Type XVIIb schaal 1:30
hey Manfred
Super wat je aan het bouwen bent, ziet er erg goed uit vakmanschap is meesterschap.
groet mick
Bedankt Mick,
Met dit keer voldoende documentatie moet ik toch een heel eind kunnen komen, het plan is eerst het bovendek met toren af te bouwen, daarna kan ik de duiktank gaan bepalen.
De duikroeren en het richtingsroer zijn in profiel geschuurd en voorlopig geplaatst aan het achterstuk.
Ook weer verder gegaan met de commando toren, er moesten nog een aantal luiken en voorzieningen gemaakt worden voordat ik kan starten met de binnenkant.
Foto's,
Alles voorlopig geplaatst op het achterstuk, ik wil ze gaan bekleden met alu folie, eerst maar eens zien hoe ik wat profiel kan maken op de stabilisatievlakken.
Om tijdens het varen te voorkomen dat de navigatie verlichting openklapt, heb ik er kleine vergrendelhaakjes op gemaakt, bij de echte zaten er een soort snelsluitingen op.
Voor het openen draai je het haakje weg, en kan de verlichting naar buiten worden gedraaid.
Er moesten nog wat luiken erbij komen, dus met de slijpschijf voorzichtig alle openingen gemaakt, met de vijl alles afgewerkt.
Met kleine scharniertjes de luiken werkend gemaakt.
Nu zitten er onder de luiken nog wat ontluchtingsgaten, hiervoor een malletje gemaakt zodat beide zijden identiek zijn.
De mal geplaatst en de gaatjes in de toren geboord, ook het grotere luik zit er nu in, deze werd indien nodig losgeschroefd.
Aan de binnenzijde de nodige voorzieningen gesoldeerd om het teakhout te kunnen plaatsen, morgen gaat de boel in de primer en kan ik eindelijk een video maken van het totaalplaatje.
De teak houten delen gaan op dezelfde wijze worden opgebouwd zoals ik bij de VIIC heb gedaan, alle styreen strippen zijn al ingeslagen voor dit klusje.
Weer een stapje verder met de toren, alle delen van styreen zijn klaar en ik ben nu bezig met de benodigde details die tegen de panelen aan zitten.
Het begin van de vloer, opgebouwd op dezelfde wijze als bij de VIIC.
Met behulp van een al eerder gemaakt sjabloon de contouren afgetekend van de uiteindelijke vloer.
Het resultaat na het op maat knippen, een paar keer al in de toren gehad om de uiteindelijke vorm te krijgen.
Een deel van de bemanning van de VIIC kwam even langs op de werf, kon ik mooi de juiste hoogte bepalen van de vloer, hierdoor kon ik de hoogte opmeten voor de panelen binnenin.
Het opbouwen van een paneel, kleine stukjes styreen ertussen voor de juiste afstanden tussen de latten.
Dat opbouwen gaat best wel rap, dit is het resultaat van drie avonden, de complete set die in de toren gaat.
Meeste problemen gaven de gebogen panelen, met de fohn de strippen verhit en in vorm gebogen.
Zo moet dan het eindresultaat worden, alleen even de panelen houtkleurig denken, het geeft mij weer moed voor de rest waar ik nu mee bezig ben.
Dit is het eerste paneel met de details erop, een paar waterdichte wcd's, hoop dit weekeinde de rest af te krijgen, in ieder geval de algemene layout.
Hey Manfred,
Wat ben jij bezig zeg!
Dacht even aan plastic tuinmeubelen toen ik al dat torenmateriaal bij elkaar zag;)
Echt waanzinnig mooi gedaan en hele leuke details heb je erin zitten.
Ik volg je verslag met veel plezier!
Voor iemand die niet zo bekend is met duikboten is dit wel een onthulling, dat er nog zoveel detail op aan te brengen is, naast de meer voor de hand liggende details aan de buitenkant. Knap gedaan!
hallo
manfred slaat de gekte weer toe hahahahah
je bent weer prachtig werk aan het leveren met dit model
kan ik nooit aan tippen zelfs niet in de buurt komen
dzv
gr raf
Mogge Mannen,
Bedankt voor alle complimenten, hmm tuinmeubels, maar wel van hartmann dan, zonder gekheid, die styreen stripjes geven voor mij het meest realistische beeld.
De XVIIb heeft een redelijk open toren, hierdoor kan er toch in loeren, dus een binnenwerk geeft wat extra's aan je model.
En ja, er zit meer op een duikboot dan je uiteindelijk zou verwachten, het zijn niet allemaal van die gladde jongens.
Misschien is dat wel de reden dat ik meestal duikboten bouw uit die periode.
Als je zo met die beplanking bezig bent wordt je soms wel eens een beetje kriebelig als het niet goed lukt, gekte , och, het is maar hoe je het bekijkt, zolang het mogelijk is door de schaal wil ik het altijd proberen.
Zal vanavond even de laatste resultaten laten zien, wil vandaag ook nog een laagje primer zetten op de toren, kijken of er nog plekjes over zijn die bewerkt moeten worden.
De basis voor de panelen is klaar, ik mis nog wel wat onderdelen maar die ga ik van de week maken.
Je krijgt in ieder geval een indruk hoe het uiteindelijk gaat worden, ook een video gemaakt om het totaal beeld te kunnen laten zien.
Alle panelen op een rijtje, tussen de spreekbuis en de waterdichte wcd moet nog een roer indicator komen.
Het begin van de UZO zit al op het voorste paneel, de draaibare basis evenals het kompas en de roer indicator moet ik nog draaien op de draaibank.
De kaarten tafel is uitklapbaar uitgevoerd, ik had er op de tekening bijna overheen gekeken.
