Retro F3A Modellen
Discussie in 'F3A' gestart door Ed Heemskerk, 20 sep 2020.
  1. Ed Heemskerk
    Ed Heemskerk
    5 sep 2007
    Lisse
    Alles doorzocht, geen uitlaat.
    Op foto s zie ik dat er alleen een resopijp was gemonteerd.
    Moet op zoek naar een standaard uitlaat.
    Laatst bewerkt: 17 jan 2021
  2. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Die uitlaten zaten bij deze met een strap... klemband. Vast wel geschikt op MP te vinden.
    Wat er bij oude Webra’s optreedt is lekken op de krukas bij de inlaat. En aangezien er een smal open lager voorop zat, begon het daar te lekken. Olie en valse lucht.
    En dan werd stationair minder en alleen nog elektrostar succesvol.
    Oplossing vloeistof dichte lagers bij carter en voorop een breder eveneens lager met kunststof schild. Steekt dan iets uit.
    Ingrijpender actie... nieuwe bus er in die weer goed aansluit... of iets beter aansluit. Maar groeven van stof in het staal ook wel gezien.
    Een keer wat gelezen er over op RC-Groups. Hoe en wat...
    OS heeft prima carbs altijd gehad.
    Maar die drijfwerkjes ABC?
    Ook goed afgesteld... pealden die. En dat was de achilleshiel van die motoren, Prettner of niet.
    Ringmotoren top.
    Maar nog puike OS ring? Die zijn thans schaars en gezocht... Gebruikt tref je pardoes een sjompie... oppassen.
    En komt er veel werk onder weg...
  3. F2B
    F2B
    19 jul 2006
    Dat deden meer motoren uit die tijd. Oplossing is een klein groefje in het karter vijlen tussen de zitting van het voorlager en de inlaat, dan slobbert de motor alle overbodige peut weer terug de motor in.
  4. nico v kooten
    nico v kooten
    2 nov 2003
    Middelburg (zeeland)
    Dynamics van Webra is ook erg goed, als je hem begrijpt in ieder geval.....
    Heeft een "acceleratiepomp" waardoor de motor supergoed opneemt.
  5. Ed Heemskerk
    Ed Heemskerk
    5 sep 2007
    Lisse
    Ja deze Ls webra heeft een Dynamix carburateur, wel een kleine aanpsssing gedaan .
    De schuif kan er zonder deze aanpassing uitvallen.
    Een klein boutje in de kop van het carburateur plaatje getapt welke in geval van naar de uiterste uitslag gaan dit verhinderd.
    Heb de motor nog een goed bekeken en wat logboeken uit 1985 gelezen.
    De motor heeft 25 vluchten gemaakt en is crash vrij en geen lekkage sporen.
    Ook geen bruine aanslag van vastgebakken wonderolie.
    Dit was de eerste motor waarbij ik Molsyn 150 K synthetische olie gebruikte.
    Een uitlaat heb ik niet meer maar hier valt vast nog wel aan te komen.
    Als alles staat te drogen even tijd voor een experimentje
    In het begin van het draadje heb ik overwogen een Giezendanner landingsgestel te gaan inzetten voor de Magic.
    Heb toen voor de Elektron gekozen.
    Ga vanavond eens kijken of het Giezendanner landingsgestel met Elektron elektronica wil bewegen
    Giezendanner werkt op maximaal 5 volt.
  6. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Zolang dat pulskastje aan de EL5 zit, werken ze. Van binnen echte uurwerkjes met die contactjes.
    De elektron zijn robuster. Er zijn er die de moeite nemen om de kunststof houders om te bouwen naar alu.
    Heb zelf de EL7... voor het zwaardere werk? Verschil... boutje en een elastiekje om een zwaarder wiel te hanteren... mooi... maar beetje achterhaald. 100%!Historisch verantwoord op een model natuurlijk.
  7. Ed Heemskerk
    Ed Heemskerk
    5 sep 2007
    Lisse
    Ik heb er 4, ( EL5) de zwarte exemplaren zijn nog nieuw.
    Zag zelfs dat ze nog steeds te koop zijn in zwitserland.
  8. nico v kooten
    nico v kooten
    2 nov 2003
    Verstandig!
    Ik deed er altijd een kabeltje aan (van closed loop draad)
    Heb nog een 61 champion nib, voor op de cosmo (als ik ooit de tijd vind deze te bouwen) .....
  9. Arnoud Snel
    Arnoud Snel
    24 apr 2008
    Onbekend
    Als je geen tijd hebt om te bouwen kun je ook de ARF Curare van Modster aanschaffen, die is heel netjes en licht gebouwd. Is ook een mooie motor voor de Curare. ;)
    Grt,
    Arnoud.
  10. nico v kooten
    nico v kooten
    2 nov 2003
    Heb ik! (alleen electro, zo 2e hands overgenomen)
  11. Ed Heemskerk
    Ed Heemskerk
    5 sep 2007
    Lisse
    De Giezendanner retracks werken niet met de besturing van het RB 45 device.
    De in en output van de RB 45 moet met 2 s Lipo.
    Naar de Giezendanner retracs een spanningsregelaar er tussen gezet van 8.4 naar 5 volt.
    Hier gaat het mis .
    De software verschilt een paar eeuwen.
  12. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Puls? Weet Corrien dat niet?
  13. Ed Heemskerk
    Ed Heemskerk
    5 sep 2007
    Lisse
    Stabilo in de romp pasgemaakt, moet nog wat versterkingen aan de binnenzijde ter plaatse van de overgangen inlijmen.
    Nu ik het zo zie dat de achterkant van de romp wel heel dun is zie ik er van af het stabilo deelbaar te maken.
