Het verbouwinkje:
Wat al is:
- de woonkamer is doorgebroken naar de garage. (garage en huis staan naast elkaar.)
- de helft van de garage is bij de woonkamer betrokken.
- de woonkamer is in de lengte uitgebouwd
- het stuk voormalig garage is daarin meegenomen en heeft daarbovenop nog een erker gekregen. Resulteert in een ruimte van circa 2.8*6.5mtr. Dat is mijn "walk in man cave" geworden. (3werf hulde aan mijn vrouw
- We gebruiken het tuinhuisje om te frituren. (loop je door weer en wind heen en weer.)
- Het reststukje garage is in gebruik als (fietsen) schuurtje en de vriezer staat er.
- De stalen kanteldeur met loopdeur zit daar nog gewoon in.
- Er is geen isolatie.
- Het stukje garage is bereikbaar via de woonkamer door een deur, kwaliteit binnendeur. (welliswaar goed voorzien van tochtstrip.)
Kortom: het is in het stukje garage net niet hetzelfde als buiten.
Wat het wordt:
1) stalen garagedeur er uit. Wordt kunststof gevel met loopdeur. Die maken we net effe wat breder. (voordelen: geïsoleerde gevel + bredere doorgang. Handig met fietstassen etc.)
2) Sta je buiten, zie je dat de nieuwe gevel naast de oude voordeur komt. Valt uit de toon. Bovendien is het zo'n deur met onder en bovenkant. Dus extra tochtkier. Geen isolatie. Enkel glas (voelde er vanmorgen al de kou vanaf komen), tochtige brievenbus. bovendien te weinig glas omdat de overkapping later is aangebracht en die neemt veel licht mee. Dus dat vervangen we mee. (voordelen: Eenheid, meer licht, veel betere isolatie.)
3) Wanden van het stukje garage isoleren, dak isoleren (beide van binnenuit) Klein nadeel: we verliezen iets ruimte. Voordelen: lekwarmte van huiskamer naar stukje garage maakt de temperatuur in de koudste helft van het jaar veel stabieler. En als het moet piep ik de temperatuur op door of de kamerdeur open te zetten of even een elektrisch kacheltje te plaatsen.
4) Vloer bedekken met iets wat prettiger aanvoelt dan koud beton. Dat en het waarschijnlijk stabiele klimaat maakt deze ruimte dan tot meer een bijkeuken. En we lopen eigenlijk best vaak heen en weer dus dat is fijn.
5) Beter passende kasten kiezen ipv die uit het oude huis, wat nét niet handig is.
6) Gat boren in het platte dak voor een schoorsteen naar buiten voor (dubbele) afzuigkap. Voordeel: we kunnen de frituur binnen gebruiken. (niet dat we leven uit de frituur.. het gaat om de dubbelfunctie...)
7a, b, c etc.) div. geneuzel als elektra, handig gordijn bedenken, compressor een plekje geven, ringleiding maken(?), werkbank of lage kast kiezen, tuinhuisje herorganiseren, oude spullen weg, spullen die blijven tijdelijk ergens anders plaatsen, blablabla enzovoort.
Uiteindelijk komt één wand vrij van kasten. Daar komt een werkbank/kast met daarop het frituur. En als ik dan de frituurpannen verwijder, een fiets naar buiten verplaats, een gordijn door de helft van de garage trek heb ik, na wat afplakwerk, een spuitplek van pakweg 3mtr breed, 2mtr hoog en 1.5mtr diep. Daar moet ik wel wat mee kunnen.
Dat dus ongeveer. Het is hopelijk duidelijk genoeg.
Stap 1 & 2 is al uitgekozen en besteld. Ik hoop dat het voor de Kerst al klaar kan zijn, maar ik reken er niet op.
Gisteren ben ik met vrouwlief begonnen met activiteiten uit stap 7. Vanavond strijk ik weer een keer een laagje microballoons over de romp/vleugelovergang en dan weer verder met verbouwing stap 7 zodat morgenochtend een ritje naar de stort gedaan kan worden.
