Samson van artesania latona
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door bronsmotor, 19 apr 2020.
  1. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Die Aquacolor is opgedroogd hard en watervast Bert. Is ook goed om bij te plekken. In satijnglans zie je bijn geen aanzet. Gr. Klaas.
  2. bronsmotor
    bronsmotor
    12 sep 2016
    waar me werk is
    Goed om te weten ik heb een revell citroen 2cv gebouwd om te proberen maar beviel me noet echt haha.
    Maar ik heb nog wat van die verf.
  3. bronsmotor
    bronsmotor
    12 sep 2016
    waar me werk is
    Gisteravond een rond kwastje van mn vader gejat hehehe.
    Lijkt wel wat beter te gaan alleeen ik maak er een dikkere laag mee.
    Dus nu heb ik weer lopers maar dat is weg te schuren.
    Had de romp na het schoonmaken met een schone natte doek nog afgedaan ik denk dat dat ook wat hielp.
  4. Bert V
    Bert V verslagschrijvers
    7 apr 2009
    Steenbergen
    Bert,
    De vorm van een kwast doet er echt niet toe, de zachtheid van de haren wel en dan alleen nog met betrekking tot het spoor in de verf (het dichtvloeien dus) wat hij achter laat.
    Putjes of kringetjes die tijdens het drogen te voorschijn komen hebben vaak toch het meeste met de ondergrond of de hechting op de ondergrond te maken.
    Soms kan zoiets al gewoon komen omdat je geschuurd hebt met iets waar ook al eens met iets van siliconen in aanraking geweest is.
    Uiteraard is er - naast het bekende verhaal dat niet alle verfsoorten elkaar zomaar verdragen - nog de mogelijkheid dat er met je verf zelf iets aan de hand is, zoals; heel ver over de datum, een fabrieksfout(?), of gewoon een keer met het verkeerde spul verdund.
    De per keer aan te brengen laagdikte wilt soms ook nog wel eens wat uitmaken en daarom vaak beter om meerdere dunne dan een enkel dikke laag, maar dat is naar ik aanneem bekend.
    Zeker is in elk geval dat het niet aan de vorm van rond, plat of ovaal van de kwast zal liggen, dit dient alleen voor het gemak van de schilder en hetgeen hij wilt schilderen.
    En ja, Klaas zei het al een keer, ik schilder - daar waar het kan - graag met de mini verfrollertjes.
    Waarom? Gewoon omdat ik geen vaste hand van schilderen heb en met die rollertjes dit mooi kan verbloemen en zo toch mijn beoogde resultaat kan behalen.
    Wat verf betreft gebruik ik de ene keer de verfpotjes van bijv. Humbrol en de andere keer verf uit de bouwmarkt of de verf die ik ook gebruik voor onderhoud aan de woning.
    En moet het echt heel super mooi en strak worden (en zijn de oppervlakken groot genoeg), dan spuit ik nog wel eens met de bekende spuitbussen.
    Groet, Bert
  5. bronsmotor
    bronsmotor
    12 sep 2016
    waar me werk is
    Ik vermoedde al dat het meer aan de haren lag de kwastjes die ik heb zijn action of hobbywinkel maar ik heb aan boord alleen rollers van 10 cm breed of groter als ik die gebruik maak ik een grite bende haha.
    Ik denk dat de lak waarmee ik de romp dichtgesmeerd heb een beetje tegenwerkt ofzo het wil wel maar met een aantal lagen denk ik dat het wel gaat lukken.
    Als deze laag goed droog is flink schuren en dan effe naschuren met erg fijn schuurpapier en dan met wat meer finesse smeren haha.
    Ik ga wel kijken voor die kleine rollertjes.
    Ik had nu de romp schoongemaakt met van die weggooi doekjes bij klusspul in de action en ik heb het idee dat het best goed werkt als ik het nog met water af doe erna.
    Vanavond kijken om de opbouw wit te smeren daar zit ook nogal wat lagen werk in.
    Kan het eigenlijk echt kwaad als je verf meer verdund dan 10% met meer terpentine word het nastrijken toch makkelijker?
  6. bronsmotor
    bronsmotor
    12 sep 2016
    waar me werk is
    Nog een paar lagen wit en zwart gesmeerd blijf dingetjes in de verflaag zien.
    Ga nu een andere tactiek proberen lagen maken en dan als er een laag of 3 of 4 opzit met korrel 400 aan de schuur gaan kijken of dat wil.
    Volgende boot gebruik ik geen alkydhars verf meer loop er veel mee te rommelen haha.
    Dan maar wat meer revell omzet maken haha.
    Ik ben ondertussen bij de modelbouwwinkel geweest.
    Carson zender met 2 schakelkanalen 2 schakelmodules erbij.
    En 2 messing pijpjes en een paar ronde profieltjes en lampjes.
    Ik heb een plannetje voor 2 lampen bij de deur.
    Maar dan moet ik messing solderen of lijmen.
    Kostte me wel een rib uit mijn lijf haha.
    Maar ik kan nu de heleboel afmaken zonder naar de winkel te moeten haha.
  7. bronsmotor
    bronsmotor
    12 sep 2016
    waar me werk is
    Poe poe ben het geschuur een beetje zat aan het worden de opbouw is het wit redelijk goed gelukt ondertussen romp is iets beter nu misschien toch nog 1 laagje erbij.
