Marco's Bouwverslag van Kolderstok's Batavia
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door Leensen, 23 jan 2020.
  1. Leensen
    Leensen
    11 jan 2020
    Apeldoorn
    Week 09 en 10
    Het dek heeft een 2e laag beits gehad en de knecht die onder de overdekking komt is klaar. Aan de onderkant zit een spijker waarmee die op zijn plek zit, maar zit nog niet vast. Ik heb geen idee of daar straks nog touw door moet, dus het leek me verstandig om die nog niet vast te lijmen.
    Op 2 kleine stukjes na zit de schuine beplanking op de kont er op.
    En eindelijk is het beplanken van de romp eindelijk in zicht. Of de toegepaste technieken juist zijn weet ik niet (waarschijnlijk niet), maar dat komt dan vooral omdat ze toen nog niet op de hoogte waren van hoe het ook kan :D
    Ik zie nu dat ik beter een foto van de andere kant had kunnen maken, want die ziet er beter uit.
    Die onderste plank sluit niet zo fraai aan tegen de kielbalk, dus dat wordt schuren...
    En de laatste foto al weer.
    Ik ben eigenlijk al iets verder, maar die foto's volgen dan bij de volgende update.
    Het ziet er niet allemaal even netjes uit bij de boeg, maar ik heb al meer foto's gezien in het forum en ik heb het gevoel dat het voor een 1e keer slechter had gekund :D
    janzwart, TIMBERWOLF, Jaques en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  2. *Hans*
    30 okt 2012
    Dordrecht
    Schuren doet wonderen...
    Stephan Kertész en Leensen vinden dit leuk.
  3. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Ik vind het toch een knap stukkie werk. :thumbsup:
    En zeker voor een eerste keer!
    Leensen vindt dit leuk.
  4. Stephan Kertész
    Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Ik vind het ook mooi
  5. TIMBERWOLF
    TIMBERWOLF Forum veteraan
    28 aug 2008
    noord-holland
    :thumbsup::thumbsup:
  6. Leensen
    Leensen
    11 jan 2020
    Apeldoorn
    Week 11:
    De laatste loodjes van de romp.
    Omdat ik verwacht regelmatig de beits nodig te hebben, deze overgegoten in een potje met schroefdeksel. Dat leek me wat handiger.
    Niet iets waar ik naar uit keek, maar ook de roosters zullen een keer gemaakt moeten worden.
    Na het nodige gepriegel was de 1e dan toch sneller klaar dan verwacht.
    Eigenlijk had ik nu in NY moeten zijn om daar mijn verjaardag te vieren, maar dat liep even anders.
    Maar elk nadeel heb zijn voordeel. De romp is dicht!
    Alle grote oneffenheden zijn er uit geschuurd. Veel gladder wil ik het ook niet maken. Het zijn ten slotte wel planken.
    Her en der zitten er wel wat kieren, maar die krijg ik hopelijk met verf wel dicht. want als het even kan gebruik ik liever geen plamuur.
    Stuurboordkant geschuurd. Bakboord inmiddels ook maar niet op deze foto.
    Het bovenste berghout zit er op. De rest van de beplanking wacht ik nog even mee. Ik ga eerst verder met de binnenkant van reling en de kopschotten op het het Verdek en Luizenplecht. De planken op de Luizenplecht zitten er wel op.
    Heinrich, janzwart, TIMBERWOLF en 6 anderen vinden dit leuk.
  7. Pingu57
    Pingu57 Forum veteraan
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Lekker bezig Leensen. :)
  8. Jaques
    Jaques Forum veteraan
    31 mei 2016
    Tilburg
    Ziet er allemaal heel netjes uit Marco, gaat goed komen zo :thumbsup::thumbsup:
  9. Leensen
    Leensen
    11 jan 2020
    Apeldoorn
    Week 12
    Eindelijk aan de slag met wat verfijnder werk :)
    Ik heb er voor gekozen om eerst het Halfdek en Luizenplecht af te maken voordat ik verder ga met de laatste rompplanken.
    Dus eerste de kopschotten.
    Bij die laatste heb er voor gekozen om tussen de kozijnen eerst de planken aan te brengen en later pas de uitsparing voor het trapje te maken. Dan wist ik in ieder geval zeker dat de planken netjes op 1 lijn liggen.
    @*Hans* onderdeel "K" klopt uiteindelijk toch perfect. Een tijdje terug was het mij niet helemaal duidelijk hoe het zat, omdat de vorm van dat schotje wat vreemd oogde, maar ik had er toen nog geen rekening gehouden dat dit schotje iets schuin komt te staan :)
    Na een verfje en wat gepriegel met de 'scharnieren' e.d. ziet het er zo uit
    Nu de kopschotten er op zitten kon de binnenkant van de reling worden afgewerkt.
