Gerben,
JW vroeg me dat ook al.
Ik gebruik het volgende;
Hobbycity Rhino 2S 360mah Lipo
Flight Tech 5A lineare regulator
Micro Deans copy stekkertjes tussen Lipo en Regulator
Die Rhino pakketjes kosten 4 dollar en na een jaar denk ik dat ik die gewoon aan de kant zet. Dat is mij het risico niet waard. Gewoon nieuwe kopen begin volgende zomer. Ik heb er iets van 6 en nooit een probleem gehad. Ik doe meestal 2 volle F5B vluchten en dan laad ik hem weer vol met 0.2 ampair. Dan is hij vaak binnen 15 minuten weer vol en er gaat slechts 50mah in terug.
De regulator uitgang heb ik rechtstreeks in de vleugel stekker ingesoldeerd zodat de route naar de vleugel servo's zo kort mogelijk is. Van die stekker gaan er dan 2 of 4 servo stekkers terug naar de ontvanger.
Deze regulator heeft ook een "safe switch". Dat wil zeggen als het contact verbroken wordt dan gaat de regulator juist AAN en niet UIT. Er loopt ook geen belangrijke spanning door een schakelaartje met wellicht niet zo goed contact.
Ik gebruik nu geen schakelaar meer maar ik lijm een servo stekkertje in de romp. Zo dat je er een vrouwlijke servo stekker zonder mantel van buiten in steekt om de regulator UIT te zetten. De heeft dus echt de minste lucht weerstand omdat er alleen 3 kleine gaatje in je romp zitten waar die 3 goude pinnetjes in gaan. Je kunt ook een 3,5mm of zelfs 2.5mm geluids stekker en vrouwje gebruiken met het zelfde effect. Dan heb je slechts 1 wat groter gaatje maar een sterkere stekker. Zit ik te overwegen.
Ik heb ook een Jeti MAX BEC geprobeerd maar die werd best warm. Zelfs als er geen belasting op stond! Dit komt volgens mij door het ontwerp waarbij de Jeti 6 kleine Fets heeft die samen werken en hun warmte aan een alu koel plaatje afgeven. Helaas wordt er altijd eentje warmer dan de andere en die doet dan een soort van run away process en het plaatje wordt heet. De Flight Tech heeft slechts 1 idioot grote Fet die nooit warm wordt. Ik heb hem goed getest en hij wordt echt niet eens 5 graden warmer!!!
Je kunt deze regulator ook precies instellen op het voltage wat jij wilt. Dus als je bijvoorbeeld liever niet meer dan 5.5 volt wilt omdat je Hyperion DS09 servo's gaat gebruiken.
In het Avionik 2008 draadje op RC Groups staat een grafiek van een vlucht van mij waarbij ik een 2de Unilog speciaal op de ontvanger had aan gesloten om het voltage te meten. Dat was dus gewoon 5.5 volt voor de hele vlucht. De enige afwijking was 0.01 volt.
Jos
