Candela 7, hydrofoil sportboot
Op de gevoeligheid roll en hoogte zitten trimpotjes, kan ik aan het water inregelen zonder laptop erbij. Maar wordt inderdaad proefondervindelijk vaststellen, en een interessante onderneming!
Ik neem aan dat je telemetrie ook meeneemt bij dit model?
Stroomsterkte, spanning, snelheid?
Heel leuk project, moge het weer verbeteren voor een op hande zijnde proefvaart ;)
Actieve hoogteregeling, alleen is hij minder ver dan jou. Volgens mij ook zout water waarin hij test (Seattle?)
Ik vermoed verder. Er wordt in het filmpje gesuggereerd dat er al succesvol met FC-stabilizer is gevaren. Pt. 2 is wss al ingeblikt, maar nog niet geüpload.
Zijn eerste test was zonder FC en volledig manuele aansturing van de hydrofoils. Daarna zegt hij zelf: die test lijkt niet erg veelbelovend, maar in de volgende video is een FC geïnstalleerd en zullen we zien of alle high-speed sensors en control-loops het vaartuig beter kunnen besturen [dan manueel]. De resultaten zullen je waarschijnlijk verbazen.
De Candela is nu voorzien van dek en eerste grondlaag, waarna de daarbij te voorschijn komende kiertjes zijn gedicht. De romp is daarmee dicht, en alle techniek is gemonteerd. Daarmee is het geheel nu vaarklaar voor een test.
De elektronica en accu's voorin
Foils zitten er uiteraard ook onder
Alles is nu op de, voor zover ik kan verzinnen, basisinstelling afgeregeld. Nu kijken voor een gelegenheid voor de proefvaart, ben erg benieuwd!
Qua gewicht staat er nu 1400 gram op de voorste foils, achter moet 250 gram dragen. Uit de info van verschillende filmpjes heb ik kunnen achterhalen dat de originele 80-85 % op de voorste foil heeft, en 15-20 % op de achterste. Ik kom nu op voor 82,2 % - achter 17,8 %, redelijk exact goed dus ... Voor mijn gevoel echter mag er meer naar achter, ik kan altijd nog een accu skippen, waardoor er voorin ook nog eens150gram bespaard wordt. Het afbouwen van de romp zal nog 250-300 gram kosten schat ik, misschien moet ik wel met 1 accu gaan varen qua gewicht. Maar goed, eerst met dat ding het water op!!
Suggestie is waar YouTube groot mee is geworden, en waaraan ik mij mateloos irriteer! Immers wordt het vaak totaal niet waargemaakt of bewezen. Zeker nu het een serieuze bron van inkomsten kan zijn. Clickbait!
Ben erg benieuwd hoever hij gaat komen in het volgende filmpje. Een foilend zeilschip zoals de America's cup jachten lijkt mij waanzinnig!
Ik vermoed dat het echt niet eenvoudig gaat zijn.
Het wordt nu echt spannend Lex!
[Actieve hoogteregeling, alleen is hij minder ver dan jou.
Nee, jij wekt hier geen suggestie? En vervolgens met wat generalisaties over YouTube op de proppen komen. Maar goed, blijft leuk om de ontwikkelingen van actieve foiling in r/c land te volgen, zowel Lex Verkuijl als rctestflight wat mij betreft.
Oeps ... tijdens nog wat testen op de werkbank blijkt de flightcontroller, of beter gezegd de MPU heel slecht tegen motorrtillingen te kunnen. De foilpoten verlopen behoorlijk op volgas. Dat wordt even in de materie van trillingvrij ophangen van onderdelen duiken voor de proefvaart. Zo als het nu is gaat niet lukken.
Ik denk dat de meeste trillingen van de outrunner en de as naar beneden komen. Tandwielen lopen als een zonnetje.
Zo'n trillingdemper zoals Helikoper zegt is ook een idee. Zit er aan te denken om dat te proberen, en tegelijk de motorsteun in rubber op te hangen. Dan zit de achterste foil wel ietwat flexibel aan de romp, maar dat moet op zich niet zo'n probleem zijn. Scheelt dan wel hoogfrequente trillingen die aan de romp en daarmee aan de MPU doorgegeven worden. Beter al aan de basis afvangen.
Zoals ik al vaker zeg; trial and error.... o_O
Ik heb de houder van de aandrijfunit / achterste foil aangepast zodat die in rubber opgehangen aan de romp geschroefd kan worden. Dat moet helpen. Daarnaast ga ik de MPU op Moongel monteren, dat schijnt voor multicopters ook erg goed te werken om de trillingen bij de sensor weg te houden. FF printen, en dan weer testen.
De nieuwe steun is geprint en van rubber tules voorzien. Links oud.
Een test met nog de MPU vast gemonteerd laat al wat verbetering zien. Geluid is in ieder geval al minder en met de hand voel je bijna geen trilling meer bij de Arduino. Maar de accelerometers zijn het daar nog niet helemaal mee eens. De Moongel is onderweg, zal wel na de Kerst binnen komen, dan maar eens kijken of dat het laatste weg kan werken.
