Recht boren
Discussie in 'Stoom techniek' gestart door teun winkel, 11 aug 2019.
  1. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Nee.
    Ik heb een super tap gebruikt.
    Tap, zoals op de foto, Walter Paradur .
    Het punt was zoals hier voorgaand beschreven.
    Het boorgat zat niet in het midden.
    De tap slingert zich dan ook in het boorgat.
    (ik heb dit vandaag nog gecontroleerd, 2mm uit het midden)
    Rommel, spanen heb ik geen last van met tappen blaas ik die met perslucht weg uit het gat.
    Dus ze vreten niet in op de schroefdraad.
    Willum
  2. Stoompomp
    Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Willum en slecht gereedschap, dit staat gelijk aan vloeken in de kerk.
    De getoonde machine tap staat qua kwaliteit op eenzame hoogte.
    Groet Henk
  3. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    "Stoompomp,
    Groet Henk
    Dank je stoompomp.
    Aan de gebruikte tap heeft het zeker niet gelegen.
    Ik zal kijken of de stomp er nog is.
    Ik maak een gelijke maar dan zoals het hoort.
    Ik zaag beide open en maak daar een foto van.
    Foto zegt meer dan praatjes.
    Veel modelbouwplezier,
    Willum
  4. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Recht boren
    Even tijd over.
    Er komt nog een 3e exemplaar bij dan is de reeks draadtappen op de draaibank compleet.
    1. is de boring uit het midden. alles ruw
    2. boring in het midden. kern ruw, top mooi
    3e zal mooi glad geboord worden net als bij ruimen .
    Resultaat is dan mooie scherpe schroefdraad.
    Het gekozen staal werkt niet in het voordeel, korrelig en zacht.
    Het belang van goed boren.
    Willum
  5. JeroenDorr
    JeroenDorr
    21 mei 2020
    Spijk, West Betuwe
    Nog even een vraagje over boren/ruimen naar aanleiding van mijn eerdere probleempjes. Ik wil dit weekend nog eens wat gaan experimenteren met gaten boren en gaten ruimen.
    Ik probeer ook beter te snappen met wat voor snelheid ik moet ruimen. Ik heb dit tabelletje gevonden:
    Dus even een voorbeeldje; Stel Messing, snijsnelheid 12mm/min en ik wil een gat ruimen op 10 mm. Betekent een toerental van zo’n 400 RPM? Dat lijkt mij aan de hoge kant of klopt dit wel?
    Ik ga ook nog eens kijken of mijn draaibank goed staat uitgelijnd. De eenvoudigste manier lijkt een lang stuk rond dicht bij de klauw en zo’n 20 cm van de klauwplaat af te draaien op dezelfde wijze en kijken of de diameters verschil opleveren
    Jeroen
  6. Stoompomp
    Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Je hebt een tabel gevonden voor HSS-Co ruimers.
    Deze ruimers zijn Cobalt gelegeerd en kunnen een hogere verspanings snelheid hebben, dan standaard HSS ruimers.
    Dit materiaal wordt toegepast op verspanende machines in werkplaatsen.
    Onderstaand een overzicht van de verspanings snelheden van HSS gereedschap.
    Je ziet, dat bij het door ons gebruikte HSS ruimer gereedschap een kleinere snijsnelheid heeft.
    Maar blijft de vraag, waarom op het maximale verspanen?
    Wij hebben geen productie bedrijf.
    Het is een hobby, dus draaien/verspanen met een lagere snelheid geeft voor de modelbouwers geen nadeel.
    Desnoods met de hand voorzichtig vasthouden en verspanen.
  7. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Recht boren
    Het 3e exemplaar draadtappen op de draaibank.
    Mooi glad geboord..
    De schroef/bout past spelingsvrij in de draadbus.
    Het belang van goed boren en tappen.
    Willum
  8. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Jeroen,
    Kijk voor uitlijnen eens bij Crispyn .
    Willum
    Jan Walpot, JeroenDorr en Stoompomp vinden dit leuk.
  9. JeroenDorr
    JeroenDorr
    21 mei 2020
    Spijk, West Betuwe
    Bedankt Willum,
    Dat is een eenvoudig testje. Dat ga ik eens proberen als ik weer problemen heb. Ik ga eerst nog eens het testje wat ik eerder beschreef in mijn andere draadje herhalen voor een 12mm ruimer.
    Jeroen
  10. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Draad snijden op de draaibank
    Vandaag begonnen met de draaibank goed schoon te maken.
    Alles vers in de olie en daar waar nodig in het vet.
    Speling controle, uitlijning controleren.
    Draad snijden staat op het lijstje.
    Twee scharnierpennen 50mm dik 300mm lang.
    Om de pen te borgen krijgt deze
    aan een kant een vergrendelplaat
    aan de andere kant een schroefdraad m42 x 3mm.
    De twee pennen zijn klaar om de schroefdraad er op te maken.
    De tandwielen zijn omgezet. Een proef is gemaakt, 3mm draad.
    Verse beitel ligt klaar. eerst de uitloop nog insteken en dan de draad maken.
    Dit lijkt wel modelbouw, maar dan een maatje te groot.
    Mogelijk morgen verder.
    Willum
  11. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Het voorbeeld
    Het product
    Uitloop insteken
    Het draad snijden
    4 foto's w.p. 7-2020
    En dan is de eerste stalen pen klaar.
    Het staal van de pen is buiten hard binnen zacht.
    De steekbeitel is gemaakt van een cirkelzaagblad voor staal.
    De draadbeitel is een driehoekig widia plaatje.
    De hoek van het plaatje is 60 graden.
    Lompe en zware beitel vanwege de 3mm draad.
    M42 is/was een veel gebruikte (optische) schroefdraad voor fotocamera's.
