hallo piet dit is wat je bedoelde met het aanhangen van een extra lier vermoed ik?
Hallo Alwin,
Ja, dit bedoelde ik.
Is die tweede lier niet voor een beweegbare jib?hallo piet dit is wat je bedoelde met het aanhangen van een extra lier vermoed ik?
Hoogstwaarschijnlijk gewoon met hydrauliek slangen met koppelingen.echter kom ik er nog niet uit hoe ze de aandrijving buiten de eerste lier om gooien??
Als het niet voor een beweegbare jib is, zul je misschien niet eens een orgineel vinden die een tweede trommel heeft.echter moet ik de eerste model kraan nog zien die een tweede trommel gemonteerd heeft maar ik hou er uiteraard rekening mee om het uit te kunnen voeren.
nu alleen nog even uitzoeken hoe ik ervoor zorg dat het draad keurig oprolt net als in het echt.
echter denk ik niet dat ze het hijsblok met 7 katrollen veel zullen toepassen op lange afstanden? want dan is je hijs vermogen een stuk lager en denk zo dus danig lager dat je geen zwaar hijsblok meer wilt hebben en dat ze dan zullen wisselen van hijsblok.
ik heb uitgerekend dat ik ca 25m op mijn trommel kan wikkelen zoals ik hem nu getekend heb.
het donkere rechts is het tandwiel. er komen 2 kogellagers in de trommel zodat die goed soepel op de as loopt.
de motor komt onderin het frame van de bovenbouw te zitten.
hier kun je goed zien wat ik in gedachte heb.
is de groef gelijk aan de dikte van het draad? ik ga uit van wel.
dus als ik het goed interpeteer moet de groef 1.8mm in diameter zijn en dan een halve cirkel als model. scherpe randen zullen weg gewerkt moeten worden om de kabel niet te beschadigen?
zo dus?
