Welke micro rc voor in huis?
oke zal straks de accu nog een keer laden.
Las op microtforum.com dat de antenne draad ook nog wel eens problemen wil geven.
Als ik de veer van het stuurwiel van de zender wil nakijken,zal i hem wel open moeten schroeven?
Ik denk dat ik het probleem al gevonden heb,het stekkertje van de esc zag er raar uit,beter bekeken en zag dat de rode sealing van het rode draadje aan de stekker gesmolten zat,verbinding met het draadje was helemaal los.Stekkertje ligt er nu helemaal vanaf.Zijn de stekkertjes los te krijgen of moet ik er allemaal andere stekkertjes opzetten,als dat uberhaupt kan?
Ik kan nergens de losi stekkertjes vinden.
Nou weet ik weinig tot niets van elektronica,maar vind wel jst stekkertjes man en vrouw met een stukje siliconen draad eraan.
Wat vinden jullie van het idee om deze te plaatsen op de micro losi?
Een andere suggestie is natuurlijk ook welkom.
Eigen ervaring, of inschatting? Met een budgetmerk dat erom bekend staat dat het regelmatig overdrijft met de labels op de accu's, zou ik het niet eens proberen. Even aangenomen dat de accu's niet te ver worden ontladen, zeg 240 mAh van de 300 (Als die opgave al klopt...), dan pomp je op 2A zo'n accu'tje in net 7 minuten vol. Dat is ongezond snel, en al zou het goed gaan, reken erop dat je flink aan levensduur in zal boeten. En dan moet je toch al extra accu's kopen. Dan zou ik zeggen, schaf die extra accu's gelijk aan, en laad op 600 of 700 mA, dus ca 2C. Dat moeten ze prima kunnen hebben, en geen extra risico op allerlei bijwerkingen.
Inschatting.
nanotech accu's zijn toch juist wel goed dacht ik
tenminste als ik meerdere 3d heli vliegers mag geloven die ik ken.. :)
En de levensduur van een accu van zeg €2 a €3 zou ik (persoonlijk) me daar niet zo heel druk om maken.
Inschatting.
Verschilt. Ze plakken het label er soms dermate willekeurig op, zo lijkt het, dat een gewoon Turnigy pakket soms beter presteert dan de Nanotech versie, terwijl die op papier stukken beter is.
Ongeacht de prijs, laden met meer dan 5C betekent een risico, zeker bij goedkope accu's. In het minst erge geval gaat je pakket minder lang mee, maar je kan ook op vuurwerk worden getrakteerd. 15C is gekkenwerk, gaat volgens mij in de richting van Russische Roulette.
Als ik moet kiezen tussen een grote kans op goedkope accu's slopen met te snel laden en daaraan extra geld uit te geven, of gelijk dat geld uitgeven aan een paar extra accu's, zodat je op lagere stand kan laden, dan kies ik toch voor het laatste.
Denk er trouwens om met bestellen, het is nu zo'n beetje Chinees Nieuwjaar daar, dus orders worden waarschijnlijk pas na de 23e verzonden. Tenzij uit EU Warehouse.
Nou , mijn jst stekkertjes zijn binnen,ik vol goede moed de micro t uit elkaar halen,zitten de beide draadjes + en - op het print plaatje ook al zo goed als helemaal los gggggrrrrrrrrrrrrrrrrrr.
Dus moet er op het print plaatje gesoldeerd worden en dat gaat het niet worden bij mij.
Heb ik niet de goede soldeerbout voor en zeker niet de ervaring!
Ik woon helaas niet om de hoek, anders had ik die draadjes wel voor je kunnen vastzetten. Opsturen mag ook, maar hoe klein ook, de Micro T past nog net niet in een enveloppe, dus dat wordt dan wel redelijk prijzig. Misschien dat je iemand dichter in de buurt kan vinden die even wil helpen.
Mooi om mee te oefenen ;) er zit waarschijnlijk nog genoeg tin op het printplaatje. Soldeerbout erop zodat hij smelt en draadje erin. Dan par seconden wachten en het is klaar ;)
Eventueel kun je eerst nog even oefenen op iets wat minder waard is ;)
