Brandstof motoren
Discussie in 'Brandstof vliegtuigen' gestart door jef, 2 nov 2017.
  1. ekas
    ekas
    3 jul 2010
    Fryslân
    Ik ben opzoek naar een lagers voor een Novarossi motor Ø17x32x7mm maar deze maat is nergens te vinden, wel in een 8mm brede uitvoering. Ook zoek ik een Ø18x35x7mm voor een Novarossi.
    Wie weet waar ik deze kan krijgen, of waar je ze bij Novarossi kunt bestellen.
    Ik heb namelijk 2 Novarossi motoren voor een heli waarbij het voorste lager gewoon een standaard maat is maar de achterste dus niet. Wel vreemd dat ze speciale maten maken alleen voor deze motoren.
  2. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
  3. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Volgens mij zijn dat de maten voor lagers zonder afdichting (8 mm is mét afdichting), en het moeten gewoon "standaard" te verkrijgen lagers zijn. Ze worden in elk geval écht niet speciaal voor NovaRossi gemaakt, maar is het wel zo dat er een trend is van de lagerfabrikanten om in plaats van twee soorten lager (met en zonder afdichting) steeds meer één breedte te maken en gewoon die ringen er niet in te drukken (of zelfs gewoon aan de eindverbruiker over laat of hij die er uit sloopt of niet).
    Maar ze moeten absoluut te krijgen zijn.
  4. jef
    jef PH-SAM
    14 jan 2011
    Hulshout België
  5. ekas
    ekas
    3 jul 2010
    Fryslân
    Heb geïnformeerd bij een lagerboer, maar de bekende merken leveren deze maten lagers niet. Alleen de 8mm is leverbaar en die is met een metalen afdichting.
    De site van https://store.novarossi.it/product-category/ball-bearings/rear-bearings/, krijg ik steeds een foutmelding, en om 30 euro voor 1 lager via ebay te betalen vind ik een beetje teveel, dan ga ik het motorhuis wel 1mm uitdraaien voor een 8mm lager die gewoon leverbaar is.
  6. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Als je niet in de problemen komt met materiaaldikte, dan kan dat... Maar je verzwakt het lagerhuis, en dus de hele "neus" van de motor wel natuurlijk.
  7. cajo
    cajo
    30 nov 2008
    Uden
    Je zou ook de krukas wat kunnen afdraaien aan de lagerkant en dan de carter deksel ook wat inkorten
    dat de drijfstang dan iets uit het midden van de zuiger zit is volgens mij geen probleem.
  8. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Laatst bewerkt: 13 jan 2019
  9. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    dan tast je wél de balancering aan.... zou ik niet doen....
  10. ekas
    ekas
    3 jul 2010
    Fryslân
    Wat ik ook kan doen is 1mm van het lager afslijpen zodat de buitenring 7mm wordt en de binnenring gewoon 8mm laten.
    Heb intussen wel een winkel in nl gevonden die Novarossi levert, alleen dan wel voor auto`s. Heb een mail gestuurd of ze de lagers ook kunnen leveren.
  11. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Wordt het staal dan niet (te) zacht door hitte van slijpen?
  12. ekas
    ekas
    3 jul 2010
    Fryslân
    Lager in de draaibank en Dremel met slijpschijf in de beitelhouder en met koeling erbij gebeurd er niks met het lager.
  13. hobbyist
    hobbyist Forum veteraan
    10 mrt 2009
    Noord Brabant
    Is een pasbus een optie?
    Enkele SKF lagers die in de buurt komen.
    61804 7x20x32
    61903 7x17x30
    in de varianten
    open
    2RS1
    2RZ
    2Z
  14. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Dat kan, maar dan moet er wel een kleine kamer in het lagerhuis ook uitgestoken worden om ruimte te maken voor die binnenring....
  15. Beton
    Beton PH-SAM
    28 aug 2005
    Huizen
    Bij een doos met oude onderdelen die ik laatst kreeg zat onderstaande drukregelaar.
    Ik had er eigenlijk nog nooit van gehoord.
    Het logo komt me wel bekend voor maar geen idee waarvan....
    Zijn er nog mensen die hier ervaring mee hebben.
    Jan
  16. jef
    jef PH-SAM
    14 jan 2011
    Hulshout België
    Ben in blijde verwachting van een "Brown Junior" uit de jaren '40 :D
    Groeten Jef
    beemstra, Gea en MicropropSport vinden dit leuk.
  17. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Ruggeprik of keizersnede? Zal wel pijn gaan doen...
    jef vindt dit leuk.
  18. Gea
    Gea
    23 dec 2012
    :wave mooi!!!
    Dirk
    jef vindt dit leuk.
  19. beemstra
    beemstra PH-SAM
    15 sep 2011
    VLAARDINGEN
    Hallo ,
    Graag een beroep op jullie kennis.
    Gekregen van een mede modelbouwer,erg mooi en ook oud volgens mij....
    Wie kan mij er iets meer over vertellen?
    Ik kan er niets over vinden,
    Alvast dank!!
    DSC03022.JPG DSC03023.JPG DSC03024.JPG DSC03025.JPG DSC03026.JPG DSC03026.JPG DSC03027.JPG
    MicropropSport en jef vinden dit leuk.
  20. jef
    jef PH-SAM
    14 jan 2011
    Hulshout België
    Op de site van Reginald Luycx staat er een foto van , zou een duitse motor zijn van het jaar 1956 , 2.47 cc inhoud , maar dat is ook het enige dat ik er kan van vinden .
    Groeten Jef
    MicropropSport, Bruno van Hoek en beemstra vinden dit leuk.
