De Eenhoorn van Hachette
Past mooi allemaal. De mijne had hoop fouten .
De eenhoorn was minder succes dan hacchette had gehoopt. Dit was ook het laaste model dat in nl te koop was .
NL was niet meer intressant om modelen uit te brengen
Heeft iemand enig idee of er meer kits van de Eenhoorn bestaan ??? Een google zoekactie levert nog niks op ...
Koos heeft heus niet het enige geproduceerde exemplaar hoor :) grapje :)
Zoek eens op La Licorne, Hachette is een Franse firma dacht ik, en Hergé was ook Franstalig, dus misschien had de kit in Franstalige gebieden wat meer succes.
Ik kreeg alvast ebay-hits.
Je gaat weer als een speer Koos, mooi werk hoor :rofl::rofl:
Dank je Peter, en als een speer dat valt wel mee hoor, ik bouw met slecht weer en smorgens, dus je bent zo een paar uurtjes per dag bezig hee…:)
Wat een hartstikke leuke boot wordt dit ! Ik ben zelf flink aan het zoeken naar een kit van de Eenhoorn, maar voorlopig zonder succes. Deze staat bovenaan mijn lijstje !
Ik had hem deels uit een “erfenis” en via marktplaats de rest. Dus wie weet of je hem daar nog eens tegenkomt, succes met zoeken
Leuk om een hersenspinsel van iemand vaste vorm te zien gaan krijgen.
Is wel aan jou toe vertrouwd!
Dank je Sjors :thumbsup:
Ach, met wat schuurpapier en wat vijltjes past het al snel hoor Tim :p
Zoek eens op La Licorne.
Dat valt me dan weer tegen hoor Herman ;);)
En we gaan weer verder, eerst even wat uitleggen hoe het nu met die missende onderdelen zit.
Zoals reeds eerder verteld heb ik deze via via nav het overlijden van de vorige eigenaar. Die had de eerste 31 delen…..
Al zoekende op marktplaats kwam ik iemand tegen die aan de Eenhoorn begonnen was, ongeveer tot deel 40, en er niets meer mee deed. Na wat over en weer gemail besloot ik deze over te nemen zodat de kit vrijwel compleet was, met uitzondering van de onderdelen uit de delen 32 t/m 39 die zij reeds verwerkt had in haar model.
Buiten wat plankjes ging het in hoofdzaak om wat triplex onderdelen voor tegen de romp, dus werd er een stuk berken triplex aangeschaft van 1 mm dik.
Van de marktplaats romp had ik aan één kant deze onderdelen zo goed als mogelijk eraf gehaald zodat ik wat mallen tot mijn beschikking had.
Een heel verhaal maar ik hoop dat het nu helemaal duidelijk word in het vervolg van deze up-date.:offtopic:
Dus we gaan weer verder……
De onderdelen uit deel 31 werden op het triplex gelegd en daarop gespiegeld afgetekend:
En na wat snijwerk had ik deze klaar:
De bovenste drie zijn de gespiegelde onderdelen, waarmee deel 32 compleet was……..
Verder met de volgende serie, met behulp van het “gesloopte” onderdeel werden deze afgetekend en uitgesneden:
En zo verder:
De onderdelen uit deel 33 en 34…….
Nu nog de laatste uit deel 35:
Ook weer klaar……
En na een paar uur werk waren alle ontbrekende onderdelen klaar om tegen de romp gelijmd te worden, maar dat is weer iets voor de volgende keer.
Fijne avond nog en tot dan,
Gr Koos
T' is bijna niet bij te houden Koos, als je zo doorgaat dan is de Eenhoorn nog voor de Victory klaar... ;). Het ziet er wel allemaal TOP uit :thumbsup:
Ja, ik ook, of peperdure modellen ... En ik heb idd op 'Licorne' en 'Unicorn' gegoogeld.
goedkoopste manier de boekjes van jaques over te nemen en de boot scratch te bouwen
Dat zal niet of nauwelijks gaan Tim er staan nergens maten bij en de tekeningen in de boekjes zijn niet op schaal
Ik zou daar zo niet mee uit komen… :oops:
Dit is nou wat ek uitstekende, volgehoue en gemotiveerde werk noem! Welgedaan Koos!
Dank je Heinrich :thumbsup::thumbsup:
Gisteren nog de verschansingen van het hoofddek tegen de zijkanten gelijmd:
En als de klemmen dan verwijderd zijn ziet het er zo uit:
Ook werden de onderdelen uit boekje #31 tegen de romp aan bakboord gelijmd:
Het word al wat:
Vanochtend hetzelfde met de onderdelen aan stuurboord uitgevoerd:
Dit zijn de eerste onderdelen die ikzelf uit de triplex gesneden heb (gespiegeld met bakboord) en ze pasten precies ;)
Dat kan weer drogen,
Tot later,
Gr Koos
Vanmiddag werden de spanten nog eens geschuurd ter voorbereiding op de beplanking.
Eerder was dit al eens grof gedaan maar nu werd dit afgewerkt.
Hierna werd aan bakboord de derde en laatste rij triplex onderdelen gelijmd:
Het boeggedeelte zit mooi in de ronding en tegen de spanten……
In de verschansingen werden extra klosjes voor de reling aangebracht:
Daar kon ik nu de relingen aan beide zijden op lijmen:
Deze worden later nog rood geschilderd…..
Twee uur later werden de laatste triplex onderdelen aan stuurboord tegen de romp gelijmd:
Voorlopig staat alles weer te drogen, dus tijd voor wat andere bezigheden……
Gr Koos
De relings lijk azof dit is een stewige konstruktie is - een goede idee in vergelijking met vele eander modellen waar de relings best een gepriegel is.
