De volgende stap(pen) in het RC-en van de DKM Bismarck.
Stap 7.
Ging vrijwel helemaal zonder problemen.
Motor op het huis vastgezet met de bijhorende schroefjes.
Ook het kleine tandwieltje zit enigszins vast op de motoras gemonteerd.
Het erg kleine schroefje deed met zijn merkwaardige moeite om weg te springen toch zijn werk.
Niet in de vloerbedekking verdwenen gelukkig.
Dat moet bij modelbouwers een vaak voorkomend probleem geven.
Het erg kleine deeltje springt weg en landt ergens in de vloerbedekking.
Het deel niet meer compleet en een nieuw deel dient aangekocht te worden.
Stap 8.
Deze stap is voorlopig overgeslagen.
Die aandrijfassen kunnen later, op een juist moment, provisorisch geplaatst worden.
Stap 9 en 10.
Beide condensatoren voorzichtig gemonteerd.
Kabels in gelijke stukken geknipt.
Bedrading los gemonteerd.
En kunnen die zwarte- en rode draad niet beter vast gesoldeerd op de motoren zitten?
Die kunnen toch altijd blijven zitten samen met die condensatoren?
Soldeerstation voor die werkzaamheden is er al.
Solderen is eerder gedaan!
Die schroeven, links en rechtsdraaiend:
- Is op de afbeelding te zien dat deze schroeven links draaiend zijn?
- Of heeft Bouwer het fout?
Want van die verpakkinggen waar ze alle 3 inzaten klopt niets van;
Op beide verpakkingen stond namelijk rechts draaiend!
En de nummers op de verpakkingen waren ook identiek!
Deze schroeven worden niet gebruikt,
maar ze gaan mee naar de winkel,
voor aankoop van de Raboesch-schroeven;
dan gaan er geen verkeerde schroeven mee naar huis,
wanneer er 2L- en 1R draaiende schroef nodig is.
Stap 11.
Dit is ook weer zoiets!
De draad kan toch beter vast gesoldeerd worden?
Zo er in leggen wordt het niet!
En vastknellen kan ook niet in zo'n halve schaal waar ze in komen te liggen.
Sorry, maar Bouwer is een beetje een leek op dit gebied.
Dus graag, dankuwel, alstublieft een antwoord.
Dan kan er weer verder gefröbeld worden.
Bij voorbaat dank.
Wordt vervolgd met volgende stappen in het RC-en van de DKM Bismarck.
