Storing Corona 2.4 DSSS
Het moet foolproof zijn, jij (Beton) en Jacob hebben storing ondervonden. Tijdens het testen op clubavond echter niets gevonden,
had Jacob zijn zender eigenlijk meegenomen ?
Doel van dupliceren is dat de gebeurtenis met dezelfde zenders gebeurd van de eigenaren die een probleem hebben ondervonden.
Het is best wel logisch dat er tijdens het testen van alle andere Corona sets niets is gevonden, een van de belangrijkste stukjes uit deze legpuzzel ontbrak.
Nog een keer de situatie nadoen (met dezelfde onaangepaste zenders/ontvangers) en dan kijken of het probleem met de dubbele ID's verdwijnt.
Zulke onbetrouwbare apparatuur moet je gewoon niet WILLEN gebruiken als serieus vlieger 8O
Sorry maar dit gaat me nu echt te ver. Er is op geen enkele wijze aangetoond dat dit een structureel probleem is van de Corona apparatuur. Sterker nog, het gaat om een 2 tal gevallen op dezelfde club waar een probleem is geweest. Waarvan voor zover ik het begrepen heb er steedsc1 en dezelfde zender het probleem blijkt te geven. Er is nog niet eens bekend waar het probleem aan ligt. Daarbij zijn er verschillende tests die aantonen dat er geen enkele reden is om aan te nemen dat dit probleem speelt bij meer zenders met Corona module erin.
Kan zomaar aan een inbouw fout liggen, een probleem in de zender zelf (dus niet eens aan de Corona module) of zelfs aan de gebruikte accu in de zender.
In de berichten in dit topic worden veel zaken aangehaald die enkel en alleen gebaseerd zijn op vermoedens/gissingen en onderbuik gevoelens. Sorry dat ik het zeg!
Groet,
Theo
Jacob had zijn zender niet bij zich.
Wij hebben het al in jouw bijzijn geprobeert op de dag van de crash en toen was er geen probleem met de betrefende zenders terwij dit eerder die dag wel lukte! Onder andere daardoor denk ik dat er meer aan de hand is zoals je eerder hebt kunnen lezen.
Er is trouwens een test te vinden in dit draadje waar het ook mis ging!
Deduceren is toch beter, kijken welke andere oorzaken tot een crash zouden kunnen leiden.
Maar we zijn al een flink eind, we weten exact met welke zenders het probleem is voorgekomen, als alles goed is dan is alles nog bruikbaar om het nog een keer te testen.
Als de dubbele ID's van de Corona een probleem gaven/geven dan kan er naar een oplossing worden toegewerkt. (zoals Corona zelf heeft aangegeven, langer dan 3 seconden initieel binden en dan een volledige check tussen alle gebruikers moet genoeg backup geven)
Test
Hm, okee, twijfel slaat nu toe;
Quote 'Blaauwen';
Ik heb nog eens wat proeven gedaan, en problemen heb ik gehad en die zijn reproduceerbaar.
Zender 1
DIY corona module CT8Z met de ontvanger CR8D.
Zender is een Multiplex 3010 profi met volle accu.
Reikwijdte test is OK
Ontvanger gebonden met uitsluitend zender 1 aan, snelle binding < 2 seconden.
1000 Mah nimh ontvangerpakket volgeladen 4.8 volt
1 servo op aan gesloten.
Zender 2
Zender is een Futaba fc18 v3 met volle accu.
Ontvanger gebonden met uitsluitend zender 2 aan, snelle binding
Tot zover de hardware,
Afstand tussen de zender 1 en ontvanger 1, enzender 2 en ontvanger 2 > 20 meter.
Test als volgt,
Alle zenders uit.
Ontvanger gebonden aan zender 1 aan,
Zender 1 aan,
Ontvanger gebonden aan zender1 bind zonder probleem aan zender1,
fictief vliegtuig stijgt op en vliegt tot zover geen probleem,
Ontvanger gebonden aan zender 2 aan,
Zender 2 aan,
Ontvanger 2 gebonden aan zender2 bind met vertraging aan zender 2
Ontvanger gebonden aan zender 1 begint te knipperen en verliest binding.
fictief vliegtuig van zender 1 gecrashed.
