Helaas zit er bij mij een stuk carbon in de romp waardoor ik de antennes naar buiten moet brengen, dat geeft wat beperkingen voor de ontvangerpositie.
Ik zie dat je mpx stekker gebruikt als aan/uit (als ik mij niet vergis)
nu heb ik dit op rc network ook al eens voorbij zien komen.
Hoe zit/werkt dat precies (schema)?
het enige wat ik niet kan plaatsen is de + en - vd vleugel?
Hoe bedoel je dat precies?
En de contra verbind je dus de beide 3 hoeken met elkaar
Karel,
Bedankt voor de uitleg, heb al een begin gemaakt. Morgen even afmaken
Hoe heb jij de stekker in de romp vast gezet?
Lyckele
Waarom zou je de plus EN de min willen schakelen via de stekker.
Voor een aan/uit shcakelaar is het voldoende bijvoorbeeld alleen de plus te schakelen. De minnen sodeer je simpelweg allemaal aan elkaar.
Is makkelijker en nog veiliger ook, weer 2 contacten minder die zouden kunnen falen...
Gerben
omdat je dan weer met een slordig kabeltje zit!
Van zo'n schakelaar krijg ik altijd de kriebels....
Slechte kontakten. Het liefst gebruik ik geen schakelaar maar gewoon een
stekker in pluggen en gaan.
Ben benieuwd naar jou in bouw project
