MiMi DLG
straffer nog! je hebt de mimi in handen van de meester zien vliegen!
en wat zijn die dingetjes van frans toch kek!
En zo ist !!
Op de foto; huey met zn mini op de midden nederland opening vanavond..proberen om boven de BBQ's wat thermiek te pakken...ondergaand zonnetje, dead air....kek
JA leuk he...dat moet Don Francesco goed doen. Ent gaat maar door :D Gistermiddag nog ffkes gezwiept op midden nederland, homebase van Huey en Slijm. De mimi van Huey zwiept verdikkie net iets hoger dan de mijne ! Darn...wat kan dat nu weer zijn ?
Ik ben nu ff verder met 007, Secondelijms zwiepert. Minder balsa op de vleugel, en ook 1mm light...scheelt zo op het gevoel echt een enorme slok gewicht...zal straks es wegen.
Huey whatsappte me net; 13 minuten vliegtijd twee belletjes gepakt in het parkje bij hem thuis om de hoek...darn, hier was net de zon weg dus allemaal dead air....straks wordt het beter zie ik op buienradar.
Huey is inmiddels lid geworden van de AZVZ, anonieme zwiep verslavings zorgvereniging.
Ikzelf moet, naast hiervan ook lid worden, echt professionele hulp zoeken. Ik heb last van een behoorlijke overdosis mimi bouwen...:hammer:
Minder balsa.... achterlijst is verlijmd.
Vanmiddag om 1500 uur strakke blauwe lucht en echt total dead air......gauw hollen de polder in om de hoek..zoeken zoeken zoeken...waar komt thermiek los....bleek ik zelf met 10 herkouwende koeien in het weiland thermiek los te maken....(huh???)............dus boven ons hoofd toch weer ff 3 thermiekjes kunnen pakken....van 3,5 tot 5 minuten airtime...zoooo kek
So, status update....ik moet niet meeeer op gewicht besparen, ik zit gevoelsmatig nu op de grens van wat ik acceptabel vindt...al is het, zoals het hier ligt, nog steeds net iets sterker dan een buildup vleugeltje met folie. (en het folie moet er hier nog op)
en nog steeds 24 gram :D Wel trekt het balsa de vleugel krom...denk ik wel op te lossen met een beetje water en folieen.
Zo ...tipje zit er op, en ook neuslijstje. ...28 gram totaal. Wel dun hoor dat 1mm balsa...ff te hard schuren en het is weg. Kromming is weggewerkt met wat gewichten -->buiging en water+drogen. Dit wordt een kek vleugeltje en alles bij elkaar....160 gram ? Zou mooi zijn.
sexy ?
Zo... nog geen 50 gram zo op de vloer...dus alles erop en eraan schat ik 70 gram....80 gram rompje...kek 160 gram all-up denk ik. das toch 30+ gram minder dan mijn mimi. (die vanavond weer heerlijk vloog)
goed bezig denk ik dan.
Ik heb de eerste romp in de mal zitten dus als het een beetje mee zit dan heb ik morgen een gfk mimi rompje!
Eerste klepje had als opbouw een laag 55gr glasvezel en rechte vezels maar dat bleek veeltste zwak te zijn en geen mooie afwerking dus de nieuwe heeft een laagje 25gr en een laagje 55gr en allerbij onder 45graden.
Wat voor onderkand van de vleugel gebruiken jullie altijd? Dit rompje heeft gewoon een rechte bovenkant.
Ook er eigenlijk alleen plaats voor 5gr servo's,dus 9gr past niet hxt500 weet ik ook niet
Na wereldwijd belangstelling voor de Mimi, T-shirts, stickers en over de 2500 verzonden tekeningen is het nu nog wachten op een Mimi-app :)
Is er niet een DLG app te maken, met je iphone op je arm geplakt ? (daar lopen al die harldopers ook mee) Per zwiep start de teller en bij landing zwaai je ff met je arm...heb je autometatisch airtime, aantal zwieps, en ?
Zwiepsnelheid, zwiephoek, moment van loslaten, en je kunt gelijkertijd een filmpie maken van je zwiep om later te analiseren....
:D
Die App bestaat al jaren :)
Zoek op RC-Timer Pro (gemaakt door ene Wubbe :confused:). Deze timer-app heeft een shake-to-start en een shake-to-land.
Werkt je app met iphone op je arm? (want ik heb 2 handen vol. Ik heb nu de timer staan op de gasknuppel.
Ik stond gisteravond nog even een half uurtje met de mimi te zwiepen in het weiland hier om de hoek. Moest na 20 minuten wel maken dat ik wegkwam, de stier werd een beetje knorrig, ik denk dat het mn werpstijl was :D
