Vic Smeed Tomboy
Je kan ze laten printen bij de Decalwinkel.nl.
Gaat per bedrukt A4-tje. Alleen de Tomboy decals zijn nog geen half velletje, kan dus meer op.
Zijn gedrukt op transparant papier full colour met wit.
Kan je file met Tomboy decals wel sturen.
ja Frans ,je mag de file doorsturen naar mij, dank je wel ,
Niet boos op mij worden..en ook niet uitlachen..alstfffkan.
Jullie weten dat wanneer ik iets met elektro ga doen gelijk de hele straat in het donker zit en toch..
...nu we de E Tomboy goed in de Tomboy challange hebben staan....tis echt waar..mijn Tomboy krijgt een E- motor.
Hier in Flevoland net even een dipje in de netspanning.
Goed dat ik niet verder hoef te zoeken....:D
Vandaag de proto kit van de Tomboy mogen ontvangen.
Ziet er weer mooi uit. Binnenkort starten met plakken.
Frans
Electro ,,,daar weet ik weinig van ,,, ik zou setje willen voor mijn Tomboy.
ik weet niet welke regelaar en lipo, en motor het best geschikt zijn ?
zie bestandje grt
    156,9 KB · Weergaven: 146
zie bestandje grt
Als je weinig ervaring hebt met elektro dan is het lastig om tot een goede combinatie te komen. Er zijn erg veel mogelijkheden, maar dat maakt het juist ingewikkeld. Ik vind het ook lastig om nu te adviseren omdat ik eerst zelf wil ontdekken wat een goede combi is, en dan vooral vanwege het zwaartepunt. Door het korte neusje zal ik pas op het laatste moment besluiten welke motor en accu ik kies (ik heb er meerdere liggen). Misschien is er iemand die al met een elektro versie vliegt die daar iets meer over kan zeggen.....Ton bijvoorbeeld? Die heeft al een elektro model vliegen
Mijn Veron Cardinal (ook een ontwerp van Vic Smeed, zelfde formaat als de Tomboy) vloog prima met een 1806/2300 KV motor met een 6x4 prop en een 10 Ampere regelaar aangedreven door een 260 MaH lipo.
Even nagekeken bij mijn Tomboy ;
Motor ; Himax HC2212-1180
Regelaar ; Pichler XQ12
Prop ; 7 x 5,5
2 cell lipo
Vermogen genoeg , maar ik vlieg zonder hoogteroer en gebruik de motor om terug te stijgen en ook bij de landing een tikkeltje gas en dan komt hij mooi op zijn pootjes terecht , zwaartepunt ligt in het midden van de vleugel .
Groeten Jef
Daar gaan we dan.
Eerst de romp zijkanten aan elkaar lijmen.
Stukje schilders tape, openvouwen, lijm in de vouw en dicht vouwen.
Doublers erop en de ligger.
Gording heb ik met stoom gebogen.
Bijgeleverde mal gebruikt om de juiste vorm te krijgen.
Om het bouwen makkelijker te maken een paar tijdelijke steuntjes gelijmd.
Normaal bouw je de tweede rompzijkant op de eerste. Dat gaat nu niet, romp is niet vlak.
De zijkant omgedraaid en uitgevuld met stukjes afval balsa.
Plastic erover en verder met zijkant twee.
Tweede zijkant precies gelijk aan de eerste, nou ja in spiegelbeeld, dat wel gelukkig.
Niet vergeten de positie van de spanten in de staart op de gordingen af te tekenen.
F1 bestaat uit drie delen.
In de ruimte komt het LG geklemd.
Dag Frans, je bent goed bezig en daar ben ik blij mee. Kan ik jouw stappen en ervaringen gebruiken als ik een dezer dagen met de Tomboy begin. Eerst ‘even’ (langzame bouwer) mijn tweede Topsy afmaken voor mijn Webra Picco besturing die Max bezig is om te bouwen van 27MHz naar 2,4GHz met als extra motor bediening.
Max mijn dank is groot.
Ook ik ga mijn Tomboy met BL maken.
Heb keuze uit drie motoren die ik nog heb liggen. Denk dat 300 of 400 gr Schubkraft wel voldoende moet zijn voor een VRA kistje als de Tomboy.
Heb voorkeur voor de AL 28-13 want als die te licht mocht zijn dan past de AL 28-14 op hetzelfde plekje. Wel de 13 op een afstandsplaatje want is in lengte iets korter.
De te gebruiken Lipo wordt afhankelijk van het ZP. Liever zwaardere lipo en langer vliegen dan nutteloos lood.
Na wat puzzelen is dit de eenvoudigste methode om zonder gebruik te maken van bouwmallen de staart te bouwen.
Op het einde twee verdikkingen van 3 mm.
Uitrichten en met een paar druppels CA fixeren.
Dan de onderkant gelijmd,
met spantje F8 en F9
Dan de bovenkant, oei foto vergeten.
Spantje F5, F6 en F7 passen en eventueel een beetje pas maken. Met tape gefixeerd en controleren of de romp mooi recht is.
Dunne CA in de verbindingen druppelen. Best een paar keer te herhalen voor een stevige lijm verbinding.
Hoe was het ook alweer "Any pipe cut to length will be to short".
Nou dat is met CNC gesneden ook wel een beetje.
Kan dus voorkomen dat er iets toch te kort is.
Bij het rompje liggen enkele zijkanten iets terug. Oplossing is eenvoudig, stipje balsa op plakken en vlakschuren.
Hulp liggertjes weghalen, bijna klaar.