Dit heb ik een keer of 15 geprobeerd, met een zestal verschillende 8 kanaals ontvangers. Het lijkt er dus op dat er echt iets aan de hand is.
met vriendelijke groet, Aad den Blaauwen
Ik denk dat een reproductie wenselijk is.
Dus alle zenders aanwezig zoals ook op het tijdstip van de crash.
Achterhalen welke in gebruik waren en proberen het effect te reproduceren.
Is dit terug te herhalen doe de corona modules dan maar weg.
Groet Straalpijp.
Marcel, wat heb je nu precies gedaan dat we niet hebben gedaan donderdagavond?
Bart, ik niet weet, ik heb gewoon zender meegenomen en gestest / genoeg gedaan.
Bij jouw zender gebeurde er niks, terwijl jij denkt dat ik jou 'uit de lucht heb/had gevlogen' met mijn zender.
Jacob heeft zijn eigen zender + ontvanger + voeding niet meegenomen om te testen afgelopen donderdag.
Daar is het probleem ontstaan van 9 oktober, met / in combinatie met zijn zender en die van 'Beton.'
Dus ik heb alles gedaan wat mogelijk is, de bal om te testen ligt nu echt bij Jacob en 'Beton' hier kan geen twijfel over bestaan.
Heren, it is done met corona.
Ik zie kans om met 2 zenders en gebonden ontvangers,1 ontvanger met de 2 zenders
aan te sturen.
Of 1 ontvanger helemaal niet meer te laten werken.
Dit is reproduceerbaar.
Groet Straalpijp.
Deze test is al gedaan zoals eerder vermeld. Je was er zelf bij dat Jacob zijn toestel bediende en ik mijn zender aanzette. En jij die van jou ook nog. Alles bleef werken!
Kort na de crash was dit niet het geval. Dit betekend maar een ding. Er is meer nodig om het fout te laten gaan!
Ik begrijp dat men weer graag wil vliegen met Corona. Ik zou ook graag willen dat Corona betrouwbaar is. Ik heb ook nog een setje liggen!
Ik geloof er alleen gezien alle feiten niet in.
Ik ga dit nogmaals proberen met 2 ontvangers uit een oude batch.
Want ik heb dit gedaan met een oude ontvanger en een nieuw verkregen ontvanger.
Dan zou het nog aan de nieuwe ontvangers kunnen liggen.
Groet Straalpijp.
aan te sturen.
Groet Straalpijp.
Maak daar eens een filmpje van als je wilt?
Ben namelijk met Corona in overleg over het probleem. Ze willen een uitgebreide test gaan doen en hebben om meer informatie gevraagd.
Groet,
Theo
Reactie op alweer een iets oudere post:
Zo'n 2.4 GHz ontvanger is in feite ook een zender he...
Nee!
Niet bij corona. 1 richting verkeer.
Bij multiplex/jeti/hitec mogelijk wel 2weg verkeer, maar de meeste systemen (ook fasst, spektrum) zijn éénrichting.
Beton, dat is een verkeerde conclusie. Pas op het moment, dat een probleem meerdere keren wordt gemeld moet men - als het goed is - zelf uitgebreider onderzoek gaan verrichten. Het antwoord, dat ze gaven over 'ID overlap' doet echter wél vermoeden, dat er een probleem is.
Hoe oud is oud, of hoe nieuw is nieuw?
Tja geen serienummers op die modules...
Bart, ik bedoel met oude en nieuwe ontvangers
degene met 1 en 2 antennes.
de eerste serie hadden 1 antenne.
Groet Straalpijp.
Ah dat wist ik niet - ik ken alleen die met 2 antennes.
Ik kom straks naar de club - de Futaba/Corona zender laat ik thuis, tenzij iemand er iets aan heeft dat ik het spul meeneem...?
