Ik kom net te vernemen uit betrouwbare bron dat de Duitse kampioen kunstvlucht zwevers ( Markus Böhm ) ook met een glasvezelbuis van 20 mm. vliegt. Dit toestel is nog groter en zwaarder dan de Foka4...
Er is mij ook aangeraden door dezelfde persoon van alleen glas te gebruiken als vulling van de alubuis ( beter nog een inoxbuis ) ipv mengeling Carbon/glas .
Ik zeg ook niet dat 20 mm persé niet genoeg zou zijn. Ik heb het niet doorgerekend. Maar ik twijfel erover. De ongecontroleerde vermenging van materialen maakt me meer zorgen. Heel veel mensen voegen op plekken die naar hun gevoel zwaar belast zijn een 'scheutje' kool toe. Zonder te beseffen dat je bij onvoldoende koolversterking een interne breuk krijgt. Zoiets heet een kerfstelle. De krachten die door het gebroken gebied heen werden geleid, worden er nu omheen geleid. Daardoor treedt aan de rand van de breuk een krachtenconcentratie op, en daardoor gaat het scheuren verder. Precies wat er gebeurt met het scheuren van papier.
Kortom: door het toevoegen van te weinig kool aan een glasconstruktie, VERZWAK je die construktie. Een resultaat dat geheel tegen je gevoel in gaat, maar wel klopt!
Ik heb eens programma gezien, ik meen "Wedden dat ...". De weddenschap was : kun je een kleine auto (800 - 900 kg) optillen aan een papieren Albert Heijn boodschappen tas?
Ja dat kon. Zelfs incl. het stalen frame waarin die auto geparkeerd was.
Toch kon een kind van 1 jaar die zak aan gort scheuren.
Het gaat erom de goede materialen te gebruiken op een manier waar ze voor geschikt zijn. Daarvoor moet je in de materie duiken, de krachten analyseren, of beproefde hulpmiddelen gebruiken. Geen van allen heb ik hier de revue zien passeren, ook niet nadat de sterkte als een mogelijk probleem was aangekaart.
Die Markus Böhm gebruikt een glas staaf van 20 mm diameter, geen mengsel van glas, kool en metaal met een doorsnde van 20 mm. Dat ik waarschijnlijk het verschil. Welke van de drie (alu, glas kool) de sterkste is weet ik niet. Op gevoel zeg ik die alu buis.
Zou die in z'n eentje de boel aankunnen?
Dat is de kernvraag!
Dirk.
