Gisterenavond maar gelijk aan de gang gegaan met het center wat ik van Ruud had gekregen. Drie klauw eraf, center erin
Eerst maar weer eens met een voelermaatje de boel goed oplijnen. Ben een half uurtje bezig geweest maar het voelermaatje blijft nu precies “haaks|” tussen de twee centers in geklemd. Dus nu had ik eigenlijk gelijk een proefstukje moeten maken. Maar ik moet eerlijk zeggen ik was al het uitlijnen behoorlijk zat en wilde eigenlijk wel eens gewoon iets weer maken.
Ik was bovendien niet helemaal tevreden met hoe de lagerbus in het cilinderdeksel zat. Hoewel ik het gat op maat had geboord/geruimd nadat ik de bus in de deksel had geperst, zat het toch allemaal niet zo heel pas.
Dus gauw even een nieuw lagerbusje gedraaid. Dekseltje warm gestoken en en bus gekoeld. In elkaar geperst. Dit keer had ik geen gat geboord.
Om alles zo goed mogelijk opgelijnd te krijgen ga ik het gat in de lagerbus boren en ruimen met het dekseltje, met bus, in te spannen in mijn vier klauw. Die had ik al, maar nog nooit geprobeerd. Voordat ik de vierklauw erop zette ook nog even de flens gecontroleerd.
Op mijn meetklokje zie ik nog minder dan een half streepje verschil. Dus dat is minder dan 0,01mm, dus dat is in ieder geval keurig.
Nu even bezig om het cilinderdeksel goed in de vier klauw uit te lijnen. Nogal een gedoe.
Bij bovenstaande meetopstelling stond de voet/magneet van de meetklok op mijn (stalen) blad van mijn werkbank. Dat is volledige gelastte contstructie met 15mm hout en een 5mm dikke staalplaat erop. Tot mijn verbazing sloeg het klokje zomaar 0,1 - 0,15mm uit als ik tegen de werkbank aanleunde. Gewoon leunde, niet eens kracht uitoefende!
Dus nieuwe opstelling op de draaibank zelf
dit gaat beter. ben al rond de 0,1mm maar dat moet beter kunnen. Zodra ik de goed heb, boor en ruim ik het gat voor de zuigerstang. Daarna een proefstukje voordat ik een nieuwe zuigerstang ga maken.
Jeroen
