik aan de hand van deze serie filmpjes :
uxWhzYzMEPY[/media] 1 Setting up DX6i for 450
de heli helemaal afgesteld. Het zijn vrij lange filmpjes, maar als je de eerste keer alles opzet is het zeker de moeite waard om helemaal te kijken. Er zijn 5 delen waarin je de DX6i leert kennen, en hoe je de servo's, gyro en bladhoek afstelt. Allemaal zeer duidelijk uitgelegd.
Als resultaat hiervan heb ik al mijn servo's, linkjes, gyro, bladhoek, swash en de DX6i helemaal goed afgesteld. En ik weet nu een stuk beter hoe de DX6i werkt, ook mooi meegenomen :)
Servoarmen staan allemaal mooi in een hoek van 90 graden tov de linkjes. Swashplate is netjes geleveld. Bladhoek bij midstick is nu precies 0 graden, en -7 en +7 graden bij min en max stick. Dit kan nog meer worden als ik servo uitslagen groter zet (deze staan nu op 60%, dit heb ik gedaan ivm minder agressief reageren van de helikopter op input). De gyro en rudderservo werken ook goed in rate en HH mode (heb een switch om te schakelen tussen rate en HH mode), en limit en dergelijken zijn ook goed ingesteld.
Al met al is het grote werk gedaan, inclusief het afstelwerk.
Wat moet er nog gedaan worden :
- Motor install
- Vastmaken van ESC en RX
- Stevige bevestiging maken voor lipo
- Kabels wegwerken
- Laatste check en afstellingen
Ik zal morgen ook nog wel wat foto's maken hoe het er nu uit ziet.
Eindelijk mijn spullen binnen!:
Dankje
Mwah. 40 euro. de heli en lipo's kwamen vanuit duitsland, de rest uit hong kong. Moet zeggen dat ik nog weinig van de remote en oplader snap:???:
Volgens mij bedoelt hij het andersom, een transmitteraccu in een heli is GEEN goed idee. Ze gebruiken vaak B keus accu's met latere C-klasse voor zenders. Ik heb het zelf geprobeerd omdat ik even niks anders had liggen en de accu bolde meteen mooi op.:???:
hoi,
ik had nog een vraagje. kun je bijvoorbeeld deze accu HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy 2650mAh 3S 1C LLF Tx Pack (Futaba/JR) .
voor een transmitter ook in een Heli gebruiken? of kan deze de Amps niet aan.
en de zender weet ik niet welke ik moet hebben, want ik zat net te kijken en zag dat er dus 2 soorten zijn, links en rechts:(.
Ik ben rechts handig welke kan ik dan het beste nemen.
Leuke zender is dat, heb hem zelf ook. Als je hulp nodig hebt stuur maar even een pm dan zal ik je denk ik wel kunnen helpen. De lader idem, ik heb een uitleg bestandje op de pc staan, als je een PM stuurt met je mail adres dan stuur ik je dat documentje even door en moet het gelijk lukken.
Gewoon vraagje uit interesse. Wat kosten die Turnigy zenders en hoe verhouden deze zich tot spektrum/futuba zenders? Andere Turnigy producten zijn meestal best goed en zeker voor de prijs. Ontvangers duur enz?
Edit: Ondertussen zelf wat onderzoek gedaan. 39 USD bij Hobbyking? Hoe doen ze het toch. Lees aan de andere kant toch niet echt positieve dingen en toch redelijk wat problemen maar voor nog geen 25 euro een 9 kanaalszender mag je niet gaan klagen denk ik. Ding is natuurlijk wel, wie 9 kanalen nodig heeft voor een RC project gaat vast ook wel het budget hebben of het geld willen geven voor een A-merk zender.
Lijkt me perfecte zender voor je HK heli :) (Wil geen kritiek geven maar gewoon maar zeggen, mensen die een Mikado Logo kopen gaan ook niet besparen op een zender)
