Eindelijk was het zover. Vandaag ga ik de carbonplaat maken. Alles staat klaar.
Glasplaten mooi schoon gemaakt. Epoxy, harder, releasewax, handschoenen, papieren bekertjes, houten spateltjes, kwastje, rubberen spatel, weegschaaltje.
Buiten beeld nog een elektrische radiator die keurig op temperatuur gezet kan worden met een thermostaat. Die staat op 25 graden.
Allereerst de glasplaten in de was gezet. Ik heb het 3x gedaan met een half uur tussentijd. Het zou me niets verbazen als dit ook met gewone was voor meubels had gekund. Het goedje ruikt exact het zelfde.
Soms moet je dan gewoon beginnen
Op de verpakking van de epoxy en harder staat dat het spulletje het beste werkt bij een temperatuur van 30 tot 40 graden. Om dit voor elkaar te krijgen heb ik een soeppan gevuld met eerst 2 liter kokend water en daarna 2 liter kraanwater. Op die manier heb ik ongeveer 55 graden. De epoxy en harder heb ik er in gezet nadat ik even de dop heb losgedraaid om te voorkomen dat er druk ontstaat. Na een paar minuten is het geheel behoorlijk opgewarmd en wordt het tijd voor het mixen.
De verhouding moet volgens de instructie 100 epoxy met 60 harder zijn waarna minimaal 1 volle minuut geroerd dient te worden. Met het elektronische weegschaaltje gaat dit perfect. Er ontstaat een lekker vloeibare mix. Enigszins tot mijn verbazing ruikt het helemaal nergens naar. Geen damp, geen chemische geur,.. helemaal niets. Dit is een meevaller want ik sta te werken in een aangebouwde schuur met een directe deur naar onze woonkamer.
De eerste laag epoxy heb ik met de kwast gewoon direct op de glasplaat gestreken. Daarna direct een lap carbon. De dan nog droge carbondoek heb ik glad gestreken met het rubberen spateltje hetgeen perfect werkt. Op deze manier kan ik mooi evt. kreukeltjes in het doek gladstrijken.
Na elke lap carbon heb ik met de kwast een nieuwe laag epoxy aangebracht. E.e.a. gaat tot op heden perfect.
OEPS,...
Na de zevende laag is de aangemaakte mix van epoxy en harder bijna op. Lastig want er moet nog 1 laagje bij op. Dan maar een nieuw bekertje aanmaken. De epoxy en harder zijn nog steeds lekker op temperatuur dus snel even opnieuw mixen. Daar heb ik kennelijk in de haast niet goed (genoeg) op de verhouding gelet.
Op mijn dooie gemak (de verwerkingstijd is 50 minuten) het laatste laagje aanbrengen. Dan even de tijd nemen om een tussentijds fotootje te nemen.
De mix in het bekertje voelt aan als een bakkie warme koffie. Sterker nog het lijkt verdacht veel op een dampend kopje koffie. Verdamme het lijkt wel of het steeds warmer wordt. Hmmm,.. kan ik misschien beter snel even door smeren met dat spul, het lijkt wel of het nog warmer wordt.
Precies als ik de laatste laag bedekt heb met epoxy begint e.e.a. iets te klonteren. Op dat moment besloot ik dat ik geen tijd voor een foto had en heb ik direct de 2e glasplaat er bovenop geplaatst. Terwijl ik met de hand de glasplaat aandruk zie ik nog net dat de epoxy de ruimte keurig opvult.
Pfff,..een beetje geluk gehad.
Nu mag alles 24 uur blijven liggen zoals het ligt. Temperatuur ingesteld gelaten op 25 graden. Nergens meer aankomen.
24 uur later is het zover. We gaan kijken wat het resultaat is geworden.
Gewichten er van af gehaald,...
Met een houten spatel de glasplaten los gewrikt. Dit gaat versassend makkelijk moet ik zeggen. ( De vlekken zijn vieze epoxyvingers op de buitenzijde van het glas en releasewax op de carbonplaat)
Met enige verbazing, .. maar ook behoorlijk blij,..
Verdomt,.. een carbonplaat. Met een waasje van wax er overheen maar toch.
Snel kijken aan de achterkant.
Wow,.. snel even opgepoetst met de Dremel polijstset. Een toch wel redelijk strakke plaat carbon. Exact 2,5 mm dik, 345 gram zwaar en ruim voldoende lengte voor het chassis dat onder de body op de achtergrond moet komen. Totale kosten: € 70,- met meer dan voldoende epoxy voor nog 3 of 4 platen, een mal die meerdere keren gebruikt kan worden en een ervaring rijker.
Alles bij elkaar is mijn bescheiden menig. Carbonplaat maken is een fluitje van een cent. Wel zijn goede voorbereidingen cruciaal voor een beetje resultaat. Alle tijd hebben, dan wel even de tijd er voor uit trekken, is ook een must.