    Maar vanavond ook eens wat anders gaan doen even de roerhevel gemaakt.
    Blij toe dat ik nu ook een setje kleine vijlen heb haha.
    Zoals klaas zei binnenwerk van een kroonsteentje gebruikt.
    En vastgelijmd met epoxy.
    Ik denk dat ik er nog een keer epoxy over het hout smeer geeft iets meer sterkte aan het houtje.
    k-k en Fokko 66 vinden dit leuk.
  8. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Eerst even netjes afwerken Bert en dan nog een laagje epoxy. Ben je in één keer klaar. Kroonsteentje past wel over je roerkoning hè? Heb gemerkt dat de nieuwere soms kleiner zijn dan 3 mm. En deze is magnetisch zie ik. Dus geen messing. Gr. Klaas.
  9. bronsmotor
    bronsmotor
    12 sep 2016
    waar me werk is
    Dit kroonsteentje lijkt ervoor gemaakt te zijn klaas.
    Hij lag zo mooi op me te wachten in de la haha
    Ik begon al te vergeten dat ik nog de lengte moet uitvogelen haha
    Al dat verven van de romp vreet mijn geduld op haha.
    Morgen ga ik proberen het roer te bouwen dan kan ik proberen het roer aan de as te borgen.
    Zat zelf te denken aan een 1mm messing draadje erdoor en ombuigen dan is het nog los te halen als het nodig is.
    Of nog even in de machinekamer duiken voor rvs draad.
    Heb alleen goedkope boortjes dus boren zal wel even duren haha
    Laatst bewerkt: 3 jun 2020
  10. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Waar ga je het roer van maken Bert? En wil je het demonteerbaar houden? Zit er een hak onder? Om het roertje achter een vissersscheepje demonteerbaar te houden heb ik de roerkoning naar onderen toe V-vormig afgevijld en daar omheen een stukje messing pijp plat geknepen. Pijpje daarna in het roer gelijmd. Roertje op de hak gezet en toen de koning door de hennegatskoker in het roer gedrukt tot het klem zat. Zo is het roer om de as te trekken eenvoudig te verwijderen. Pennetje erdoor kan ook natuurlijk. Gr. Klaas.
  11. bronsmotor
    bronsmotor
    12 sep 2016
    waar me werk is
    Het roer word va hout wat om een messing buisje het roer gaat vormen en het asje moet door de hak in de hennegatskoker kan er van bovenaf net niet in.
    Een beetje jammer dat de handleiding niet vermeld hoe ze het in gedachten hadden.
    Maar rvs of messing pennetje erdoor em dan zit het vast.
    Ik zal nog kijken of ik een ringetje aan de onderkant van het roer kan maken dan slijt het roer niet open aan de onderkant.
    Het grootste probleem wordt het boren volgens mij haha.
  12. flugelplace
    flugelplace
    7 jun 2011
    omg Stadskanaal
    Officieel zit er inderdaad een hak onder Klaas.
    Heb die van mij eraf gezaagd en een zwevend roer gemaakt.
    Kon die meteen iets groter.
  13. bronsmotor
    bronsmotor
    12 sep 2016
    waar me werk is
    Ik vindt het roertje wat ik erbij moet bouwen volgens handleiding best wel mooi eerlijk gezegd
  14. bronsmotor
    bronsmotor
    12 sep 2016
    waar me werk is
    Schoorsteen is er klaar voor.
    flugelplace en Fokko 66 vinden dit leuk.
  15. flugelplace
    flugelplace
    7 jun 2011
    omg Stadskanaal
    Bij de mijne was niet alles meer origineel zal ik maar zeggen.
    Vandaar her en der aanpassingen.
  16. bronsmotor
    bronsmotor
    12 sep 2016
    waar me werk is
    Groot gelijk het is dat ik het een leuk roertje vind anders had ik gelijk de hak weggezaagd haha.
    Heb ondertussen een 1 mm gaatje door het kokertje en as van het roertje geboord dus een messing draadje erdoor en platbuigen blijft het wel zitten.
  17. bronsmotor
    bronsmotor
    12 sep 2016
    waar me werk is
    Na een poosje stif verzamelen de boel afgeblazen en weer begonnen.
    Sleephaakje improvisorisch gehamerd.
    Boordlichten en radar erop gelijmd.
    En een mastje gemaakt met 2 aluminium buisjes en een paar afvalhoutjes.
    Nu nog de boeiing verven op de romp en dan kan ik beginnen met de elektronica inelkaar solderen. 20200910_223510.jpeg 20200910_223500.jpeg 20200910_223445.jpeg
  18. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Wordt wel wat, Bert! Gr. Klaas.
    Laatst bewerkt: 14 sep 2020
    bronsmotor vindt dit leuk.
  19. bronsmotor
    bronsmotor
    12 sep 2016
    waar me werk is
    Gisteravond de lampjes gemaakt voor aan de opbouw.
  20. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Bert, Ik sta versteld dat je dit opeens (dus met een hoop moeite lukt). En zo krijg je er steeds meer aardigheid in. Dit zijn net de dingen die je model "aankleden". Succes verder! gr. Klaas.
