Ja, meer wind op de vleugels is meer lift.... En het is een EZ*, dus normaal heb je der enkel profijt van... Zeker met een overpowerred setup zul je dit GOED merken... Zwaartepunt heb je wel goed ??? Kan je idd iets mee spelen, en desnoods wat lood plakken, maar je kan ook gewoon de boel tijdens het vliegen bijtrimmen. Of luxer bijmixxen.
Bij gelijke invalshoek. Maak je de invalshoek vlakker (door een klein beetje down te geven), dan genereert de vleugen minder lift. Als je bij vol gas ook vol down moet geven is er iets niet helemaal goed. Dat kan diverse oorzaken hebben, de meest waarschijnlijke is de stelhoek van de motor (als het CG goed is en hij goed zweeft). 5QYjYOct2QU[/media] - Multiplex Easy Star RC Low fast passes Hier zie je bijv. dat 't prima mogelijk is om volgas rechtdoor te vliegen.
Foamsafe verf van de modelbouwzaak of gewoon met een kwast acrylverf opbrengen. Drijfgas is niet zo goed voor het schuim
Dat kan inderdaad maar de acrylverf van de hobbyzaak (dames-frƶbelwinkel) heeft potjes van 100 ml ofzo die weinig kosten en VEEL beter van kwaliteit zijn. De verf is dunner en dus gelijkmatiger uit te smeren waardoor het resultaat veel mooier is. Die van mij komen van pipo's uit Zwolle en kostten iets van 3 euro per stuk, er zijn mooie felle kleuren als geel, oranje en rood en natuurlijk zwart en blauw voor de cockpitkappen
Ik heb de acrylverf van de action, in een spuitbus. Eerst even primer spuiten, dan de verf, gaat perfect. Ook heb ik nog van Motip fluorescerende verf, gaat ook prima.
Hans toch !!!!!! volgens mij heb jij hier op de foto de prop verkeert om tataaaaaaaaaa Ik kan het verkeert hebben hoor, maar je zal niet de eerste wezen doe het zo doet. Gr Japiooooooo
Hoi Volgens de beschrijving moet je de prop op de as lijmen met UHU endfest 300. Maar hebben jullie dat ook gedaan voor die prop. Of hebben jullie gewoon een beetje secondenlijm genomen???? Grt, FX
ff een vraagje. Ik wou dus een Twinstar gaan kopen en ik las in deel 1 van dit draadje dat hij 55 euro zou zijn. Bij de modelvliegwinkel bij mij in de buurt is hij echter 105 euro. Dus mijn vraag was, waar kan je hem voor 55 euro kopen? Scheelt toch wel bijna de helft. (Sorry als deze vraag al eerder is gestelt, maar met een totaal van 340 pagina's is het nogal moeilijk zoeken)
Hangt af van welke versie je koopt. De RR versie (Radio Ready) kost ergens tussen de 100 en 120 euro. Dan heb je er wel een motor, twee servo's en een regelaar in ziitten. De kale versie zal allicht goedkoper zin, maar dan moet je nog wel zelf een en ander aanschaffen. Willem.
Hallo allemaal, Mijn zoon (12 jaar) wil sparen voor een easystar. Wij zijn nu op zoek naar een betrouwbare winkel in de buurt van Maastricht, waar je ook nog goed advies/onderdelen kunt krijgen. Welke winkel bevelen jullie aan? Hij (en ik trouwens ook) zijn niet handig met een soldeerbout en in 'geavanceerd lijmwerk': welke versie is raden jullie aan? Ik hoop dat jullie de moeite willen nemen om ons van advies te willen voorzien. Bedankt!
Modelbouwwinkels Winkelbesprekingen zijn hier in principe verboden Toen ik me voor deze hobby oriƫnteerde ben ik bij een aantal winkels in de buurt langsgegaan en een praatje gemaakt. Wat sites waar je de meeste modelbouwwinkels wel kunt vinden: Modelbouwwinkels.nl - Altijd wel een winkel in de buurt! HMBC-lijst modelbouwwinkels modelbouw-winkels.startpagina.nl MODELBOUW RADIOGRAFISCH | De meest informatieve website over Modelbouw Radiografische/RC modelbouw Om info over een winkel te krijgen kun je natuurlijk bij een modelvliegclub in de buurt gaan praten/ informeren In ieder geval ook verstandig om op een goede manier te leren vliegen. Modelvliegclubs: http://modelvliegclubs.modelbouwlocaties.nl/ http://www.hoppenbrouwer-home.nl/ikarus/mvc-alph.htm http://www.airtoi.nl/clubs.php3
Vandaag even de tijd gehad om de EZ de lucht in te gooien met de GPS logger. Ik heb de HK set up met 2200kV motor en 2200mAH LiPo, snelheid was volgens de GPS 64 km/u. @trip - vlucht
Ik heb gisteren een verbetering doorgevoerd aan m'n easystar en wilde die toch even met jullie delen. Hij is waarschijnlijk al eens genoemd, maar dat weet ik niet zeker. Ik heb de moertjes van de asjes die de verenstaal draden met de roerhoorntjes verbinden, losgedraaid zodat de asjes los in de roerhoorntjes zitten. Toen heb ik een drupje lijm op de moertjes gedaan zodat ze niet los trillen. Nu zijn de uitslagen van de roeren veel groter en kraken de HXT 900 servo's niet meer. Ik hoop dat jullie er wat aan hebben.