    Cnn en MicropropSport vinden dit leuk.
  14. Ed Heemskerk
    Ed Heemskerk
    5 sep 2007
    Lisse
    Wie is Corrien?
  15. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Dat is Jan van Mouwerik.
    Technische dienst Robbe-Multiplex-Simprop-Graupner voor Nederland en België
    @Corrien
  16. Ed Heemskerk
    Ed Heemskerk
    5 sep 2007
    Lisse
    Retro modern F3A model
    Als ik moet wachten op droging van lijm of epoxy van de magic pak ik een klusje beet waarvoor ik jaren geen tijd voor had.
    Vorige week begonnen met het opnieuw opbouwen van een modern F3A model de Galaxy. Een ontwerp van de Japanse top piloot Hatta.
    In 2014 en 2015 mee gevlogen.
    Een vol GFK modelwat ik tot nu toe niet goed kreeg afgesteld.
    Een zwaarteput wat bijna niet naar achteren te krijgen is door de opbouw van de componenten.
    Daardoor lag het lipo pakket op een lastige plek voor wisselen.
    De instelhoek van het stabilo niet goed ,vloog met uptrim en nog een 10 tal punten van ongenoegen. waarop ik het model heb vervangen voor de Galactika.
    Sidetrust niet goed. Het model is in nieuwstaat, 200 vluchten.
    De Plettenberg was er uit en de ontvanger ook.
    Ik heb een tijdje geleden een Kontronik 850-24 P ( 4 KW) competition gekocht en en de motor leren kennen op een proefopstelling.
    Deze motor is aanzienlijk krachtiger dan de Plettenberg advance 30- 10. Een Plettenberg draait een RS propeller 21X 14 rond met 6500 RPM, de Kontronik doet 8100 RPM met dezelfde propeller.
    Maar bij F3A gaat het niet alleen om KW maar om totale handling.
    Looptijd gewenst van 9 minuten op de 5100 Ma lipos door het programma enz.
    Deze motor ingebouwd in de Galaxy met een koolstof spant. Deze motor heeft veel meer koelingg nodig bleek op de proefopstelling.
    De extra koeling in het spant ingebouwd, overal waar lucht door kan gaat het ook door.
    De problematiek met de centering en de sidetrust aangepakt, een andere lipo opstelling gemaakt, in alle F3A modellen passen nu dezelfde lipo paketten.
    De hevel van de richtingsroer servo vervangen voor een exemplaar waar de aangrijp punten buiten de centering vallen zodat de kabels strak blijven.
    De stabilo bevestiging aangepakt en de instelhoek verstelbaar gemaakt.
    Nog een paar onderdelen en ik heb een op 17 punten verbeterd model.
    Bruno van Hoek en MicropropSport vinden dit leuk.
  17. Ed Heemskerk
    Ed Heemskerk
    5 sep 2007
    Lisse
    Om het stabilo te kunnen verstellen is een kleine ingreep nodig.
    In het midden van de romp is een tong ingelijmd waardoor de achterste buis van het stabilo loopt.
    Door het gat waardoor de buis loopt groter te maken kan het stabilo verdraaid worden, in mijn geval moet het stabilo 1.5 mm omhoog om de juiste instelhoek van het stabilo te maken.
    Er is hout aan de binnenzijde van de romp ingelegd op de plek waar de buis naar buiten komt.
    Om het verstelde stabilo nu te fixeren wordt een epoxy plaatje opgeschroefd.
    En het stabilo is verdraaid.Doordat het stabilo 3 mm ruimte heeft tussen het spant en de rompwand valt het plaatje mooi onder het stabilo.
    Door een paar plaatjes te maken waarbij het gat telkens een beetje opschuift kan door het wisselen van de plaatjes meer versteld worden.
    Laatst bewerkt: 20 jan 2021
  18. Ed Heemskerk
    Ed Heemskerk
    5 sep 2007
    Lisse
    Ik heb een aantal Marquet spinners voor de F3A modellen,deze spinners hebben een speciale moer voor montage op een Hacker motor.
    Ik ga eerst maar eens gebruiken wat ik nog heb.
    Voor de Marquet spinner heb je een speciale inlegring voor niet Hacker montage.
    Deze inlegringen zijn nu niet meer leverbaar.
    Door de geringe dikte niet echt geschikt om op een draai freesbank te maken.
    Maar de CNC frees doet het wel.Ook maat gelijk een 0.6 mm dik kunststof ringetje gemaakt ,het aluminium is 1.6 mm dik en er was 2.18 mm nodig, het 0.6 mm dikke stukje kunststof sluit de centreer ring mooi op.
    Begin een beetje aan het einde te komen van mijn to do lijstje.
    Vandaag de vleugel en het stabilo van de Magic voorzien van een 1e laag spanlak met talkpoeder als porien vuller.
    Met de lage zon heb je uitstekend zicht om de laatste oneffenheden weg te werken.
    Staat nu te drogen.
    Laatst bewerkt: 22 jan 2021
  19. Ed Heemskerk
    Ed Heemskerk
    5 sep 2007
    Lisse
    de epoxy plaatjes gemonteerd en gemeten dat de instlhoek 0.9 graden is gewijzigd.
    Nu alleen nog de hoogteroer trimming op nul zetten.
    Bruno van Hoek vindt dit leuk.
  20. Ed Heemskerk
    Ed Heemskerk
    5 sep 2007
    Lisse
    Bij mijn zoektocht om de Giezendanner landingsgestel poten bedienbaar te maken kreeg ik te horen dat met dit vroeger deel met de elctronica van een oude servo.
    In ieder geval een aanknopingspunt voor verder onderzoek.