Zoals reeds eerder in diverse verslagen beschreven staan we nog steeds op de camping, nu voor totaal vijf weken in Bladel
De laatste dagen druk doende geweest om alles weer op te bouwen, maar we staan er weer:
Bekijk bijlage 455957
En om de tijd te doden op mindere dagen, en de Victory inmiddels al te kwetsbaar is, toch een pakketje meegenomen, de Eenhoorn van Hachette.
Volgens mij is er op dit forum nog geen verslag van, dus plaats ik het dan maar:):)
Verwacht nu (nog) geen compleet verslag want in Oktober gaan we thuis weer verder met de Vic dus dit moeten jullie maar even zien als het eerste begin.;);)
Zoals eerder reeds geschreven, o.a. hier:
https://www.modelbouwforum.nl/threads/h-m-s-victory-van-de-agostini.273279/
Ben ik via via in het bezit gekomen van de eerste 40 delen van dit pakket en later heb ik via marktplaats de resterende delen kunnen bemachtigen, uitgezonderd een deel maar dat zou geen probleem moeten zijn.
De Eenhoorn dus:
Bekijk bijlage 455966
Voor de historici onder ons betreft het hier een fantasie schip uitgegeven als pakket wat verkrijgbaar was in losse nummers in diverse “kantoor” boekhandels, en door het aangaan van een abonnement waarbij er maandelijks 4 nummers op de mat vielen.
Hachette heeft dit model ontwikkeld naar voorbeeld van de door Hergé getekende versie zoal deze in Kuifje voorkwam als het schip van ridder Hadoque, een voorvader van kapitein Haddock.
In de strip kwam Kuifje dit model tegen op een rommelmarkt en besloot dit te kopen om te schenken aan kapitein Haddock.
En daar ontstond een heel avontuur uit…..
Dit m odel bestaat uit 120 delen waarbij elk deel uit twee boekjes bestaat, een met nadere info, en het tweede is dan de bouw handleiding:
Bekijk bijlage 455967
Bekijk bijlage 455968
In de “info” boekjes staat het volgende te lezen over de oorsprong van deze Eenhoorn:
Bekijk bijlage 455971
Hier word dus verwezen naar het schip Le Brillant als inspiratie
Voor de rest staat er allerhande info in de kleinere vierkante boekjes:
Bekijk bijlage 455969
En de montage handleidingen laten de duidelijke montage stappen zien:
Bekijk bijlage 455970
Maar we gaan stilletjes maar met de bouw beginnen, als eerste moest er het een en ander uit elkaar gehaald worden, want de vorige eigenaar was tot hier gekomen:
Bekijk bijlage 455973
Helaas is er een pootje van een van de spanten afgebroken, maar dat is volgens mij geen onoverkomelijke zaak:
Bekijk bijlage 455972
Aangezien er diverse onderdelen niet of zeer slecht vastgelijmd waren was de demontage goed om te doen dus een half uurtje later lag alles gedemonteerd op tafel:
Bekijk bijlage 455974
Nu kan de bouw echt gaan beginnen…..
En zoals te zien zijn de spanten, de kiel en diverse andere onderdelen uitgevoerd in mdf, dus dat word veel voorboren denk ik, maar dat zullen we dan wel weer zien.
Voor de verdere voortgang verwijs ik jullie naar de volgende komende post(en).
Veel volg plezier gewenst,
Gr Koos
Ik heb hem idd ook gebouwd. En ja deels gebouwd ontvangen en dus ook gedemonteerd. Mijn verslag staat hier ook nog ergens int forum. Suc6 en have fun met de bouw
Dat belooft alvast een zeer productieve campeertrip te worden. :)
Het is niet alleen maar bouwen hoor Herman, inmiddels hebben we de laatste weken ook al bijna 400 km gefietst, dus er is meer dan de modelbouw hoor ;)
Het is inderdaad een stevige reling Herman :thumbsup::thumbsup:
Die ziet er mooi uit, mijn complimenten, ik zal het verslag er nog eens bij gaan zoeken.
Maar bedankt allemaal weer voor de complimenten en de likes :worship:
Na nog wat rest werkzaamheden zoals het schilderen van de reling:
Kon het beplanken beginnen, standaard zitten er in het pakket linden latjes van 1,5x6 mm voor de eerste laag, maar ook hier miste ik er zo’n 100 van. Dus heb ik hiervoor anderen aangeschaft echter dat is vuren hout maar dat is op zich geen probleem.
Volgens de handleiding moesten de latten in drie delen aangebracht worden maar die zijn ook maar 20cm lang…..
Ik ga het anders doen nl in twee delen, echter de eerste is nog een linden latje:
Richting de boeg en het hek moeten de plankjes verjongt worden, dat word dus snijden met een scherp hobby- mesje:
Nadat deze verlijmd waren werd het vanaf de tweede gang dus vuren hout:
En zo maar verder met verjongen, weken, buigen en op de romp verlijmen:
Uiteindelijk zaten er aan beide zijden zeven gangen op:
De laatste gangen zitten precies op de ronding vandaar de klemmetjes om alles wat gelijk te krijgen.
Genoeg voor vandaag,
Gr Koos
Vanochtend de klemmen en de nagels verwijderd waarna de beplanking met een Stanley mesje geschraapt werd en lichtjes geschuurd:
Is gelijk al een ander gezicht zo…..
Vervolgens werden er weer twee gangen (de 8e en de 9e) aangebracht:
Bij de boeg liepen deze tussen het eerste en tweede spant naar 0 weg:
Alles kan weer drogen want moeders wil gaan fietsen, en zoals we allemaal weten “moeders wil is wet”;);)
Allemaal nog een fijne dag,
Gr Koos
