zweefduur
Discussie in 'MBF Labs' gestart door lecraM, 20 jul 2016.
  1. lecraM
    lecraM
    9 aug 2009
    Gelderland, Winterswijk
    5 minuten ongeveer, Ampere of 10~11. houtbouw/libelle (net als nieuwe)
  2. PH_AJH
    PH_AJH Forum veteraan
    16 feb 2007
    away
    Precies....het enige wat telt is: hoe hoog kom je met hoeveel verbruikt elektrisch vermogen.
    edit: 5 minuten motorloop met 6m/s omhoog is 1800m hoog. Als je daar 2 uur mee kunt vliegen heeft de kist een daalsnelheid van 0,25m/s. Dat is indrukwekkend. En onwaarschijnlijk, en regelrechte kolder.
  3. lecraM
    lecraM
    9 aug 2009
    mee eens, én wat doe je daarna, met welke zwever zweef je zo lang mogelijk uit.. tot je landt
  4. HansL
    HansL
    28 jul 2011
    Tisselt (België)
    De werpzwevertjes van mijn zoontjes zijn efficiënter dan jouw toestel met 290 W/kg, volgens jouw definitie van efficiëntie dan. Dat was toch je vraag ?
    En dan ben ik de flauwerik ?
    I rest my case!
  5. HansL
    HansL
    28 jul 2011
    Tisselt (België)
    Of neen, nog 1 ding.
    Ik nodig je hierbij uit volgend jaar op onze jaarlijkse airshow om je toestel te komen demonstreren voor groot publiek!
  6. Justus
    Justus
    8 okt 2003
    Rijnsburg
    Even snel uitgerekent haal je met 10A misschien 1,8minuten looptijd uit een 450mAh accu (dan ga ik er vanuit dat je er maar 300mAh uittrekt...je hebt ook nog wat prik nodig om de servo's aan te sturen)
    En als je niet verticaal zou klimmen zou je veel hoger komen met dezelfde motorlooptijd
  7. lecraM
    lecraM
    9 aug 2009
    Hans dat was stijgen. het daalvermogen is enkele watt. dit is grappig: vergelijk het vermogen en motorlooptijd, met de zweefduur en het vermogen dat daarbij dissipeert.
  8. lecraM
    lecraM
    9 aug 2009
    Justus inderdaad, maar de grap is de score is ook goed. alleen de wedstrijd duur voor die kist is korter. zo weet ik dat de motor en prop en zo hetzelfde is (dan)
  9. Justus
    Justus
    8 okt 2003
    Rijnsburg
    Zweefduur zegt niets over je aandrijving!!!!!!
  10. Justus
    Justus
    8 okt 2003
    Rijnsburg
    Wat staat hier?
  11. lecraM
    lecraM
    9 aug 2009
    Hans, 5 minuten x 120W is 600 (abstract getal) 600/2~3 (watt zweefvermogen) = 200 tot 300 minuten. mooi he? naja dit vermogen is iets groter, laat het 4 zijn dan.. naja en de prop verliest uiteraard best veel, laat het 3 Watt daalvermogen zijn, en 100W effectief..
  12. Justus
    Justus
    8 okt 2003
    Rijnsburg
    en dat kistje met een 1000accu kan dan idd vaker op de motor omhoog en dus langer vliegen......maar dit betekent nog steeds niet dat je efficient klimt
  13. lecraM
    lecraM
    9 aug 2009
    Justus, dat je met een lichtere of zwaardere accu kan vliegen, wat telt is hoe goed je motor en kist samen passen.
  14. Justus
    Justus
    8 okt 2003
    Rijnsburg
    Nou wordt hij mooi!.......zweven kost vermogen??????
  15. lecraM
    lecraM
    9 aug 2009
    welke prop daartussen draait.. en hoe snel
  16. lecraM
    lecraM
    9 aug 2009
    yep, Justus
    potentiele energie, die energie gaat uit je accu komen.
  17. Justus
    Justus
    8 okt 2003
    Rijnsburg
    Potentiele energie is alleen maar een rekensommetje hoe hoog je zit......jij rept met niets over aanvangshoogte
  18. lecraM
    lecraM
    9 aug 2009
    nee, zweef seconden..
  19. lecraM
    lecraM
    9 aug 2009
    aanvangs hoogte = gooistart, nihil op een paar uur zweven
  20. PH_AJH
    16 feb 2007
    away
    Nee, die 600 is geen abstract getal. Dat is 0,01kWh.Of is jouw energierekening ook in abstracte getallen opgemaakt.