    Die uitsparingen voor de spanten zijn best netjes gelukt. Had niet verwacht dat ik dat plankje heel zou kunnen houden
    De luizenplecht is ook zo goed als klaar.
    Ik weet het, geen klink op de deur. Ga er nog even over nadenken of die er nog op komt.
    En vandaag heb ik het Helfdek voorzien van planken.
    Hier ben ik een beetje afgeweken van de tekening en heb het dek iets laten doorlopen o.b.v. de foto's die ik heb gezien.
    De luiken op het Verdek heb ik overigens ook nog wat donkerder gemaakt.
    Die luiken had ik trouwens gemaakt met een frame van latten, maar ik kwam dit weekend tot de ontdekking dat die luiken gewoon als lossen onderdelen meegeleverd zijn :rofl:
  10. Jaques
    31 mei 2016
    Tilburg
    :worship::worship::worship:
  11. Guest
    Guest Guest
    Ziet er goed uit! Ik heb mogelijk nog wel een kleine opmerking:
    Deze spantjes in de kuil dienen eigenlijk weggebroken worden (zie pagina 12 in de BB) :)
  12. Jaques
    31 mei 2016
    Tilburg
    Goed gezien Eric :thumbsup:, eerst de verschansingen en dan de overtollige spantstukken verwijderen
  13. Leensen
    Leensen
    11 jan 2020
    Apeldoorn
    Ok, thanks.
    Ik had wel gelezen dat de spanten weggesneden moesten worden, maar ik ging er van uit dat dit alleen gold voor het stuk dat uitsteekt en dat ik de rest moest opvullen de de linden latjes. Die indruk wordt bij mij in ieder geval wel gewekt als je naar de foto in de handleiding kijkt. Maar ik zie nu inderdaad dat het dan qua maatvoering niet klopt, want de huidige spanten zijn natuurlijk veel dikker dan die linden latjes van 2x3mm....
    Of is het wel de bedoeling dat de spanten blijven bestaan, maar dat ze smaller worden gemaakt? Want bij de bovengelegen dekken kun je de spanten natuurlijk niet wegsnijden, want kun je de beplanking nergens aan vast maken.
  14. Jaques
    31 mei 2016
    Tilburg
    Deze spantbenen worden verwijderd als de verschansingen klaar zijn, dus de verschansing niet tegen deze benen lijmen, dit kan door de spanten met een stukje plakband te omwikkelen, dan kun je de overtollige stukken later makkelijker verwijderen.
    Succes Marco, het gaat je vast lukken...:thumbsup::thumbsup:
  15. Guest
    Guest Guest
    Nee, alleen het uitstekende deel boven het dek moet je weghalen.
  16. Leensen
    Leensen
    11 jan 2020
    Apeldoorn
    Maar goed dat ik dit nu weet, want anders had ik alle beplanking tegen die spanten aan geplakt :rofl:
  17. Heinrich
    Heinrich
    26 jan 2020
    China
    Hello Leensen. Apologies for the late reply. You are making great progress. Your hull planking looks very accurate and neat, so does your Spiegel and schotte. Keep up the good work!
  18. Danny Mulders
    Danny Mulders verslagschrijvers
    7 aug 2004
    oss
    Die beplanking kun je wel degelijk vastmaken, kijk maar eens in mijn bouwverslag. :)
    Hier hoe de binnenverschansing op de kuil is gemaakt:
    https://www.modelbouwforum.nl/threa...chip-batavia-1628.234841/page-10#post-3666341
    Hier hoe de binnenverschansing op de voorste fortuining is gemaakt:
    https://www.modelbouwforum.nl/threa...chip-batavia-1628.234841/page-10#post-3668023
    En hier hoe die op de achterste fortuining is gemaakt:
    https://www.modelbouwforum.nl/threa...chip-batavia-1628.234841/page-14#post-3692604
  19. Leensen
    Leensen
    11 jan 2020
    Apeldoorn
    @Danny Mulders thanks!
    Ik heb o.a. jouw verslag wel gebruikt, maar ik ben er gewoon domweg vanuit gegaan dat de beplanking gewoon tegen die spanten aan werd gelijmd. Heb ook nooit verder gekeken naar hoe die binnenkant werd afgewerkt, omdat ik tot aan een paar dagen terug nog niet wist dat het anders moest dan ik in mijn hoofd had :rofl:
    Die beplanking bij het Verdek maak ik me niet zo'n zorgen om, want die breekt niet zo snel af. Die bij het Bakdek is wel wat spannender zie ik :D
    Jaques vindt dit leuk.
  20. Danny Mulders
    7 aug 2004
    oss
    Die bij het bakdek ziet er ook spannender uit dan hij eigenlijk is. Het zijn maar 3 latjes die bovenop de langere rode lat zitten, en omdat er een boog in zit staan ze verrassend stevig. Daar hoef je je geen zorgen over te maken. ;)
    Jaques en Leensen vinden dit leuk.