Alle panelen gepast voor een dryfit, je krijgt in ieder geval de indruk hoe het moet gaan worden.
Als laatste de video, het wil trouwens niet opschieten met het staartstuk, moet daar eens serieus naar kijken.
hallo manfred
ik weet niet of deze panelen ook van toepassing zijn op het type 23
want daar is zeer weinig info over te vinden
volgens de boek moet de vloer bestaan uit een plaat met gaten in
maar over de beplanking van de zijkanten vind je haast niets
al moeten er een deel van de bij uw boot gebruikte apparaten ook staan
gr raf
Hoi Raf,
Ik zal eens spitten in mijn archief, misschien staat het op de bouwtekeningen die ik heb.
Hoi Hein,
De laatste tijd niet veel, maar de bouwwijze heb ik wel van hem geleerd.
Bedankt voor het compliment Hein,
Jan zal ik wel niet helemaal kunnen benaderen, maar met de jaren gaat het wel steeds beter.
Ik zie zelf ook aan de bouwwijze dat er een snufje Jan inzit, dat krijg je ervan wanneer je elkaar regelmatig ziet, trouwens ik heb in de loop der tijd een hoop van die man geleerd.
Raf, ik heb even gesnuffeld in de boeken, maar zoals het er nu uitziet hadden ze alleen een soort houten tegels met vierkante gaten als dek.
Enig spoor van beplanking aan de wanden kan ik niet ontdekken op de foto's, wel wat items die ook bij mijn boot voorkomen zoals een spreekbuis, kompas, antennes en een scheepsbel.
De delen zijn allemaal geverfd en geweatherd, alleen het deel waarop de UZO moet komen zit nog los, gezien de grootte van de kijker gaat dit een lekker priegelwerkje worden.
Het complete setje voorzien van een laagje verf, het grote deel heb ik in drie stukken verdeeld, wat beter te hanteren tijdens het inlijmen.
Wel de peroscoopvoet gemaakt en afgewerkt met M 1,2 zeskantbouten, twee zijn functioneel om de voet vast te zetten op het dek.
De peroscoopvoet bevestigd op het dek, het luik gaat weer een project op zich worden, maar dat is voor later.
Alle delen ingelijmd in de toren, alleen het deel van de UZO nog niet, zo krijg je een indruk van het totaal.
hallo manfred
ik heb het boek over de hecht en de hay maar inderdaad enige beplanking kan je in de toren niet zien
dacht zelfs dat de vloer van de toren uit plaat met gaten bestond maar die houten vloer is makkelijker te maken
je bent weer supper aan het modelbouwen ben benieuwd haar in het echt te zien
gr raf en prettige feestdagen
Hoi Raf,
Ik ben maar 1 foto tegen gekomen in Von Original Zum Modell Typ XXIII van het dek, ze zien er een beetje uit als houten tuintegels met vierkante gaten.
Ik neem haar tijdens de Subsail wel mee, varen is dan toch nog geen optie, maar kan wel laten zien hoe het aan het worden is.
Het gaat nog wel een jaartje duren voordat ze in het water ligt.
Mooi een paar dagen vrij gehad, lekker geprutst aan de UZO, en volledig kunnen afbouwen.
Dit is een van de meest in het oog springende onderdelen, de richtkijker, ik ga nog een tweede maken voor de VIIC, want die kijker is niet echt op schaal.
Dit zijn alle onderdelen van de UZO, de basis heb ik gedraaid uit een reststukje koper, de stangen zijn in werkelijkheid verbonden met het richtmechaniek voor de torpedo's.
Eenmaal in elkaar gezet krijg je dit, de kijker is draaibaar en kan worden verwijderd indien nodig, de stangen zijn vastgezet.
Alles een likje verf gegeven, ik moet alleen nog de lasnaden aan de buitenkant van de toren maken.
De kijker is schoner dan de rest, want deze werd in de regel eraf gehaald bij onderwater gaan.
Eindelijk het laatste onderdeel klaar van de toren, de ladder gaf de meeste problemen, flink wat geprutst totdat ik eindelijk tevreden was over de vorm en grootte.
Ik heb het luik opgebouwd op dezelfde manier als bij de V80, was mij goed bevallen, werkt voor mij sneller dan de juiste grootte te zoeken.
De basis bevat de ring die in het dek wordt gelijmd, aan de achterkant hiervan de basis voor het scharnierpunt van printplaat gemaakt.
Alle onderdelen te samen, ook de draaiwielen uit scratch opgbouwd, de veer weer gemaakt van dun soldeerdraad.
Een proefpassing van alle onderdelen, alleen de hendels van de scharnieren zijn al vastgelijmd aan het luik.
De uitdaging was om hem werkend te krijgen, niet dat het functioneel is, maar als het kan blijft het leuk, kan je mooi de ladder zien die eronder zit.
Het laddertje zelfs gaf de meeste problemen, heb het verschillende malen weer afgebroken en weer opgebouwd, net zolang todat de vorm en grootte naar wens was.
Hier krijg je een goede indruk hoe groot het luik met ladder eigenlijk is, in ieder geval groot genoeg om de extra details te kunnen plaatsen.
Wat foto's van de proefpassing in de toren, meer gedaan om te zien of de grootte van het gat nog aangepast moest worden.
Alleen nog een likje verf en vastlijmen, hierna ga ik weer aan de gang met het achterstuk en de voorbereidingen voor binnenin de boot.
Ziet er goed uit Manfred,
De veer uit dun soldeerdraad vind ik een geweldige en zeer practische oplossing! :)
Zal je zo even een privemail terug doen met de link naar U-869.
Groeten Merlijn
