Je hoort de tikken van de stroom en ziet als je goed kijkt de vonken overspringen. Dit zie en hoor je op diverse plekken
Waarom FM, een AM radiootje werkt veel beter.Ga ook eens controleren met een FM hand-radiootje?
hier moet ik hezik even bijvallen hout is een niet geleidend matriaal als het droog is maar dat is met alles zo . waar ik wel naar benieuwt ben hoe hoog zat je met je model tenop zichte van de omheining . als ik op het weiland achter vlieg met schrikdraad aan heb ik nagenoeg geen last van storing. ow en trouwens als schrikdraad onderweg een aarde heeft doet de rest niks van de omheining
http://www.gallaghereurope.com/nederland/getpage.asp?i=79 zei:Een elektrische afrastering is een kringloopsysteem waardoor de stroom zich verplaatst. De stroom gaat via de draad naar het dier of het opgroeiende gras, en via de aardpennen van het aardingssysteem weer terug naar het apparaat. De stroomdraad hoeft dus niet rond te lopen, de stroom wel.
Een elektrische afrastering bestaat uit:
Het dier dat contact maakt met de afrastering maakt de kringloop rond. Deze belasting op de afrastering staat gelijk aan een weerstand van ongeveer 500 Ohm. Deze vorm van "kortsluiting" treedt ook op als er bijvoorbeeld veel gras groeit tegen de draden van de afrastering. Teveel grasgroei tegen de afrasteringsdraden of een tak op de draad zorgt ervoor dat de stroom wegvloeit, en dat er minder voltage op de rest van de afrastering staat. Hoe meer vegetatie aan de afrastering, hoe krachtiger het schrikdraadapparaat moet zijn om voldoende stroomgeleiding te realiseren. Kies bij veel vegetatie voor de grasverschroeiende MBX-apparaten voor een zorgeloze werking.
- een schrikdraadapparaat dat stroomimpulsen afgeeft
- afrasteringsdraad die de stroom geleidt
- isolatoren die de stroom isoleren van de houten of ijzeren palen, zodat de stroom niet naar de bodem wegvloeit
- een dier, die een stroomimpuls krijgt als het met de afrastering in contact komt, waardoor de kringloop gerealiseerd wordt
- een aardingssysteem dat de stroom weer terugvoert naar het schrikdraadapparaat
Toen het aan de andere kant van de boerderij stond (ongeveer 1 kilometer weg) hadden we er geen last van. Hij heeft dus nu het schrikdraad apperaat aan onze kant gezet.
