ok update over het probleem
de laatst gekochte pompen blijken allemaal een probleem te hebben .
in de oudere zaten O ringen van 2 mm dikte en deze werken perfect
in de nieuwere zitten O ringen van 1,5 mm
hoe en waarom dit gedaan is geen idee daar moet je bij de fabrikant voor zijn die heeft deze beslissing genomen
wat er nu gebeurt is dat bij leeg pompen deze lekken .
ook omdat ik een doorzichtige duiktank heb zie je dat er lucht mee gezogen worden tijdens het vullen van de tank
ik heb nu nieuwe O ringen besteld van 2 mm maar daar is het nog efkes op wachten tot die toekomen .
je ziet duidelijk daar waar de O ring niet aan gedrukt word
ik heb met een 2,5 mm O ring geprobeerd (het lek is dicht)maar dan heeft de pomp bijna geen kracht meer
daar tussen de deksel en de tandwielen dan een te grote opening is en de pomp dus zo rendement verliest
een slangen pomp geprobeerd maar echt op 2S zijn ze zo langzaam dat het niet te doen is .
dus nu wachten op de O ringen meer zit er niet op
hier bestellen in belgikistan is absurd door de prijs die gevraagd word
