Het plastic frame van de gimbal, moet je afzagen naast de positioneer pinnen, die passen mooi in het alu deksel
Hier zie je de afgezaagde frames van beide sticks dit zijn de delen waar de hall sensor kan worden op gemonteerd, de andere delen leg je even opzij.
Scherm-afbeelding 2025-02-24 om 23.14.10 by
Tug 22, on Flickr
Hier, je ziet de Alu baseplate met de gaten erin, hierin passen de 2 delen waarin de hall sensors zitten en die lijnen zichzelf hierdoor perfect uit, je kan deze reeds terug vastschroeven.
In het midden moet nog een lager support komen (rode cirkel), deze recupereer je van de afgezaagde delen 1 van de 2 zaag je net naast het support door (blauwe lijn).
Hier zo:
Scherm-afbeelding 2025-02-24 om 23.14.37 by
Tug 22, on Flickr
Je ziet dat er aan de lagerzitting (rode cirkel) die je net hebt afgezaagd een kleine kraag zit, deze snij je met een scalpel weg. deze support moet mooi in het midden van de 2 vaste delen komen en dan moet het allemaal worden verlijmd op de Alu-base, ik gebruik altijd Stabilit maar er zijn meerdere opties, neem gewoon een sterke plastiek metaal lijm.
Hier zie je het eindresultaat al maar hou nog geen rekening met de gimball body die moet nog gebeuren:
Het rode kader vastgeschroefd aan de alu baseplate, als ook het groene kader, beide kunnen de hallsensor vasthouden, en in het midden een lager support van het andere deel van de kader (hier al gemonteerd).
IMG_5622 by
Tug 22, on Flickr
Dan de 2 sticks, de plug voor de magneet op de stik vijl je gelijk met de dikte van de stick body helemaal weg dus zagen kan natuurlijk ook...
Scherm-afbeelding 2025-02-24 om 23.13.40 kopie by
Tug 22, on Flickr
Dan de gimball body, je gebruikt hiervoor de 2 sticks, en de body die je moet uithollen met een Dremel of zo, en in 2 zagen juist gelijk met de dikte van de stick, ik heb de budy eerst iets groter gelaten, en daarna de body gelijk geschuurd met de dikte van de stick, je moet wel de gimball bodu goed uithollen er mag geen residu blijven staan anders is het geheel niet uitgelijnd later.
Scherm-afbeelding 2025-02-24 om 23.13.14 kopie by
Tug 22, on Flickr
Schroef dan de delen van de gimball in de kader, deze zullin zich dan uitlijnen, stop de stik erin en schoef het middenste lager support dicht, nu is er nog niets van het gimball lichaam gelijmd maar dit zou nu al wel moeten mooi over en weer moeten kunnen lopen.
IMG_5622 by
Tug 22, on Flickr
Dan centreer je alles en lijm je het geheel aan elkaar en dat is het, dan enkel de ratel en weerstand veer installeren en de 2 halsensoren en je hebt een perfecte HallTinstick die een perfecte resolutie heeft!
IMG_5623 by
Tug 22, on Flickr
Hier het resultaat, de stick uiteindes zelf moeten nog worden aangepast maar dat komt nog hier zie je hoe het werkt en eruit ziet.
IMG_5628 by
Tug 22, on Flickr
IMG_5630 by
Tug 22, on Flickr
IMG_5631 by
Tug 22, on Flickr
Voor iedereen die met een FRSKY werkt is dit te doen...
De rest van het stuur komt nog... doeiiiiiiiiiiii
