Zoom 400 verslag! :D
Heb ze wel gelezen. maar deze ultem tandwielen is gewoon het gemakkelijkst. En als het goed werkt is dit de minst ingrijpende ingreep.
Daarnaast kost een beld setje 80$ ex verzendkosten.
Zaag toch liever niet in die Zoom.
met een dremel gaat dat zagen prima hoor :wink: ik heb net zo'n belt setje in de zoom gezet, ziet er ook nog eens stoer uit met die carbon side plates op het frame... :thumbsup: EN het schijnt te vliegen :lol:
nu nog even mooi weer: kan ik die riem ff uittesten :D
Theo
ps: belt set is $75 excl shipping, $80 incl shipping :)
dan word het al snel niet meer leuk vind ik, dalijk kost het ding al 700 euro ofzo :?:
als die ultem tandwielen heel blijven hoef ik geen belt drive.
ps theo, fotos van die drive !!!!!
ben wel benieuwd.
Dat was het prototype
Dit zijn de nieuwste foto's:
Bron: http://www.heliworkz.com
klein vraagje of zoom 400
Nennspannung: 3,7 Volt, Kapazität: 1500 mah
32 g Gewicht Abmessungen 6.4 mm x 37,5 mm x 70,5 mm
belastbar mit 7 C Dauer, kurzzeitig 10 C
als ik deze nu in serie set heb ik 7.4 v dus dat is iets
3000 mah
nu vraag ik mij af of de zoom 400 een gewicht 70 gram aan acus kan draagen
groeten
als je die in serie zet heb je alleen 7.4 volt, maar nog steeds maar 1500 mah.
om de capaciteit te verdubbellen moet je cellen parallel gaan zetten.
overigens vliegt ie nooit op 2 cellen, mimimaal 3.
ik heb zo wat rond gekeken ôp internet
maar ik zie altijd staan 7.4 v ,1500 mah maar twee cellen hoe lossen jullie dat dan op je zegt drie cellen
kan iemand mij dat dan uitleggen of een link
groeten
Zo, net weer buiten 2 accus leeg gevlogen.
De zoom is goed waterbestendig want ik stond ineens in een plotselinge plensbui te vliegen 8O
Heb een modificatie gedaan om de staart wat meer autoriteit te geven.
De stalen stuurdraad heb ik vervangen door een 2 mm dikke koolstof staaf.
Heb de stalen draad nog wel gebruikt voor de bevestigingspunten:
Gewoon met secondelijm vastgemaakt en omwikkeld met garen (+lijm).
Misschien is 2 mm dik koolstof wat te dun, want hij wil met trillingen in het midden nog wel wat doorbuigen.
Dus heb ik hem in het midden ondersteund. Dit heb ik ook uit hetzelfde staaldraad gebogen.
Resultaat: Het werkt erg goed. De staart is nu veel beter bestuurbaar, een stuk minder traag.
Ben echter nog niet helemaal tevreden. Misschien een snellere servo. Ik zal eerst eens de servo arm verlengen of het staartdraaipuntstangetje verkorten. Misschien dat die dan nog sneller reageert.
ik heb mijn servo ook op de staart, en toch is ie niet zo vast.
ik wijt het ook aan de servo.
amerikanen zweren bij de hs50 van hitec, ik denk dat ik die ook ga proberen
Heb ook ergens gelezen dat de HS50 super zo zijn, maar je moet dan wel een modificatie doorvoeren zodat de spelling op de tandwiel trein verminderd wordt. Stond volgens mij in een threadje op rcgroups, zoek eens op HS50 MOD ofzo.
Rick
Hmmm... volgden euvel :(
Ben aan het vliegen komt er ineens een HUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU geluid uit de heli.
Nader onderzoek blijkt het uit de staart te komen. Het zal het bronsen lager in het midden van de staart wel zijn die mee begint te draaien ofzo.
Toch maar een nieuw staartje bestellen met een kogellager in het midden.
Vertrouw dat ding voor geen meter. Beetje veel design foutjes. What's next?
Waar kopen jullie jullie Zoom onderdelen?
