Frsky Tandem X20 met Ethos OS
Even een andere vraag. Ik heb mijn x20 omgezet naar mode1. Maar nu komt mijn linker stick niet meer terug naar het midden. Ik moet hem zeg maar corrigeren. Heb al de sticks meerdere malen gecalibreerd maar probleem niet opgelost.
Moet ik dat plaatje soms losse doen? Als ik dat doe, dan voel je in hall sensor voor hoogte dan moet echt het middelpunt zoals wel bij het rudder is.
Iemand een idee?
Hallo William , dit is een bekend euvel bij omzetten van mode 2 naar 1.
Mijn Tip om dit op te lossen is de veerspanning te verhogen van deze Hall gimbal.
Hoe je dit doet staat nog niet duidelijk in de Manual X20.
Maar zie Youtube Hall stick veerspanning trimmen ,
Gaat moeilijk via verwijderen achterkant rubber/gaten , maar wel via voorzichtig achterkant 4 schroeven los ( denkom de 2,4 ghz antenne)
Gebruik hiervoor speciale schroeven draaier , torx ? , turn CCW in the middle of each gimbal.
Mvg. Xat
Mvg. Xat
[mention]xat [/mention] dank je wel. Zal het straks eens doen.
En wordt die Widget dan meegeleverd met de firmware?
Yes
Toetsenbord werkt super zeg.
Iemand een idee?
Veerspanning verhogen.
GJ
Ik wist niet dat ze zo'n Opensource widget gewoon mochten kopiëren!
Een kaartje met een gps positie is toch niets opensource.
Er is ook helemaal niets gebruikt van de GPS widget voor opentx.
Ziet er anders uit, hele structuur is anders.
De mogelijkheid op de gps positie te kunnen tonen is gebruikt, maar ja dat kan iedereen.. ik zie hier het probleem niet.
Iedereen is daar vrij in.
Opensource mag je idd gebruiken. Maar letop hoe de licentie vorm is. GNU/MIT mag je gewoon gebruiken zonder beperkingen. Echter er zijn licentie vormen dat je het wel mag gebruiken maar dan koet je eigen ontwikkelde software ook delen.
Privé thuisgebruik is dat helemaal prima. Maar heb bij Philips meegemaakt dat dat opeens een issue werd. Er werd een video player gebruikt als zijnde opensource en in de licentievorm stond dat we alles
Ook openbaar moest gaan zetten. Dat was wel een issue, want dan zouden de door Philips ontwikkelde codecs ook opensource zijn.
OpenTX is toch open, dat mag je toch overal voor gebruiken?
GJ
Tonnie bedoeld, dat de GPS widget voor OTX die Tonnie ooit heeft bedacht en ik en wat anderen verder uitgewerkt hebben is gebruikt voor Ethos wat commercieel is.
Dat is hier niet het geval.
Het zou wel kunnen gebeuren dat er dingen aangevuld worden in de EThos map, die zouden kunnen lijken op de GPS widget.
Maar daar zal bertrand zelf alles voor moeten schrijven, die mag dat niet kopieren en plakken zo gezegd.
Ja hoor, OpenTx is open, maar dat betekent niet dat je het overal voor mag gebruiken. Als je OpenTx hergebruikt, dan moet je ook de Sourcecode van wat jij hebt gemaakt op basis van OpenTx weer opnieuw open terug aanbieden.
Dat is de hele gedachte achter OpenSource ontwikkeling. Je ontwikkeld en als iemand erop door ontwikkeld dan moet dat weer terug aangeboden worden.
Ik ben absolutt geen IT speicalist en heb er niet veel verstand van, maar dat is hoe het werkt volgens mij.
En er is wel degelijk iets gebruikt uit de GPS widget voor OpenTx. In ieder geval het idee en de berekenmethodes.
Vraagje
Je hebt verschillende schermen.
Echter om van het ene scherm na het andere te komen moet je er door heen scrollen, is lastig tijdens het vliegen.
Is alleen om de waardes van telemetrie te kunnen uitlezen
Kan niet vinden hoe je met een knop van het ene na het andere scherm kan springen, zou handig zijn?
Groet Hans
Vraagje
Groet Hans
Als ik vlieg kan ik misschien alleen wat waardes op het scherm zien, van scherm naar scherm om dingen in te stellen is niet te doen.
Maar je kan een verzoekje plaatsen op Github.
Wat betreft de Opensource.
In de IT gebruikten we ideeen van anderen (lees code) om dingen te maken.
Zonder vermelding van bron.
Dat is vrij normaal in de IT wereld.
GJ
Dat ligt aan de licentievorm Bij GNU/MIT is dat niet het geval
Ik stel voor om het opensource verhaal liever achterwegen te laten. niemand hier zit diep in die materie en weet het allemaal 100% zeker om gefundeerde uitspraken er over te doen.
Dat wordt alleenmaar een welles nietes verhaal.
Laten weer focussen op het verhaal ETHOS
