YESSSS.... Als een kind op pakjesavond!, en nog 10 minuten vroeger dan PostNL aankondigde ook...
Chinese stoommachines, is het wat? Oordeel zelf:
Verassend stevig verpakt, de doos had zelfs losse onder de tape aangebrachtte kunststof hoekbeschermers, iets wat ik eigenlijk nog niet eerder meegemaakt heb.
Van binnen was de machine aan alle kantenstevig en netjes ingesloten met dik, stevig schuimrubber.
En dat is hem dan: Erg prettig dat er twee reserve peilglas-buisjes bij geleverd zijn, alsook een sleuteltje voor de vuldop.
Dit ziett er uit als een wijziging in het ontwerp: het smeertoestel was op de advertentie-foto's niet als doorstroomapparaat geplaatst, maar aan het eind van de stoomlijn, achter de regelafsluiter geplaatst. Dit schijnt beter te werken, al is het nadeel dat het smeren doorgaat bij gestopte machine, en dus na een "langere tijd stilliggen" een relatief grote dot olie de machine doorgaat.
Maar de grootste vraag natuurlijk: De Borkum is gedacht voor een staande ketel. Ik heb in mijn oneindige wijsheid (of is het onmogelijke eigenwijsheid???) éérst een machine gekocht (met liggende ketel...
) en later het onnozele besef opgedaan dat er dan ook een boot moet komen, en dus...
Nou, niet langer in spanning:
JA! Hij past. Zelfs redelijk "riant"...
Jammer is wel dat de as van de boot 4 mm is en de as van de machine 5 mm, dus ik zal iets moeten doen met de koppeling. De ashoogte is iets aan de lage kant, wat stukken beter is dan andersom want de machine hoger zetten is makkelijker dan de bodemplaat aan te passen om hem te laten zakken.
Ruimte genoeg voor de gastank.
Wat wel mega-irritant is, is dat de gasleiding en koppelingen een andere maat hebben dan die van Regner, dus ik ben blij dat ik bij het regelkraantje van Regner een stuk gasleiding mee heb laten komen: Nu kan ik in ieder geval beide leidingen doorkappen en door de uiteinden aan elkaar de solderen werkbare leidingen bewerkstelligen.
Wat een beetje apart is, is dat de excentrieken voor de stoomschuiven smeergaatjes hebben, maar de drijfstanglagers niet.
Nou... helaas heb ik nog geen snelvul-ventiel voor de gastank, dus ik moet nog even wachten met opstoken, maar zodra dat er is, éérst inlopen...
Ik heb ondertussen filmpjes gezien waar deze machine op 3,5 bar moeiteloos een 75 mm vierbladsschroef trekt, en de Borkum heeft maar een 55 mm theelepeltje, dus de eerste gedachte is om onder de 2 bar te blijven om de regelverliezen in de manouvreerkraan te beperken.
Hoewel ik een voedingspomp heb, en de ketel voorzien is van een spui/voedingsafsluiter (helaas wel zonder terugslagklep, anders was het geen spui), gaat de inbouw van een voedingspomp niet echt heel makkelijk worden. Dus daar moet ik nog maar eens GOED over nadenken.
