X-Bow Walk to work Vessel de Kasteelborg
Zit momenteel in dubio. Kan twee manieren van roer mechanisme doen.
Heb een proef opstelling gemaakt met PVC straalbuizen. Dat is geen succes. Het is erg lastig om metaal met Pvc te verbinden. Met boutjes gaat lastig omdat die aan de binnenkant komen en dan de schroef raken.
Ook de bevestiging aan de romp is niet stevig genoeg. Zit beweging in. Maar daar is misschien een wel een andere oplossing voor.
    201,6 KB · Weergaven: 197
    215,7 KB · Weergaven: 246
De andere oplossing is om een metalen straalbuis te gebruiken waar ik aan solderen kan. Heb daar ook een proefsetje voor gemaakt.
Zou ik kunnen gebruiken als zelfstandig straalbuisroer of vast zetten en dan Becker roeren er achter plaatsen.
Die heb ik al kant en klaar liggen. Zijn 3 D geprint en verstevigd met messing rondbuis.
    174,4 KB · Weergaven: 186
    164,2 KB · Weergaven: 192
    170,9 KB · Weergaven: 199
Wat een gedoe zeg. De moeilijkste manier lijkt mij.
Kwam deze tegen op YouTube, komt ook een groot stuk van de design en bouw voorbij
Weet niet zeker of het precies hetzelfde model is
Dank. Maar tekeningen en of een spantenplan blijft toch de voorkeur houden. Ben bezig met bouwen van een soort ALP model, puur van plaatjes en eigen inzicht.
Groet leen
Geen bouwpakketten of kunststof onderdelen. Puur hout met de hand gemaakt. Plaatje triplex en wat latjes, thats it.
groet leen
Mooi hoor Leen.
Zo bouw ik ook, alleen loop je regelmatig tegen dingen aan wat weleens geweizigd moet worden.
Niet dat dat een probleem is hoor maar het houd je bezig.
Vind het een mooi model.
Benieuwd naar het eind resultaat
Ik ga het volgen.
Gr. Peter
Mooi hoor Leen.
Ik ga het volgen.
Gr. Peter
Wijzigen its al in the game. Blijft het leuk en enerverend.
Groet leen
Beste @L.ijdo, ik was het eens met @Roelof_l .
Je schrijft nu in het draadje(topic) gestart door @arkonide
Het is netjes, dat men elkaars draadjes respecteert en niet te benutten om als verdere invulling je eigen inbreng te publiceren.
Wel aangegeven, aanvullingen in andermans draadjes met eigen ervaringen zijn een bron om het oorspronkelijke draadje te verrijken.
Dus nogmaals, start je eigen draadje en bouw een mooi verslag met aanvullingen gegeven door je volgers.
Dit schrijf ik als volger van je laatste bijdragen. Groet. Henk.
Geen idee wat hier de bedoeling van is. Ik reageer op berichten die ik ook in de mail krijg. Draadjes ken ik niet, wordt mij ook niet uitgelegd.
Dus?
Ha Leen, zo te zien heb je een mooi model en heb je zelf ook al diverse problemen overwonnen. Met een eigen draadje bedoelde ik, dat het leuk is om een eigen topic/bouwverslag/draadje te starten. Daar kunnen wij dan ook weer van leren. Verder bedoelde ik er niets mee en hou je de topics ook goed gescheiden.
Groeten Roelof
