Westland Lynx MLD
Discussie in 'Schaalhelikopters' gestart door hermor, 22 aug 2017.
  1. hermor
    hermor
    7 aug 2008
    Hengelo
    Dat klinkt erg goed ja, maar die is ook wel een klasse of 2 groter...
    Lage headspeed, 2 bladen. Wel mooi zon grote heli overigens
  2. hermor
    hermor
    7 aug 2008
    Hengelo
    Gisteren de nieuw geprinte onderdelen voor het maingear en kleurtje gegeven, de nieuwe zijn van petg met carbon. de oude van pla. De laatste zijn als het goed is wat sterker. Hoewel de delen zelf ws niet heel veel te lijden hebben, de Strut zelf is van rvs met deels een aluminium bus er omheen geperst.
    Verder de geluidsinstallatie in gebouwd om te testen. Weet nog niet helemaal wat de definitieve vorm gaat worden maar denk dat het redelijk in de buurt gaat komen.
    Het geluid komt zoals het nu is best aardig in de buurt alleen het uitlopen van de rotor en turbine moet nog wat smoother. Zal binnenkort een filmpje posten. 20200720_171005.jpeg 20200719_210144.jpeg 20200720_171016.jpeg 20200720_171020.jpeg 1595258357404.jpeg 1595258385587.jpeg
    Helikapoter en Johannes59 vinden dit leuk.
  3. SpecRecce
    SpecRecce
    12 feb 2007
    Nieuwerkerk, Zld
    Prachtig landsgestel!
    hermor vindt dit leuk.
  4. hermor
    hermor
    7 aug 2008
    Hengelo
    Het geluid klinkt bij de opname iets holler, door de telefoonmicrofoon en de garage denk ik
    Laatst bewerkt: 20 jul 2020
    Helikapoter, SpecRecce en renetl50 vinden dit leuk.
  5. Tbird2
    Tbird2
    7 nov 2008
    Doesburg
    Toch wel bizar, zowel in details als geluid, echt wel punten van herkenning.
    Mbt het geluid, het is een 2 motorig toestel, de 2e motor werd pas gestart als de eerste op toeren was.
    Dus eigenlijk moet je het start geluid, nogmaals door het geluid van de al lopende gasturbine mixen, dan klopt het echt.
  6. hermor
    hermor
    7 aug 2008
    Hengelo
    Hoi,
    Hoe lang zit er ongeveer tussen het starten van turbine 1 en 2?
  7. Helikapoter
    Helikapoter Vriend van modelbouwforum.nl
    11 mrt 2006
    Drechterland
    Jumper zender ! ???
  8. hermor
    hermor
    7 aug 2008
    Hengelo
  9. Tbird2
    Tbird2
    7 nov 2008
    Doesburg
    Oei dat durf ik zo niet te zeggen.
    Motor 1 werd gestart, die moet op toeren komen, dan worden er wat tests gedaan en dan pas komt motor 2. Dus er zit wel even tussen.
    Maar tijd is niet op schaal te maken, en als je de werkelijke tijd neemt staat iedereen zich te vervelen nog voor je de rotor hebt draaien.
    Ik zou wachten tot het geluid van motor 1 niet meer verandert, hij is dan op toeren, vlot daarna zou ik motor 2 inmixen, dan blijft de ervaring correct zonder dat het te lang duurt.
  10. hermor
    hermor
    7 aug 2008
    Hengelo
    Heb het opstarten en uitlopen aangepast, zal zodra ik de boel heb ingebouwd weer een nieuwe versie posten
    Johannes59 vindt dit leuk.
  11. heimhelicopters
    heimhelicopters verslagschrijvers
    23 mrt 2005
    hengelo
    Prachtig werk! Vooral het landingsgestel , Superhandig toch zo'n printer!
    En gewoon blijven posten, als je je archief in de libelle plaatst heb je er zelf ook niks meer aan zodra het bij het oud papier licht....
    Steven
  12. hermor
    hermor
    7 aug 2008
    Hengelo
    Klaar voor testvliegen morgen. Hopelijk houden we alles heel, zal proberen een filmpje te posten naderhand. 20200728_090609.jpeg 20200728_090616.jpeg 20200728_090624.jpeg
    SpecRecce en Helikapoter vinden dit leuk.
  13. Johannes59
    Johannes59
    18 sep 2019
    Zwolle
    Succes morgen
  14. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Same here, succes morgen, en hou hem heel! Wel zo leuk...
  15. Tbird2
    Tbird2
    7 nov 2008
    Doesburg
    het is al morgen... we zijn benieuwd!
  16. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Och... had ik helemaal niet gezien....
    Heeeeee...... waar blijven de filmpjes?:mad:
  17. hermor
    hermor
    7 aug 2008
    Hengelo
    Helaas moeten de filmpjes nog even op zich laten wachten.
    Vanavond naar het veld, alles getest en klaar... optoeren blijft de staart wegdraaien. Van alles geprobeert maar geen oorzaak kunnen vinden. Spul weer op gepakt en checken. Blijk ik, wel met wat weerstand de rotor te kunnen draaien maar de staart tegen houden. Thuis gekomen verdacht ik de as, een vario 6mm as, maar kon het niet laten verder te kijken. Blijkt da tbone aan 40gr gearbox te slippen Daar zit volgens mij een vlak kantje aan geslepen..
    Morgen maar even verder zoeken.
    Was wel ff een afknapper weer...
  18. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Da's raar????
  19. hermor
    hermor
    7 aug 2008
    Hengelo
    Geen idee maar de as is heel, als ik deze draai gaat de hele koppeling mee maar het deel na de gearbox draait niet als ik hem tegen houdt. Ik moet hem nog demonteren maar het zit in ieder geval in dat deel van de staartaandrijving.
  20. Johannes59
    Johannes59
    18 sep 2019
    Zwolle
    Jammer maar in ieder geval heel gebleven. Volgende keer beter