    Maar dan is/was het m42 x 1mm.
    Morgen verder.
    Willum
    R Groen vindt dit leuk.
  12. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Afsteek beitel
    Afsteekmessen gemaakt uit metaalcirkelzaagblad.
    Twee donor zaagbladen.
    Foto w.p. 7-2020
    De strippen stalen messen.
    Het hoeft niets te kosten.
    Super materiaal.
    Willum
  13. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Regelklep revisie
    Bij gebrek aan een reserve klep het gevulkaniseerde kleprubber
    met een steelbeitel schoon en vlak gedraaid.
    Klep diameter 8mm
    Foto w.p. 7-2020
    Klep getest bij 10 bar.
    Het ding sluit weer netjes lekvrij op de zitting.
    Willum
  14. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Boren slijpen
    De winst van deze week:
    Koekblikje met boren gekregen.
    Alles gesorteerd en opgeschoond.
    Bij het assortiment zitten veel kleinere maten
    maar ook dunne extra lange boren.
    Moet ik toch mijn borenslijper maar eens uitbreiden
    met een hulpstuk voor echt kleine boren.
    foto's w.p. 7-2020
    Enkele mooie tappen zaten ook in het blik.
    Willum
    JeroenDorr vindt dit leuk.
  15. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    draad snijden
    Is het werkstuk erg klein/kort gebruik ik smalle draadbeitels.
    Deze op de foto is 3mm breed.
    foto: w.p. 7-2020
    Willum
    Laatst bewerkt: 14 jul 2020
  16. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Beitels
    foto w.p. 7-2020
    De drie (1, 2, 3) linkse zijn met widia snijkop.
    1 afsteekbeitel steekt (als eerste) afvallende deel netjes recht af.
    2 recht afsteken.
    3 werkstuk in de klauw netjes afsteken.
    Alle drie de beitels hebben ze een royale vrijloophoek
    Rechtse de schroefdraad beitel 60 graden HSS co 5%
    Prima na slijpbaar met groene steen of diamant.
    Willum
  17. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    De twee stalen pennen zijn klaar.
    Zelfs twee onderlegringen/revetten zijn erbij gemaakt.
    De borgplaat/sluitplaat links moet nog vastgelast worden.
    Ik moet even kijken of ik dat laat doen
    of dat ik een kleine rollenbank maak
    om dit goed en netjes te kunnen lassen.
    Het lassen is het probleem niet.
    Al met al was het een leuk karwei om te doen.
    Kan ik het in het groot, kan ik het ook in het klein.
    foto's w.p. 7-2020
    Verder nog twee borgende moeren bestellen dan is de zaak inzetbaar.
    Is dit modelbouw?
    Iets groter verder het zelfde.
    (Het rollenbankje zal de open stalen versie worden van mijn polijsttrommel elders getoond.)
    Willum
  18. Stoompomp
    Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Dit zijn mooie stalen pennen.
    Waarschijnlijk gemaakt uit hoogwaardig staal C45, of misschien zelfs uit 42CrMo4.
    Indien zo, waarom dan vastlassen van de ring, het basismateriaal ondergaat door de hoge temperatuur van het lassen, een structuur verandering, lees verzwakking.
    In je bericht #51 laat je zien de overgang van schroefdraad naar de steel, zodanig dat de trekkrachten van de schroefdraad mooi overvloeien in de steel.
    En dan de ring voor het opvangen van de trekkracht door de schroefdraad opvangen door vastlassen?
    In mijn tijd als inkoper eiste ik, dat paspennen met borst en pasbouten uit één stuk gedraaid werden.
    Maar dan, dan moet je denken aan pasbouten kwal.12.9 met gewalste schroefdraad M39.
  19. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    "Stoompomp,
    Het staal is aangeleverd.
    Het is buitenom gehard en binnen zacht. Zoals bijvoorbeeld de cilinderstangen van een hydraulic cilinder.
    De achterplaat is nu nog rond en zal na het lassen aan twee zijden afgeplat worden ter breedte zoals de pen dik is.
    Dit om het draaien van de pen tegen te gaan. De pen is dan een vaste as geworden. De pen kan niet draaien.
    Een van de verbeteringen ten opzichte van het voorbeeld is de afkanting op ca. 45 graden.
    Verbetering zoals jij al noemt vloeiend overgaan van krachten als belasting op de pen.
    Ook daarom is de insteek in de pen voor de uitloop van de schroefdraad klein gehouden.
    De afkanting maakt dat het plaatsen van de pen beter verloopt, de afkanting is een zoekkant voor centrering pen in gat.
    En toch kunnen dit soort zware pennen breken.
    Zijdelingse krachten in de lengte richting van de pen zijn minimaal.
    Het uit een stuk draaien is bij dit soort pen met dit metaal niet mogelijk.
    Dit vanwege de borgende achterplaat.
    De borgplaat heb ik voorzien van een pen-gat passing die in het zachte deel van de pen valt.
    Het lassen zal geen nadeel opleveren voor de stalen pen.
    foto w.p. 7-2020
    Net voor het lassen zal er nog een hoek van ca. 45 graden aan de verbindingsnaad gemaakt worden.
    Dit om de las diep genoeg tussen/in de twee te verbinden delen te leggen.
    Willum
    Stoompomp vindt dit leuk.
  20. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Toch maar even laten zien waar over gepraat/geschreven is.
    foto w.p. 7-2020
    Stang (1 duimse) van een hydrauliek cilinder.
    Buiten laag zeer hard chroom
    de glimmende laag is gehard
    de korrelige kern zachtere staal.
    De buitenlaag geeft bij het afdraaien een gloed van oranje vonkje.
    Dit is het soort metaal waar ik mijn draaibank mee uitlijn.
    Willum
